Старий 07.02.2013, 20:01   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Трубка курительная (ликбез для начинающих)
Какой капитан без трубки?
Даже если он некурящий, может воспользоваться опытом крокодила Гены: тот, как известно, выдувал с её помощью мыльные пузыри.
Но шутки - шутками, а трубка вещь серьёзная, требующая не менее серьёзного к себе отношения. Некоторые вообще считают, что курение трубки сродни чайной церемонии, требующее отрешения от окружающего, сосредоточения на собственных мыслях и погружения в медитацию в клубах ароматного дыма.
Да-да, именно ароматного: это не вонючий сигаретный эрзац. Настоящий табак источает запах вишни, чернослива, карамели, пряностей - вариантов очень много. Окружающие, незнакомые с процессом, видя трубку в руке у курильщика сперва недовольно морщатся, а потом недоуменно принюхиваются: чем это таким вкусным пахнет-то?
Даже жёны нередко просят мужей - "а покури-ка трубочку, милый!" (даже если до этого одно упоминание о покурить дома/на кухне вызывало самую негативную реакцию. )
Трубка курится долго. От 20 минут до полутора часов (зависит от размера чашки и сорта табака, а так же умения курильщика). По длительности курения трубки даже соревнования проводят. Именно это и отличает ее от сигареты: на бегу трубку не покуришь.
Для начинающего трубочника (да-да, я в курсе, это ещё и наживка такая есть) часто возникает множество проблем из серии "Что? Где? Как? Почём?", и разрулить их даже многочасовым сидением в инете не так-то просто. Поэтому я расскажу о самом минимуме, стартовом наборе, так сказать - который и по карману не сильно шарахнет, и даст возможность приобщиться к этому замечательному увлечению.
Сразу же предваряю вопрос - "Где это всё купить???".
Самое простое - "Сигарный дом "Фортуна", станки-шкафы которого стоят в каждом "Сильпо". Главный ихний лабаз - на Бессарабском рынке со стороны Бассейной.
Разумеется, и интернет-магазины - их много разных.
Собственно, трубка. Геккельбери Финн с Томасом Сойером курили трубку из кукурузного початка. И я себе такие делал - отменная штука, только недолговечная. Но это уже яростный экстрим, проще купить готовую. Если вам ее подарили - вопрос снят, а если только собираетесь купить - присмотритесь к украинскому продукту Golden Gate.
Очень хорошие трубки, и недорогие. Не стоит выпендриваться и брать вереск: обычная гладкая серия из твердых пород древесины - ваш выбор.
Я категорически рекомендую "Диктатор S" или "Нептун".
И не гонитесь за высокой ценой или понтами: 50 долларов США уже высокая цена для "начинающей" трубки. А умные слова "бриар", "пенка", "бульдог", "бент", "диабло", "бильярд" - выучите позднее. Если захотите, конечно!
Брать трубку с патроном под фильтр не рекомендую, но это личное дело каждого. Максимум - охладитель дыма, но он тоже нужен, как слону дробина.
Предположим, трубка есть. Дальше надо обзавестись аксессуарами - обязательными. Прежде всего нужен так называемый "тампер", он же "топталка" (без него совсем плохо), а также ковырялки в виде лопатки и шпильки.
Недорогой вариант (около 50 гривен), кисет и набор орудий от того же Голден Гейт, он хорош для домашнего пользования:
Идеальный вариант - "чешский тройник". И для дома, и на выезде лучше не придумать, да и цена... смешно сказать, 28 грн:
На тройник надо обязательно найти прочную цепочку из нержавейки - удобно вешать на руку.
Следующий обязательный инструмент - ершики для прочистки. Трубку придется чистить часто: желательно - после каждого курения.
Ну и на всякий случай, пусть будет подставка:
Вот и весь набор начинающего курильщика трубки. Ах да - еще 0.25 самого дешевого коньяка: именно им смачивают ерши при прочистке. Правда, не каждый раз: такая процедура даже при интенсивном курении (раз в день) требуется не чаще одного раза в две недели (а так обычно раз в месяц). Смолу убрать. После такой "мокрой" чистки трубка сушится не менее суток.
Вот теперь плавно переходим к выбору табака. Тут не всё просто - он имеет различия на "горячий" и "холодный", "влажный и сухой" (и ещё over 9000 различий, да ). Так что не напрягайтесь для начала, и берите один из этих вариантов:
1. Mac Baren Cherry Choice
2. Mac Baren Plumcake
3. W.O.Larsen classic
Фух, теперь есть всё для старта. Если трубка новая - можете её обкуривать не промывая, если "заслуженная" - коньяк, ерши и помыть хорошо. Не от предыдущего владельца, а от остатков смолы - чтобы вкус не портить.
