Старий 17.03.2012, 10:23   #1 (permalink)
Типово Re: Автомобильный БК в лодке.
А ничего что есть еще и обратка? И не факт что весь бензин прошедший через датчик (крыльчатку) сгорит в двигателе. Есть конструкции где обратка уходит прямо в бак, есть где возвращается к бензонасосу (у меня). Вопросов пока больше чем ответов.
Где на лодочном моторе обратка?????????? Денис,не смеши. Покажи хоть раз. На стационаре может быть, а вот подвесник....... Ну и Мерк действительно через форсунки считает в своём Смарткрафте. Ямаха тоже вроде начала через форсунки, но правда совсем недавно. Остальные только такой вариант.
Старий 17.03.2012, 10:28   #2 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Да на стационаре есть обратка. Выходит сзади карба и возвращается в бензонасос. Про современные подвесные не знаю (на Вихре не было).
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 17.03.2012, 10:40   #3 (permalink)
На современных тоже нету Денис.
И расход показывает, как обычно, в попугаях.
А чего в попугаях. Давление знаем, пропускную способность форсунки под этим давлением тоже, время открытия тоже. Что мешает посчитать достаточно точно. Ну и так ещё для затравки - у Мерка стоит датчик давления топлива в магистрали.
Старий 17.03.2012, 10:54   #4 (permalink)
Ну если с давкой в рампе сравнивать, то да, хотя пропускная форсунок меняется со временем.
Можно еще расход воздуха мерить, 14,7 объёмов воздуха к 1 объёму бензина, в номинале.
__________________________
Старий 17.03.2012, 13:54   #5 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Вы не умничайте, а подберите нам хорожий приборчик!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Larik (17.03.2012), popovitch (17.03.2012)
Старий 17.03.2012, 19:24   #6 (permalink)
Тоже интересуюсь. Точный расход в любой момент знать куда лучше, чем мерить канистрами.
Старий 17.03.2012, 19:58   #7 (permalink)
Игорь, так писал же - для Сузук, Джоник/Эвинрудов есть Фариевские мультифункционалы с такими функциями. Мерки меряют компом, Ямы тоже уже вроде, а вот к Хондам нуно везти отдельный приборчик, который денёг стоит неразумно.
Старий 17.03.2012, 21:25   #8 (permalink)
Вы не умничайте,...
А если не поумничаем, то нифига и приборчиков не будет, и ветка умрет...
зы: в гугле по некоторым темам мы стоим на первом месте)))
Востаннє редагував popovitch: 17.03.2012 о 21:27. Причина: добавил позже
RINO (17.03.2012)
Старий 17.03.2012, 23:31   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
При наличии денег с Лоуренсами ( HDS и предыдущему поколению LMS или LCX с поддержкой приборной панели и сетью NMEA с красными и синими разъёмами) и современными моторами (Yamaha,Suzuki,Evinrude) есть связь обмена данными с отображением всевозможных параметров - расхода топлива ( литров в час,литров на 100 км, пробег км на одном литре, запас хода и т.д.),положение трима,температура двигателя,давление воды в системе охлаждения,уровень масла в баке (для 2-х тактных),напряжение бортовой сети и др.
Так же с моторами не поддерживающими передачу данных по сети NMEA, возможно подключение в топливопровод датчика расхода топлива и это очень полезное измерение,т.к. позволяет при различных условиях (волнение,загрузка,эксперементы с подбором винта) наглядно увидеть отличие в расходе топлива ( а значит и нагрузке на двигатель ),температурного датчика - что тоже не будет лишним.
Подобные сети помоему существуют и у Гарминов и Хаминбёрдов.
Назва:  NMEA .jpg
Переглядів: 424
Розмір:  88,5 КБ
ID:	21056   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Fuel 60_35.jpg
Переглядів: 361
Розмір:  9,9 КБ
Старий 17.03.2012, 10:36   #10 (permalink)
. Ну и Мерк действительно через форсунки считает в своём Смарткрафте. Ямаха тоже вроде начала через форсунки.
Провод автомобильный ПГВА Novell Электрика 15 10.07.2012 16:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:13.
