Старий 04.06.2014, 09:11   #1 (permalink)
Типово Re: Подключение трюмной помпы - "матрица" :(
Тогда подсветка все равно не работала бы. А она полезна,(светится когда включена кнопка) т.к. на ходу помпу не слышно, можно завтыкать включенную. Реле один фиг ставить надо, потому как провод от кнопки тонковат - когда включаешь кнопкой а потом поднимаешь поплавок на звук немного веселей крутит. Тогда развяжется кнопка и можно будет вернуть ее подсветку.
__________________________
Старий 04.06.2014, 09:28   #2 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Если такая панель, то без отца со стажем 50 лет электриком тоже не могли разобраться
Назва:  загруженное.jpg
Переглядів: 526
Розмір:  6,0 КБ
Старий 04.06.2014, 09:46   #3 (permalink)
Кнопка не такая, фиг его знает как там наша кнопка устроена, не проверял, но по моему дополненному рисунку вроде как при включении поплавка просто диод засветится должен, но по факту - четкий минус на плюсе и он исчез после отключения подсветки.
Старий 04.06.2014, 10:46   #4 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Может не правильно запитана кнопка, на моем катере предыдущему владельцу так трим пластины подсоединили (сказал на 6 ропе электрик) в одном положении срабатывали, в другом предохранители горели. После восстановительной работы спеца, даже оказалось что работают светодиоды и при том разным цветом
Старий 04.06.2014, 13:02   #5 (permalink)
Дописи: 19.438
Сегодня ребус был разгадан
Не ребус разгадан а нашли выход из ситуации.
Светодиод в Вашем ребусе не принимает НИКАКОГО участия.
Гена... ну вот мне не хватило электрообразования на уроках труда в 5 классе, чтобы допетрать, что если в кнопке светодиод, то при ее отключении "+" проводок на помпу становится "-"
Деня, не знаю ничего про труды в 5-м классе, однако светодиод тут ТОЧНО ни при чем.
Если на него подашь напряжение правильно, то он будет светиться.
Если подашь слишком много - он сгорит.
Если подашь напряжение неправильно он не будет проводить электрический ток.
Опять же слишком много - сгорит.
И уж точно через светодиод не потечет ток который будет ГРЕТЬ провода!!!!!
А вот это уже более вероятная версия...
Востаннє редагував stp: 04.06.2014 о 13:03.
student (05.06.2014)
Старий 05.06.2014, 14:30   #6 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Могу предложить єлекттрика
Куплю крыльчатку помпы плм "Салют" Георгиевич Куплю, где купить 0 15.04.2013 16:54
Самодельный выключатель трюмной помпы Taras_Kiev Электрика 28 15.04.2013 09:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:14.