Набивать трубку можно несколькими способами, но самый простой - "в три пальца": наполняем чашку табаком по самый верх, прижимаем до половины. Насыпаем снова доверху, прижимаем на две трети. И наконец - насыпаем с горкой и обжимаем "до края". Набивать чашку не полностью нельзя - испортите трубку.
Пробуем затянуться, не поджигая. При нормальной набивке ощущение такое, как будто пьём коктейль через соломинку. Если так не получилось - "шпилькой" выковыриваем табак и перепаковываем. На третий-четвёртый раз получается пристойно, а некоторым и на первый везёт.
Я не зря не упомянул в трубочных аксессуарах зажигалку для трубок. Это - потом, если вообще захотите. Для начала - спички, и только спички!
Подносим горящую спичку к табаку и слегка затягиваемся, пытаясь равномерно поджечь табак по всей площади. Разумеется, он тут же встанет дыбом - это правильно! Пару-тройку затяжек, чтобы не дать ему погаснуть сразу. Он все равно погаснет - и это правильно. Берем тампер и приминаем вспучившийся табак (но не сильно) так, чтобы получилась своеобразная "таблетка" из пепла с табаком.
Получившуюся площадку поджигаем снова, и ... курим. Всё, дальше дело сноровки-тренировки: в идеале вы научитесь не давать ей гаснуть вообще. Но если погасла - ничего страшного, подожгите снова! Надо - обомните пепел трамбовкой. Практика, и только практика - здесь никакие советы не помогут. Единственное, помните: трубку нельзя перегревать (прогорит). В руке она должна быть тёплой, но не слишком горячей. Держать её должно быть приятно - если она начинает причинять дискомфорт высокой температурой, прекратите затягиваться. И вообще, не тяните воздух с такой силой, это не кальян и не бурбулятор.
Не забывайте, что трубка курится не в затяжку! И курить её надо так, как будто пьёте через соломинку. Плавно, непрерывным потоком, втягивая дым.
После того, как выкурите трубочку, надо дать ей остыть. И только после остывания ее можно почистить: вытряхнуть (Не выковырять, а вытряхнуть!) пепел, разобрать трубку (не выдергивая, а проворачивая мундштук - собирать, кстати, тоже с поворотом, "вкручивая") и почистить сухим ершом.
К следующей покурке можно приступать не ранее, чем через четыре часа. А лучше - через шесть-восемь. Трубка должна нормализовать влажностный режим.
Вот и все премудрости - а сейчас, извините, пойду курну трубочку - а то от описания этих прелестей аж слюни потекли.
З.Ы. Трубочники - присоединяйтесь к обсуждению, делитесь опытом!
З.З.Ы. Если что неясно - задавайте вопросы, будем разбираться.
Востаннє редагував sema: 07.02.2013 о 21:09.
B55 (10.02.2013), Deniz76 (07.02.2013), Dralexx (11.02.2013), Fix (09.02.2013), Gonivo (08.02.2013), HODARIK (08.02.2013), SERG_1965 (07.02.2013), Viking (08.02.2013), Vovan (08.02.2013), БОНДЫК (08.02.2013), Голык (08.02.2013), Михаил (08.02.2013)
Старий 07.02.2013, 21:02   #2 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Типово Re: Трубка курительная (ликбез для начинающих)
Умница!!! Спасибо!
Старий 07.02.2013, 21:20   #3 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
У меня пока не получается курить так что бы не потухла, и почитав советы, я абсолютно все делаю неправильно.
и табак блин какой то влажный.
п.с. А почему ее курят не в затяжку? Я например в затяжку долблю))
Старий 07.02.2013, 21:38   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Писал по просьбе Дениса специально для тебя
Табак и должен быть влажным, обязательно! (а тот, что кальянный вообще как повидло густое). Для его сохранения в требуемой влажности даже спецсредства применяют, например, специальные устройства-"хьюмидоры" (увлажнители). Влажность табака задаётся изготовителем, и не должна изменяться в процессе хранения ни на йоту!
Переувлажненный или пересушенный табак - мусор. Поэтому лучше всего хранить его в герметичной неметаллической посуде (пластиковой банке с плотно закрывающейся крышкой, например из-под "Энтеросгеля"). Внутрь хорошо класть вымытый кусочек керамики (осколок "глечика"), можно положить ненадолго кусочек апельсина или яблока.
Потому что табак, во-первых, крепче и смолистее. Во-вторых, его вкусовые качества - именно вкусовые! А трубку курять для вкуса, а не для "догнаться никотином". Тем более, что оный никотин превосходно впитывается и слизистой ротовой полости. Не надо трубку курить в затяжку, это очень неправильно!
