Мультиприборы Yamaha 6y8
Подключил мультиприборы тасh, speed+fuel.
Двигатель Yamaha 60 инжектор (2009-2010 г.в). После подключения начал с калибровки "0" тримма. Как по инструкции двиuгатель вниз-питание выкл.-питание вкл.-4 сек.удерживаю кн.mode-1сек.кн.mode-режим тримма 02-удерживаю кн.mode+set.Процедура калибровки в "o" тримма закончена. На тахометре горит одно нижнее деление подымаю двигатель и.. ничего деления не растут.Датчик тримма есть делал измерения на разьеме датчика сопротивление меняется.Что может быть ,куда смотреть ,с чего начать? |
Re: Мультиприборы Yamaha 6y8
Приборы новые ! ...,,?
Подключал новые тем летом , так вообще нечего настраивать не пришлось.
Приборы новые были. Можнопопробовать сбросить и опять залить , мож что не нажалось. |
Бывает что когда мотор проходит через кривые руки которые лезут в мозги мотора, причин объяснять не буду, то цифровая шина начинает работать некорректно.
Так, на всякий случай.... |
Перепрошить грамотно....или ставь 6у5 приборы. Помогает не всегда.
И третье - купить мозги Б/У или новые. |
Как проверить что с мозгами что-то не так (функции,параметры)?
Подключать до компа.
Проверить туда ли подключен датчик трима, на моторах, которые не были изначально сделаны под цифровые приборы он может просто выходить на приборы 6y5, а не 8, просто его надо правильно подсоединить.
Гена, учи матчасть:)-(::)-(::)-(::)-(:60 инжекторная как раз и пошла с цифрой в 2005M:-)M:-)M:-)M:-)
Повторюсь :
Двигатель Yamaha 60 инжектор 2010 г.в |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:36. |
