Старий 29.07.2015, 00:25   #1 (permalink)
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Типово Проблема с аккумулятором
Хотел выйти на воду да закинуть пару спинов - ан нет... При установке ключа зажигания в положение 1 в момент тестирования насторожил слабоватый сигнал. Начал опускать двиг - не идет, хотя пытается. Включил Эхо, показует 7,1 вольт. На аккуме (Плазма 6СТ-62А1-60 а.ч.) три состояния индикатора: 1 - ОК; 2 - зарядить; 3 - заполнить дистиллятом. Горит индикация 3 (заполнить дистиллятом), акум вроде как необслуживаемый. Сейчас питаюсь заряжать (ЗУ Днепр-2 позиционируется как с импульсной десульфатацией), но после 15 часов зарядки индикация не изменилась. Может кто сталкивался с подобным или может прояснить ситуацию - буду признателен.
VIKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2015, 03:36   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Проблема с аккумулятором
...акум вроде как необслуживаемый...
И что под наклейкой PLAZMA ничего нет ?
VIKOV (01.08.2015)
Старий 29.07.2015, 05:18   #3 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
у меня АКУМУЛЯТОР-7 сезон-сколько мотору- необслуживаемый-на зиму забираю на работу-перед спуском подзарядка...-сезон на подзарядку не ставлю-ВАРТА-65...
VIKOV (01.08.2015)
Старий 29.07.2015, 09:09   #4 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Многие автоматические зарядные устройства не дают ток заряда при напряжении ниже 8 вольт. Варианта есть два. Первый, зарядить "дедовским" зарядным. Второй, кинуть в параллель заряженный аккумулятор и подключить Ваше зарядное, минут через 15 второй аккумулятор отключить и продолжать зарядку своего.
Larik (29.07.2015), serk 12 (29.07.2015), VIKOV (01.08.2015), Валера М (30.07.2015), Рамзес (29.07.2015)
Старий 29.07.2015, 09:39   #5 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Ребята угробите батарейку если она действительно полусухая.
VIKOV (01.08.2015)
Старий 29.07.2015, 09:54   #6 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Допис від VIKOV Переглянути допис
показует 7,1 вольт
сколько аккум стоял с этим показателем? если пару недель - аккум в утиль.
VIKOV (06.08.2015)
Старий 29.07.2015, 09:58   #7 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
аккум в утиль
Не не не , пусть снимет наклейку и выложит фото.
VIKOV (01.08.2015)
Старий 29.07.2015, 10:10   #8 (permalink)
Дописи: 1.417
а потом в утиль?меньше 10 V-клиническая смерть аккума очень малый процент после такого разряда возвращаются к жизни,и то не надолго.
VIKOV (06.08.2015)
Старий 29.07.2015, 23:56   #9 (permalink)
Дописи: 1.644
А что должно быть под наклейкой? Я ее не снимал, но там ничего не прощупываеся, гладкая поверхность и немного смещен от центра индикатор. Не похоже, чтобы наклейка предназначалась под снятие - очень капитально наклеена...
Старий 30.07.2015, 00:39   #10 (permalink)
Под наклейкой - крышка, а под крышкой пробки.
gary03gary03 (20.08.2015), VIKOV (30.07.2015), Шурави (30.07.2015)
Старий 01.08.2015, 00:14   #11 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Ларик,если вскроешь,а там полусухо,то лей только дистиллят!Ни в коем случае не Н2SO4!И поставь на зарядку с обычным выпрямителем.Током не более 1 ампера,иначе закипит.И выбросишь.
Если не берет заряд,привези мне,я реанимирую.Гарантия 50/50...
VIKOV (01.08.2015)
Старий 01.08.2015, 13:30   #12 (permalink)
Аватар для Bogy
Псевдо: Богдан
Карапь: Обь-3_яма 50, Bayliner 2252
Дописи: 444
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 236 раз(а) в 86 сообщениях
0. Не верить встроенному индикатору зарядки (только сбивает с толку)
1. Снять наклейку (на верхней поверхности). Под наклейкой будет планка (иногда впаянная - это хуже и с таким как правило не возятся). Планку снять (пробки будут как часть планки или отдельно вкрученные)
2. Сфоткать верхнюю крышку акума.
3. Доливать только дистиллят, кроме случая если электролит разлился в следствии переворачивания аккумулятора.(Не перелить!!!!! примерно -4 см от верха пробки или только накрыть пластины.
4. 7 вольт очень плохо, но не факт что смертельно.(вероятно потеряете часть емкости) и сильно в надёжности.
5. Возможно стоит подумать над новым!? На воде всё должно быть надёжно!! И весло и капитан и аккумулятор %)
Востаннє редагував Bogy: 01.08.2015 о 13:36. Причина: Тяжело сформулировать с первого раза)
Bogy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
VIKOV (01.08.2015)
Старий 01.08.2015, 14:11   #13 (permalink)
Дописи: 1.644
Благодарю, капитаны! Склоняюсь к новому - нужна надежность...
Старий 01.08.2015, 21:07   #14 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Склоняюсь к новому
Ну хоть покажи что под наклейкой, самому разве не интересно?
VIKOV (06.08.2015)
Старий 04.08.2015, 17:50   #15 (permalink)
Дописи: 1.644
Вы были правы - под наклейкой в общей крышке маленькая пластинка-крышечка, а под ней, вы не поверите - ПРОБОЧКИ!
Старий 05.08.2015, 17:09   #16 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Продолжайте реанимировать-пригодится. Я так на туксоне высадил в нуль аккуму родную, спецы сказали алес птому как четыре года от роду. Купил новый, месяца через два купил нормальное заурядное, решил опробовать на умершем. Как оказалось достаточно было его Хороше зарядить. Третий-сезон служит. Высадил в этом году-забыл выключить "массу" на три дня. Зарядил и снова норма. Только зимой в тепло и держать заряженным.
На зарядном кстати написано, что необслуживаемые заряжать только в режиме хранение- подзарядка.
your freedom- your choice!
VIKOV (06.08.2015)
Старий 06.08.2015, 00:44   #17 (permalink)
Дописи: 1.644
Долил Н2О и начал реанимацию, уже вскипел, о результатах доложу...
Старий 06.08.2015, 09:00   #18 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Вскипел при какой плотности электролита? Если быстро вскипел то плохо. Нужно, чтобы аккумулятор не был горячим. Я подобные процедуры делаю током 1-2 Ампера, не более, получается 3-4 сутки. Постоянно контролирую плотность электролита, на финише не меньше 1,25 и последние несколько часов не меняется..
Олег
VIKOV (06.08.2015)
Старий 06.08.2015, 14:04   #19 (permalink)
Дописи: 1.644
Вскипел через 2 часа. Заряжаю бошевским ЗУ-автоматом, контролирую цифровым прибором. Ток был 3А, затем 1,5А. Электролит прозрачный, но больше, чем 14,75В на АКБ не видел. Сейчас попробую разрядить и повторить зарядку.
Старий 06.08.2015, 14:19   #20 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Нужно контролировать плотность электролита. Причем в каждой банке.
Олег
VIKOV (06.08.2015)
Проблема с корозией. Сан-Алекс Днепропетровск 11 12.03.2018 19:05
проблема с джонсон 25 2-т alien84 Подвесные импортные брендовые 19 07.06.2017 14:30
проблема с нептуном sava-sava Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 17.06.2015 19:13
в-25 проблема с охлаждением. Rezident Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 21 26.05.2015 05:07
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:29.