Добавлено через 7 минут
Кстати, дома табак можно хранить в спецбанках для кофе-чая.
Востаннє редагував sema: 07.02.2013 о 21:32.
Голык (08.02.2013), Рамзес (07.02.2013)
Старий 08.02.2013, 07:44   #5 (permalink)
Для трубки...табак должен быть определённой влажности(на вид влажный)., а держать трубку горящей......это другая история.
Старий 08.02.2013, 09:28   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Есть "формула", но она сильно субъективная, и требует опыта: щепоть табака растирается между пальцами. Он не должен в процессе оставлять мокрых следов, но и в порошок не должен крошится, хотя и разрушается. В общем, не стоит заморачиваться - если распечатанный табак пересыпать сразу в герметичную тару, то года два он сохранит родную влажность. А с собой брать можно и немного, даже в обычном кисете с кусочком того же яблока или керамики он два-три дня проживёт вполне себе прекрасно.
Востаннє редагував sema: 08.02.2013 о 10:09.
саныч (08.02.2013)
Старий 08.02.2013, 13:46   #7 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Да, вот ещё что забыл: не всем начинающим удаётся сразу выкурить полную трубку. Иногда и опытный курилщик не успевает докурить всё.
А иногда приходится в "сигаретном" режиме - 5 минут покурил, и поскакал.
Так вот: трубку чистить не надо! Высыпать только пепел, притушить тампером (или оставить - само погаснет), потом в следующий раз поджечь и продолжить. И так до дна. Хоть за день, хоть за два.
Старий 08.02.2013, 14:07   #8 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
А табак за это время не подсохнет?И горчить не будет?
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2013, 14:13   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А я вообще табак на батарею кинул
Подсушить
Старий 08.02.2013, 14:55   #10 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Igorenya Переглянути допис
Нет. Спасает малое количество табака и огромная (по сравнению с количеством табака) масса чашки трубки: она работает, как нормализатор влажности. Излишки впитывает, недостаток отдаёт.
Но надолго тоже не надо оставлять, например - половину утром, половину вечером.
Добавлено через 3 минуты
Подсушить
Не ты первый.
По моим данным, на эти грабли наступают все начинающие. Печально, что после этого его только в мусорник.
Трубку сухой табак сожжет очень быстро... да и курить невозможно.
Старий 08.02.2013, 15:00   #11 (permalink)
Когда покуривал трубку.....курил вот такой....
Назва:  DRUM_01_pack_big.jpg
Переглядів: 925
Розмір:  140,4 КБ
Старий 08.02.2013, 14:18   #12 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
красавчик
Рамзес (08.02.2013)
Старий 08.02.2013, 14:27   #13 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
красавчик
Зато теперь как Сталин))) дымит как паровоз и крепость хорошая как раз та которую люблю, шоб глаза были
Старий 08.02.2013, 16:07   #14 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
По совету, тестя, а он был старшиной роты:
- Когда табак пересыхает, ты сынок, туда положи восьмушку среднего яблока на 10-15 часов, но не боле суток - запреет. От этого он станет влажнее и ароматнее.
Пользую сей совет и для трубочного табака и для сигаретного. РАБОТАЕТ!
dimon (08.02.2013), sema (08.02.2013), Рамзес (08.02.2013), Шурави (10.02.2013)
Старий 08.02.2013, 16:09   #15 (permalink)
Допис від shahter Переглянути допис
Очень ПРАВИЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!
shahter (08.02.2013)
Старий 10.02.2013, 15:58   #16 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Купил вот этот табак Табак для трубки W.O.Larsen Mellow & Tasty
Ммм красота.
Все сделал как описано, целую трубку спокойно выкуриваю ( за два раза) и при этом не тухнет.
Попробовал не в тягу, так блин красота, другое дело.
Только трубка сильно греется.
А скажите а в железных родных коробках от табака Ларсон хранить табак можно?
Старий 10.02.2013, 18:28   #17 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ммм красота.
Ха, конечно, красота! Если еще добавить коньячку кружечку, да в спокойной обстановке насладиться..
Греется - сделай больше паузы между затяжками. Вообще, Ларсеновские табаки довольно "горячие", надо приспособиться.
Лучше не надо в коробке. Они не герметичны. Самая простая банка с застежкой, "для кофе", лучше всего. Но если ты выкуришь этот табак за неделю, то можешь хранить и в жестянке.
Рамзес (10.02.2013)
Старий 10.02.2013, 20:47   #18 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А смысл в герметичности или есть еще какие то критерии хранения?
Старий 10.02.2013, 20:53   #19 (permalink)
Не будет терять нужную влажность и аромат.
Рамзес (10.02.2013)
Старий 10.02.2013, 20:56   #20 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
То есть главный критерий- герметичность.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:50.
