Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Мне кажется, что этот вариант будет наименее точным, т.к. если клапана этого насоса потеряют хоть малейшую герметичность, которая не скажется на производительности насоса, но сильно повысит погрешность измерений. Ведь насос дает импульс на подкачку именно в момент падения давления топлива в магистрали. |
Я имел ввиду не качать топливо ЗАЗовским насосом, а измерять количество колебаний родного насоса. Конструктивно там электромагнит и при воздействии на мембрану, будут возникать импульсы, клапана выкинуть.
#3 (permalink) |
Дописи: 19.438
Ген, а как работает этот датчик.
Потому что по фотографии нифига принцип не понятен...
Саша, как датчик в бензоколонке, который мы видим - крыльчатка внутри вращается. Вроде. Но вращается очень легко. Нуи проводки 2 или 3 отходит.
| Электрика в лодке. | Fix | Электрика | 147 | 14.07.2013 18:46 |
| Провод автомобильный ПГВА | Novell | Электрика | 15 | 10.07.2012 16:44 |
