Старий 04.01.2014, 19:21   #1 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Восклицание МиннКота - схема подключения внутрянки...
Случилась неприятность - при сбросе якоря каким-то образом слетело пару витков шнура внутри лебёдки и ее приклинило....
На воде же снял крышку, чтобы поправить и повыдергивал несколько фишек на плате под кожухом. Теперь не пойму какая куда. Думал, в мануале найду электросхему, но там только механическая схема.
Слетело пять клемм: две питающие сам двигатель с платы, одна - от "минуса" на плату, и ещё две от микрика (одна похоже, шла на кнопку, вторая на плату).
Может, у кого под рукой недалеко есть лебедка, нужно снять кожух и сфотать подключение к плате, что куда идёт....
Хелп, сам похоже не разберусь. Тёмный в электрике...
Фотки с телефона блин, не грузятся....
Никогда не говори Никогда
Востаннє редагував Авиатор: 04.01.2014 о 19:25.
Старий 04.01.2014, 20:18   #2 (permalink)
Типово Re: МиннКота - схема подключения внутрянки...
Методом тыка все назад легко подключается.
Старий 04.01.2014, 20:46   #3 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Лучше не рисковать.
Старий 04.01.2014, 20:59   #4 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Ща скину.
На работе , что то не грузится. Приеду домой, выложу.
Старий 04.01.2014, 21:02   #5 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
лови
Назва:  IMAG0867.jpg
Переглядів: 1646
Розмір:  3,12 МБ
mityay76 (04.01.2014), stp (04.01.2014), Авиатор (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 21:05   #6 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Лови ,случайно сфоткал когда снимал кожух,тоже понял что без спеца не разберусь или сгорит что нибудь.Все подключил нормально работает.
Назва:  Фото0472.jpg
Переглядів: 1300
Розмір:  429,0 КБ
ID:	55788   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0471.jpg
Переглядів: 1669
Розмір:  436,9 КБ
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
mityay76 (04.01.2014), Авиатор (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 21:07   #7 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
hooker (04.01.2014), mityay76 (04.01.2014), Авиатор (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 21:29   #8 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
О-о-о, спасибо, братцы, теперь точно разберусь.
А то методом тыка могло бы дороговасто обойтись.
Олег, а у тебя на первой фотке - точь в точь, как у меня сейчас, только у тебя черный на массу подключен, а у меня слетел...
Назва:  IMG_20140104_174450.jpg
Переглядів: 1059
Розмір:  614,0 КБ
Старий 04.01.2014, 21:36   #9 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Кстати, не могу понять причину трабла. Такое в первый раз за два года эксплуатации МинКоты.
Как произошло: сбрасываю якорь, кнопка вниз. Якорь выпал из роульса и пошел вниз. Через несколько сек, обращаю внимание, что лебедка работает на сброс, а ролик не вращается, и походу, шнур не стравливается. Я на нос - точно!, якорь висит в полутора метрах ниже роульса, моторчик работает как на сброс, и соответственно, уже наматывает петли под кожухом. Я бегом остановил сброс кнопкой и понял, что нужно снимать кожух, что бы освободить шнур. Далее - известно...
Непонятно, ШО ЦЕ БУЛО?
У кого нибудь было похожее?%)
Востаннє редагував Авиатор: 04.01.2014 о 21:37.
Старий 04.01.2014, 21:45   #10 (permalink)
Витки зацепились друг за друга тёзка.
Старий 04.01.2014, 21:56   #11 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
А может тупо шнур приморозило на катушке? Как вариант, хотя и мороза не было!
Старий 04.01.2014, 22:14   #12 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Ща скину.
Это твое
то же но лучше видно
Востаннє редагував vital-777: 04.01.2014 о 22:21.
Шурави (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 22:31   #13 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Подпиши где какие, (я у себя корректором писал) и сфоткай.
Старий 06.01.2014, 00:43   #14 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Думаю, надо бы вопрос довести до логического завершения....
Сегодня благодаря фоткам собрал лебедку, проверил - все ОК. Спасибо всем отозвавшимся.
Для себя переписал подключения контактной группы на плате и решил выложить здесь, надеюсь, что рано или поздно инфа кому-то окажется полезной.
Итак, на плате всего семь разъемов, подписываю, как в оригинале, по-порядку, с верхнего ряда, слева направо. Цвет проводов не менялся:
J4 M + : красный (силовой) от двигателя на плату
J5 M - : черный (силовой) от двигателя на плату
J2 SW : красный с платы на кнопку (параллельно - на выносную кнопку)
J7 UP : белый с платы на кнопку (параллельно - на выносную кнопку)
J3 GND : черный (силовой) минус от АКБ на плату
J1 BKPR: красный (силовой) плюс с термопредохранителя на плату
J6 DWN: синий с микрика на плату.
з.ы. Если что не так - знающие люди подправят.
Фото:
Назва:  IMG_20140105_183949.jpg
Переглядів: 1273
Розмір:  1.003,8 КБ
ID:	55866   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140105_184100_1.jpg
Переглядів: 1086
Розмір:  1,39 МБ
Pasic (13.12.2017)
Старий 06.01.2014, 09:27   #15 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я когда то так спалил лебедку, точнее диодный мост на плате. Не туда подключил какой-то провод.
Старий 25.10.2015, 23:30   #16 (permalink)
Аватар для NEDAIWA
Карапь: адамант320/прогресс 2М
Дописи: 1
Вот чем закончилась спешка при подключении. В 5 утра в гараже без света.
Назва:  IMG_20151025_222158.jpg
Переглядів: 923
Розмір:  890,8 КБ
ID:	102810   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151025_222222.jpg
Переглядів: 873
Розмір:  962,8 КБ
NEDAIWA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2015, 08:06   #17 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Вот по этому я фоткаю как все подключено. А подчинить сможет любой электронщик кто дружит с тестером.
Американский разъем для подключения прицепа Slava SL Прицепы 35 22.08.2013 00:31
Схемы подключения прицепа (лафета) Лёдик76 Прицепы 7 09.07.2013 16:44
Помогите нужна эл. схема подключения honda 40- 4 т. Валера М Подвесные импортные брендовые 24 27.04.2013 08:23
Нужна электрическая схема Suzuki DF 15 @lexandr Подвесные импортные брендовые 1 10.04.2010 20:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34.
