Старий 01.02.2010, 21:05   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Вопрос Сгорел провод...
Во время ремонта лодки подваривали аргоном перо двиг-ля и заметили дымок в кокпите... оказалось, что сгорел(оплавился) провод(-) соединяющий датчик и прибор топл. бака. Клеммы АКБ сняты... и когда варили на корпусе - всё было ОК...
ЧТО ЗА ХРЕНЬ????!!!!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 01.02.2010, 21:58   #2 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Типово Re: Сгорел провод...
Игорь, акум тут ни при чем. Ток идет по пути наименьшего сопротивления. То есть. Вы начали варить двигатель, масса на корпусе лодки, и вышло что меньшее сопротивление было не по корпусу лодки и на двиг, а как то через этот провод. И весь сварочный ток прошел по нему. А так как на сварке сила тока большая он и подгорел. Примерно так.
Из за чего же и рекомендуется при сварке цеплять массу непосредственно к привариваемой детали.
З.Ы. Что то я даже подозреваю что провод горел минусовой. Тогда все очень просто обьясняется.
Востаннє редагував Pasic: 01.02.2010 о 22:42.
Старий 02.02.2010, 00:28   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Да, Саша, "-" и сгорел..., а вот что делать, чтобы такого больше не было, ведь кое что, всё-таки надо заземлять на корпус?...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 02.02.2010, 10:17   #4 (permalink)
Дописи: 5.325
Из за чего же и рекомендуется при сварке цеплять массу непосредственно к привариваемой детали. Либо как можно ближе к ней.
Игорь другого пути нет. В вашем случае массу надо было цеплять непосредственно на редуктор двигателя. Это самое надежное и работающее средство. Городить что то более сложное не вижу смысла. Потому что более сложное это ставить выключатель в каждый минусовой провод. ИМХО бред. Проще сварщику по шее дать, чтобы массу по людски цеплял..
З.Ы. Проверьте на всякий случай исправность всего электрооборудования.
Востаннє редагував Pasic: 02.02.2010 о 10:29.
RINO (02.02.2010)
Старий 02.02.2010, 19:11   #5 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
... сварщику по шее дать.
Обязательно!!! Саша, спасибо - всё было так, как таы сказал(сварщик...после пыток раскололся)
Нихрена я проверять не буду! А просто выброшу всю проводку и проложу всё заново... Нет худа без добра! Всё-равно я хотел это сделать(но думал отложить на будущий год) Зато буду спокойно юзать и спать в ней...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 02.02.2010, 22:35   #6 (permalink)
Псевдо: Елена
Карапь: Крым BMW
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 11 сообщениях
Игорь, привет. По поводу сгоревшего провода: см. тему "Взаимопомощь", Славын пост №1 п.1,3 в подтеме "Могу помочь одноклубникам".
Lena BMW зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2010, 23:30   #7 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Леночка, спасибо, если бы я чуть раньше узнал... уже договорился с надёжным мастером(давно его знаю), но, всё равно - СПАСИБО!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 02.02.2010, 23:53   #8 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Теска привет,чуть чуть разбераюсь в електрике,Pasic+100.
Масса на свариваемой детале,наименьшее сопрот.,а насчет всей прововодки может горячишся,мона тщятельная ревизия
\Да насчет фотоотчета,уже приступил,так что думаю завтра поборю свою лень.\
Старий 03.02.2010, 01:59   #9 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
....насчет всей прововодки может горячишся,мона тщятельная ревизия
Неа, не горячусь, - там таакооое понакручено!!! ....метров 200 лишнего провода, да притом применен аккустический провод - ЦЦУКИ! УССЁЁ МЕНЯТЬ!!! К х...востам собачим!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 03.02.2010, 14:40   #10 (permalink)
Дописи: 5.325
Игорь я имел в виду проверить исправность приборов, лампочек, эхолота и т.д. Просто при таком приколе сварочный ток может и по плюсовым цепям пойти. Что бы если что не так так сразу предьявить. А то через полгода если выяснится что что то сгорело так поздно будет.
Надеюсь обошлись без утюга?
Востаннє редагував Pasic: 03.02.2010 о 20:24.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:13.
