Старий 03.06.2016, 10:53   #21 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Типово Re: Тепловой предохранитель.
Где такой можно глянуть?
На сколько вольт и ампер?
Где в Киеве можно глянуть не могу подсказать, возможно на радиорынке.
20 А на 27 вольт(они все на 27 в) подойдёт взамен 40 А на 12 вольт
У меня в загашнике есть только на 30 А...не получится найти нужный номинал-поделюсь!
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2016, 12:40   #22 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Саша ищи на рынке там где деды торгуют .Или тут .Тумблер АЗС-10 ; АЗС-40: 40 грн. - Электрика Мариуполь на Olx .Еще нужно найти причину почему происходит срабатывание
Старий 03.06.2016, 12:46   #23 (permalink)
Ещё раз хочу вернуться к вопросу "пойдёт ли Камазовский 20А на 24 в. ,вместо 40А на 12в.?"
Основной и самый главный параметр предохранителя, будь-то плавкая вставка, автомат или, как в данном случае,
термопредохранитель, - это ток, на который он рассчитан.
Это ток, при превышении которого, он должен либо сгореть, либо сгореть, либо отключить нагрузку.
Второй параметр, который указывается, это рабочее напряжение, на которое рассчитана изоляция.
Разберём сложившуюся у Алексадра ситуацию на примере.
Есть источник(АКБ 12В), есть потребитель с определённой мощностью, примем условно за 360Вт.
Таким образом рабочий ток в сети будет составлять 30А.
Напряжение истиочника и мощность потребителя это константы, соответственно и ток в цепи - 30А тоже константа.
И никакие надписи на предохранителе 24В-127В-220В не изменят этих констант.
Из этого простой вывод - любой предохранитель, автомат, термопредохранитель, менее 30А в этой цепи либо сгорит, либо будет постоянно отключать нагрузку.
ЗЫ
Александр, мои замечания о "температуре срабатывания" надо игнорировать. Я вчера спросонок не совсем разобрался.
И пару ссылочек:
автомат 220В в цепи 12В как подобрать по силе тока? - Дополнительное оборудование - CLUB SUBARU FORESTER
Бытовые автоматы - как автоматические предохранители на 12-24 В [Архив] - Форум клуба водномоторников BOATCLUB.RU
Fix (03.06.2016), Pandimm (03.06.2016), Pasic (03.06.2016), serk 12 (03.06.2016), Гена (04.06.2016)
Старий 04.06.2016, 07:42   #24 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Смешались в кучу кони, люди, сказал кентавр... Ваш тепловик явно не на стартер. Там ток чуть не на порядок больше, сработает мгновенно. Это на замыкание в цепи генератора и потребителей (зажигание, помпа, лампочки и пр.). Главное, на 40А найти, постоянное напряжение (все равно, хоть 12, хоть 24, хоть 48 В). Иначе может вырубить при включении лебедки и пр. мощных потребителей. От сетей переменного тока (220, 380 и пр.) тепловики и автоматы ставить не рекомендую. Будут проблемы, проверено. Хороший вариант - военный тумблер-автомат, предложенный Viachek, но на 40А х.з., может и не быть, если не перегружать, 30 хватит... Их можно найти на Куреневке, в магазине электрики за Метизычем, там понимающий мужик лавку держит, у него брал подобное, в упаковке. Б/у ни в коем случае не ставьте. Но опять же - биметалл не мгновенного срабатывания, его еще разогреть нужно, время реакции раз в 10-20 больше, чем у автомата.
A_Hill (04.06.2016), Fix (04.06.2016)
Старий 04.06.2016, 19:12   #25 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Пиши куда на кого выслать, подгончик тебе сделаю, а то смотри ещё лодку спалишь.
Назва:  20160604_174302.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  1,64 МБ
ID:	116564   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160604_174324.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  2,14 МБ
ID:	116565   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160604_174332.jpg
Переглядів: 402
Розмір:  1,70 МБ
ID:	116566   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160604_174404.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  2,10 МБ
Konar 777 (08.06.2016), Валера М (08.06.2016)
Старий 08.06.2016, 11:40   #26 (permalink)
Владимир, ответил в личку.
Старий 14.06.2016, 20:43   #27 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Саша напиши чем закончилась твоя проблема .Форуму то нужно знать как быть в подобной ситуации.
Старий 14.06.2016, 23:04   #28 (permalink)
Та, проблема в самом разгаре! (сезон идёт ).
Скрутки все перебрал, перекрутил, вроде бы всё должно быть ок., но! При очередном запуске двигателя, произошёл хлопок в карбе, после чего, двиг. отказался заводиться, даже чихать!
Последущие попытки завести, ничем не закончились. Сняли карб, отдали на переборку. Перебрали, была полностью сгнившая пружинка из поплавк. камеры, немного мусора. До этого, при подкачке грушей, бенз постоянно лился в двигатель ч/з писюны в карбе. Выкрутили свечи, все в бензе! Уровень масла поднялся на 1-1.5 см. (воняет бензом). При снятии трамблёрной крышки, немного её пробили , заклеил супер клеем, замазал хол. сваркой, вчера только нашёл эту крышку на ебеи и амазоне по номеру. Буду заказывать новую.
Завтра хочу поставить карб на место, поставить замазаную крышку, вкрутить свечи, и попробывать тыркнуть! После этих танцев, буду смотреть по результату!
в1961 (14.06.2016), Пух (15.06.2016)
Старий 14.06.2016, 23:09   #29 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Очень хорошо ночью на ходу осматривать все что касаемо трамблера и бронепроводов. Пока ждеш крышку может стоит проверить втулочки трамблера на износ ?
Старий 14.06.2016, 23:15   #30 (permalink)
Не мешай механизму работать!
Старий 14.06.2016, 23:18   #31 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Эта пословица просто успокоение. У меня проблемы были именно из за износа втулочек.
Старий 14.06.2016, 23:22   #32 (permalink)
Серый, завтра хочу всё собрать, тыркнуть. Большая опаска с замазанной крышкой, может быть трабл .
Если ничего не поможет, даже не знаю, что и делать!
Раньше заводился с пол тычка, сейчас даже не пыркнет!!!
Старий 14.06.2016, 23:22   #33 (permalink)
Саня, в твоём случае хороший совет выше.
Старий 14.06.2016, 23:28   #34 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ну так ты ж нашел несправность что у тебя карб лил. Значит будет все нормально.
Старий 14.06.2016, 23:39   #35 (permalink)
Хотелось бы надеяться, что это и была проблема!
Уже даже и не знаю!
Пух (15.06.2016)
Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора dberegovoy Электрика 35 01.07.2012 15:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:41.
