Старий 24.08.2015, 14:10   #1 (permalink)
Карапь: Finval 470 / Yamaha F60CETL
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Спидометр Yamaha 6Y5 и трубка Пито
Добрый день!
Подскажите, знающие люди: есть лодка с приборами Yamaha и со спидометром с трубкой Пито в частности. Пользуюсь данной лодкой недавно. Сразу обратил внимание, что на ходу прибор сначала показывает реальную скорость, однако почти сразу после старта скорость начинает медленно падать до нуля.
Достал прибор из панели, обратил внимание, что трубка полностью заполнена водой (на фото видно пузырек воздуха). Это нормально?
Если это нормально, то как тогда дела обстоят зимой (ведь вода замерзнет и наверняка повредит прибор)?
Если это не нормально, то почему вода заполнила трубку и куда делся воздух из нее? Eсли стравился через прибор, то дальше в него должна пойти вода, и тогда будет совсем беда?
И вообще, в таком случае, до какого уровня должна доходить вода по трубке?
Заранее спасибо!
Назва:  20150823_132433_1.jpg
Переглядів: 1048
Розмір:  205,3 КБ
aallhomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2015, 14:56   #2 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
Типово Re: Спидометр Yamaha 6Y5 и трубка Пито
воды в трубке не должно быть вообще. надо эту насосом выдавить и посмотреть,может все нормально станет
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Олег 71 (28.08.2015)
Старий 24.08.2015, 15:07   #3 (permalink)
Дописи: 47
Вот этого я и боялся!
Если вода дошла до прибора, значит протекает именно он, а не трубка где-то по пути... Я правильно понимаю?
Старий 24.08.2015, 22:50   #4 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
так сними прибор,дунь в него и узнаешь протекает ли он
Старий 26.08.2015, 22:54   #5 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від aallhomm Переглянути допис
Добрый день!
А можно фотографию вашего прибора со стороны циферблата ?
Старий 27.08.2015, 12:05   #6 (permalink)
Дописи: 47
Держите:
Назва:  20150823_132423_1.jpg
Переглядів: 946
Розмір:  174,1 КБ
sergey71 (27.08.2015)
Старий 28.08.2015, 12:41   #7 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Прибор не приделах! Воды в трубке не должно быть!!!! И попала она туда не через прибор!!!! Если это конечно не конденсат!
Старий 28.08.2015, 13:48   #8 (permalink)
Дописи: 47
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Так это понятно....
Мой вопрос состоял в том: понятно, что вода под давлением частично загоняется в трубку, создает давление в трубке, на которое реагирует прибор и показывает скорость. Вопрос: куда делся воздух из трубки, находящийся между прибором и началом трубки (метров шесть наверное)?
Подозрение на то, что он стравился через прибор, и вода подошла по трубке к самому прибору...
Старий 28.08.2015, 15:26   #9 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Держите:
Не буду утверждать,но судя по фото у вас полностью цифровые приборы.Если так то трубка Пито доходит ди датчик скорости на двигателе,а далее преобразуется в электросигнал и через хаб на прибор проводом.Коль ошибаюсь поправте
Старий 28.08.2015, 20:33   #10 (permalink)
В самом названии темы прибор аналоговый.
Старий 28.08.2015, 23:42   #11 (permalink)
Не путайте 6Y5 аналоговые и 6Y8 цифровые.
Старий 29.08.2015, 12:23   #12 (permalink)
Дописи: 47
Поправляю: Да, прибор цифровой, но никаких преобразований в электрический сигнал по пути нет, на фото видно, что трубка Пито входит непосредственно в него (также смотрите выдержку по подключению: видно, что и цифра и аналог имеют штуцеры для подключения Пито)...
Несогласен: 6Y5, 6Y8 - цифровые, 6Y7 - аналоговые. Прикладываю выдержку из Руководства .... по Yamaha.
Назва:  01.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  992,3 КБ
ID:	99190   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02.jpg
Переглядів: 769
Розмір:  224,1 КБ
Старий 29.08.2015, 20:32   #13 (permalink)
Ну если уж совсем точно, то я бы сказал так:
Прибор имеющий цифровое ТАБЛО, работающий от АНАЛОГОВОГО сигнала.
Гена (29.08.2015)
Старий 29.08.2015, 22:25   #14 (permalink)
Вот это Витя и надоело уже всем рассказывать. Спасибо за простое обьяснение. Ещё бы добавил, не цифровое, а ЖКИ табло.
Востаннє редагував Гена: 29.08.2015 о 22:29.
Старий 30.08.2015, 10:19   #15 (permalink)
Дописи: 47
А мужики то из Ямахи и не знают
Пыжатся там у себя, что-то там модернизируют бедолаги. Думают, если научились к этому спидометру помимо прочего подключать GPS датчик, то можно стыдливо замаскировать его (прибор) под названием "цифровой многофункциональный".
Но нас то не обманешь, мы то знаем что их GPS сигнал - тоже аналоговый
Назва:  03.jpg
Переглядів: 925
Розмір:  407,0 КБ
Старий 30.08.2015, 11:24   #16 (permalink)
От того как их назвали, функциональность их не меняется.
Имеа 0183 никакого отношения к приборам Ямаха не имеет. Сигнал от датчика ЖПС можно вывести на любое табло.
У Ямахи, ещё во времена распада СССР, уже были "цифровые" приборы
Назва:  $_57.JPG
Переглядів: 640
Розмір:  248,8 КБ
Спидометр KUS Samara74 Архив 14 25.12.2015 02:50
Трубка курительная (ликбез для начинающих) sema Наш досуг 114 08.12.2015 02:11
Тахометр и спидометр mercury серый волк Архив 3 22.09.2015 10:28
Куплю трубку Пито Viking Куплю, где купить 12 05.10.2012 12:11
Спидометр Honda. Andrey55 Архив 3 05.03.2011 23:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:08.
