Будет работать 100% Только надо смотреть на кол-во цилиндров...
А эти приборы, есть с моментом настройки на кол-во цилиндров...или универсальные.
#3 (permalink) |
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Пользовал пару лет назад самый простой БК: тах,вольтметр,часы,будильник.
Не понравилось: АЛС-ки плохо видны в солнечную погоду и сбиваются установки при снятии питания,в режиме тахометра не достает знакоместа по этому в уме приходиться добавлять ноль (но к этому привыкаешь). Из интересного: есть зумер на разряженный АКБ. |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я себе МК 05 поставил.... но что-то с тахометром несовсем получилось... как по мне то что-то он нето показует..... а вот у Гониво работает олично..... в следуйщем сизоне еще повожусь с електроникой......
#5 (permalink) |
Псевдо: владимир
Звідки Ви: севастополь
Карапь: ялп6
Дописи: 15
Тема классная,я по неопытности накатал её в моторы.На многих форумах её обсасывают,но толком ничего не понять.Берут разные моторы.Давайте о моторах на которых только cdi зажигание и всё.И может найдётся кулибин,который с чувством и расстановкой обьяснит,как подключить,куда и как подсоединить считывающий провод таха(на провод выключения мотора,на катушку или на выход магдино???)
#6 (permalink) |
Псевдо: владимир
Карапь: ялп6
Дописи: 15
Ну так спроси у Гониво что и как,да отпишись.У нас сезон круглый год,надо мастырить и ходить в море. |
#7 (permalink) |
Я конечно не супер спец но попробую объяснить в силу совего понимания.
От комутатора идет низковольтный провод на высоковольтную катушку, вот с него и снимать сигналы |
| Электрика в лодке. | Fix | Электрика | 147 | 14.07.2013 18:46 |
| Провод автомобильный ПГВА | Novell | Электрика | 15 | 10.07.2012 16:44 |
