Вы просто смешиваете в одну кучу мощность и силу тока. Смотрите, попытаюсь объяснить на простом примере. Мощность автомобильного стартера 1,2-1,5 КВт, при этом он потребляет ток 150-200А, провода к нему подводятся очень толстые, правильно? Мощность бытового электрочайника - 1,5-2 КВт, провод обычный, максимум 1 мм кв. Попробуйте подключить автомобильный стартер проводом от электрочайника. Александр, повторюсь. В вашей ситуации, основной параметр - температура срабатывания!!! Востаннє редагував A_Hill: 03.06.2016 о 00:49. |
| Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора | dberegovoy | Электрика | 35 | 01.07.2012 15:35 |
