Старий 02.06.2016, 22:19   #1 (permalink)
Типово Тепловой предохранитель.
Есть вопрос!
На моторе (Меркрузер 5.0) стоит тепловой биметаллический предохранитель на 40А. Он раскололся, поломался.
Один в один, такой-же предохранитель ставится в автомобили УАЗ, ГАЗ, Камаз, только он на 20А. Вроде нашёл в Камазе бывает ещё на 30А.
Вопрос: Как поведёт себя предохранитель 20-30А, если родной был 40А.? Сильно ли критичен такой перепад?
Старий 02.06.2016, 22:50   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Тепловой предохранитель.
Есть вопрос!
Саша нужно проконсультироватся с электриками по поводу камазовского ведь там 24 вольт и 30 ампер.А вот сколько ампер будет при 12 вольт это нужно пообщатся с электриками. Этот не пойдет ? Пишут ISUZU Богдан http://lideravto.com.ua/shop/product...l-teplovoi-40a
Востаннє редагував sergey71: 02.06.2016 о 22:57.
Fix (02.06.2016)
Старий 02.06.2016, 23:38   #3 (permalink)
Серёга, думаю, что будет в самый раз!
Старий 02.06.2016, 23:48   #4 (permalink)
Предохранителю без разницы, какое напряжение к нему приложено.
Если он рассчитан на срабатывание при токе 40А, то он и сгорит при таком токе, без разницы, 12В к нему приходит или 380.
Но здесь дело ещё в другом.
У вас ведь биметаллический предохранитель, другими словами - термореле(теплушка).
Т.е. есть ещё один параметр - температура срабатывания.
И этот параметр поважнее, чем коммутируемый ток.
Pandimm (03.06.2016), Pasic (03.06.2016), Гена (04.06.2016), Ярослав JK (04.06.2016)
Старий 03.06.2016, 00:28   #5 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Параметр силы тока (Амперы) тоже не маловажная вещь! Он характеризует какую нагрузку выдержит контактная группа предохранителя.
А теперь вспомним физику за 7-й класс. Если у нас есть предохранитель на 30 Ампер при напряжении сети 24 Вольта, то мощность которую можно пропустит через него составит 720 Ватт (P (мощность) = I (сила тока) х U (напряжение)). Применив эту формулу, но для вычисления силы тока для напряжения 12 Вольт, получим 60 Ампер.
Так, что Санек, хватит тебе этого КаМАЗовского предохранителя с головой, а 20 Амперный будет в самый раз.
Fix (03.06.2016)
Старий 03.06.2016, 00:37   #6 (permalink)
Саня, я с физикой не очень.
Если я правильно понял, то:
12×40=480
24×20=480
Можно брать Камазовский на 20?
Старий 03.06.2016, 00:39   #7 (permalink)
Вы просто смешиваете в одну кучу мощность и силу тока.
Смотрите, попытаюсь объяснить на простом примере.
Мощность автомобильного стартера 1,2-1,5 КВт, при этом он потребляет ток 150-200А, провода к нему подводятся очень толстые, правильно?
Мощность бытового электрочайника - 1,5-2 КВт, провод обычный, максимум 1 мм кв.
Попробуйте подключить автомобильный стартер проводом от электрочайника.
Александр, повторюсь.
В вашей ситуации, основной параметр - температура срабатывания!!!
Востаннє редагував A_Hill: 03.06.2016 о 00:49.
Старий 03.06.2016, 00:48   #8 (permalink)
Кто нибудь, скажите, пойдёт ли Камазовский 20А на 24 в. ,вместо 40А на 12в.?
В мощности и силе тока, я не очень шарю!
Старий 03.06.2016, 00:53   #9 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Нет конечно, предохранитель срабатывает по току и нагреву от превышения оного.
A_Hill (03.06.2016), Pasic (03.06.2016)
Старий 03.06.2016, 01:38   #10 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Мощность равна произведению напряжения на силу тока
P=U*I
Из этого вытекает что стартер 1,5 кВт при 12 вольт потребляет 125 А - соответственно ему нужен достаточно толстый провод
чайник 1,5 кВт при 220 вольт потребляет 9 А потому и провод достаточно тонкий
В случае с предохранителем действуют те же законы-тепловая мощность срабатывания остаётся неизменной, а ток срабатывания меняется пропорционально изменению напряжения...то есть 20 А при 24 в. будет соответствовать 40 А при 12 в.
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
polek (03.06.2016), БОНДЫК (03.06.2016)
Старий 03.06.2016, 08:01   #11 (permalink)
Совсем запутали! %)
Старий 03.06.2016, 08:09   #12 (permalink)
Серёга, есть в основном на 20А, на 30А вроде бы есть, но он , я так понимаю , и не нужен!
Старий 03.06.2016, 08:14   #13 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
на 20А
Саша, ставь один 24В Камазовский на 20А или ГАЗ (УАЗ) 12В 20А параллельно 2 шт.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 03.06.2016 о 08:28.
Старий 03.06.2016, 08:25   #14 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Санечек, на 20А не подойдет.
Может и выдержит некоторое время но не факт.
Так и будешь его постоянно менять
Я УВЕРЕН что ты просто не искал НУЖНЫЙ предохранитель.
Недавно спалил у сына такой-же на 140А.
Его навскидку не нашел. Поставил на 120А.
Но вот меньшего тока - ВАЛОМ!!!!!
Обратись или к Гавриле или к Бондыку младшему.
Старий 03.06.2016, 08:31   #15 (permalink)
Это больше на термореле похоже. В внутри биметаллич. пластина, остыла, кнопку нажал и прогнал дальше.
Старий 03.06.2016, 09:30   #16 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Саша напиши какую функцию выполняет твое термореле .Возможно будут другие варианты решения проблемы.
Старий 03.06.2016, 10:17   #17 (permalink)
Вырубает всё питание на двигатель. Я, так понимаю, это главный предохранитель двигателя. Думаю, что примерно так!
Пух (03.06.2016)
Старий 03.06.2016, 10:31   #18 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Совсем запутали! %)
Например вот такой термопредохранитель можно поставить:
Назва:  АЗС.jpg
Переглядів: 620
Розмір:  27,4 КБ
Fix (03.06.2016)
Старий 03.06.2016, 10:41   #19 (permalink)
Где такой можно глянуть?
На сколько вольт и ампер?
Старий 03.06.2016, 10:45   #20 (permalink)
Автомат защиты сети АЗС-2, АЗС-5, АЗС-10, АЗС-15, АЗС-20, АЗС-25, АЗС-30, АЗС-40, АЗС-50 0: продажа, цена в Киеве. автоматические выключатели, УЗО от "ПП "ФИЗЕР."" - 20086994
Fix (03.06.2016)
Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора dberegovoy Электрика 35 01.07.2012 15:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:45.
