Старий 07.02.2011, 23:44   #21 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Сечение силового провода в лодке
... а мож я зря кипишую???? ... проблем-то с заводом никогда не было... , даже при "уставшем" АКБ достаточно одного "тырка" , чтобы Киска замурчала...
Однозначно зря. Если все работает то главное - не мешать а какой падеж на проводах во время старта дык как нить для интересу тестером ткнуть в клеммы акб во время старта... если заводится быстро то тестер желательно стрелочный ато цифовой не отработает...
а стартеры нынче делать научились... вона мой родной от д240 тока 2 сотки крутять... а давеча нашел чеха дык и 55ки хватает на раз..
По твоему двигу (последняя модель) рекоммендуют акб 40ач а у них макс пусковой в районе 330а т.е. больше 200 твой стартер явно не берет... и то в пиковый момент первого оборота... дальше обычно потребление падает в половину... так что никаких поводов для безпокойства.
RINO (08.02.2011)
Старий 07.02.2011, 23:48   #22 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Я на АКБ поставил 30кв, что б спать спокойно.
Старий 08.02.2011, 10:57   #23 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
вот и не каких таблиц
Сечение провода
ЗЫ: у меня от АКБ к мотору лежит провод диаметр жилы 6 мм, подбирал просто, взял точно такой же как был в моторе.... а вся проводка 1,5 кв
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 08.02.2011 о 11:11.
Старий 08.02.2011, 11:16   #24 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
В лодке ПОСТОЯНКА. Таблицы,расчёты для переменки не годятся.
Старий 08.02.2011, 13:47   #25 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Если у Вас диаметр жилы 5,64мм это = 25кв. мм, если 6,68 то = 35кв.мм а 30квадр. мм не бывает.
Код HTML:
Все верно.
Из приведенной Сашей СТР таблицы более менее к расчету годится колонка№4. Не будем вдаваться в тепловыделения при работе пост. тока, пусковые токи, длительности работы, метражи свыше 7-8 м и т.д.
От Стартер до АКБ, 16 мм.кв. достаточный необходимый минимум, конечно желательно 25кв.мм.
Для стартера применяем марку КГ желательно КОГ(правда ненайдеш). Для бортовой сети достаточно провода ПВ-3 магистраль 6кв.мм. потребители ответвляются 2,5-1,5 кв.мм. лебеда 4кв.мм. Там где возможно длительного воздействия и попадания на провода масла бензина применять ПГВА (под капотом совкомоторов)
Востаннє редагував Anatol: 08.02.2011 о 13:49.
Старий 08.02.2011, 15:34   #26 (permalink)
Покупаю в Автозвуке кабель для питания усилков. Сечение 25 квадратов, очень до херища мелких жил, по не нашему сечение 4 gauge . Хватает везде. Там же для лебёдок есть кабель на 10 квадратов.
Востаннє редагував dimon: 08.02.2011 о 19:14.
Старий 08.02.2011, 18:41   #27 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Покупаю в Автозвуке кабель для питания уселков. Сечение 25 квадратов, очень до херища мелких жил, по не нашему сечение 4 gauge . Хватат везде. Там же для лебёдок есть кабель на 10 квадратов.
цена?
Старий 08.02.2011, 20:52   #28 (permalink)
Последний раз брал по 25 грн метр. Кабель очень зачётный. Такой е стоит на Хонде 90, сам видел этот хондовский и ковырял его, сравнивая.
Единственное плохо, что идёт в одной жиле, а не парой.
dberegovoy (08.02.2011)
питьевая вода на лодке oleh Подскажите плиз... 69 12.07.2019 11:17
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:23.
