Старий 15.05.2012, 10:47   #21 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Типово Re: Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора
через деревянный клин.
Ну да. Только еще изоляционные втулки на болты надо одевать.
Ты сам такое где-то видел???
И, самое главное, ради чего???????????
Старий 15.05.2012, 10:57   #22 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
зачем?
PS Александр опередил.
Старий 15.05.2012, 11:12   #23 (permalink)
зачем?
Честно говоря, я за таким не гнался. У меня стоит деревянный клин, для того чтоб "дельфина" не было, поэтому я и предположил, что возможно это и снимет напряжение с корпуса.
Ну а зачем?! Наверное чтоб електрокорозии не было.
Старий 15.05.2012, 11:31   #24 (permalink)
Ага, а болты крепления или струбцины как изолировать? И зачем?
Старий 15.05.2012, 11:34   #25 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
у меня транец выносной дубовый без поперчных уголков тоисть чистое дерево! всеравно неспасает, но я этого и неприследовал... есть еще торосы газа реверса, ну там вроде пластиковые наконечники... а вот рулевой трос так точно пропустит.... и если я неошибаюсь то в командере корпус на масу заведен...... да и лебедка вровроде на корпус тоже заведена..... датчик топлива в стационнарных баках 100% на корпус зведен! вобщем куда некинься везде маса на корпусе.....!
ЗЫ: но проводка должна быть двух проводная ИМХО!
NovellUA
Старий 15.05.2012, 11:48   #26 (permalink)
Дописи: 4.703
зачем?
Старий 15.05.2012, 12:00   #27 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
зачем?
ну тут тоже сколько людей столько и мнений.... это наверно как 2х или 4х такный двигатель ........ тут уже это обсуждалось и довольно таки хорошо, я уже всех доводов и невспомню.... но вывод для себя зделал что проводка в катере должна быть двух проводная....
NovellUA
Старий 15.05.2012, 12:58   #28 (permalink)
А доводилось ли Вам видеть лодочную панельку с тумблерами и кнопками которую при совке делали?
Там строго однопроводная схема была. В машинах ведь зачастую аналогично происходит, так,что не так страшен чёрт как его рисуют.
Кстати чего далеко ходить, у кума П2 лохматых годов именно по такой схеме проводка выполнена и живёт уже почти 40 лет лодочка....
Старий 15.05.2012, 13:22   #29 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
конечно видел... яж неговорю что это плохо... просто для себя любимого я делал двух проводную..... а каждий сам решает эконмить ему 5ть метров провода или нет......
NovellUA
Старий 15.05.2012, 13:35   #30 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Чтобы появилась электрокоррозия и аккумулятор не нужен. Достаточно соединения двух металлов, а влага для природного электролита и обеспечения процесса разложения всегда найдется. Если в лодке появился аккумулятор то для такого толстого и хорошего проводника каким является корпус алюминиевой лодки падение напряжения на нем меньше малого и повлиять на порчу корпуса ни как не может. Что касается вообще изолировать - то это наоборот может привести к электрокоррозии. Нельзя изолировать наполовину. Контакт одного провода или должен быть прекрасным - что легко достигается или быть изолирован с бесконечным сопротивлением, что практически невозможно. Ну нельзя же считать изолятором деревяшку клина.
Larik (15.05.2012), popovitch (16.05.2012), Руслан 35 (15.05.2012)
Старий 16.05.2012, 02:30   #31 (permalink)
Только нифига не понял .
В старинных авто масса была по плюсовому полюсу.
В некоторых (пежо, ситро) авто, коммутация отличительная от всех, с чем это связано? Может в катере применить?
Как эта электрокоррозия от АКБ может разрушать корпус?
Добавлено через 13 минут
Завис я на этой коммутации, случайно копнул, а темы не нашел с подключением второго АКБ, ссыль ТУТ может и была у нас, извините , пошел спать .
__________________________
Старий 16.05.2012, 20:06   #32 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Да не хочется мне глубоко влазить.
Понимаю так:
Если соединение - то нужно хорошее - нужно стремиться к нулевому сопротивлению в этой точке соединения.
Если изоляция - то хорошая - нужно стремиться к бесконечному сопротивлению (что невозможно на металлических лодках).
Если двигатель изолирован (что невозможно), то через природный электролит (вода, например может возникнуть разность потенциалов (двигатель- корпус), где больше плюса то и будет разрушиться (где больше не знаю). Значит потечет ток. Значит будет перенос ионов разрушаемого металла (потом увидим белый порошок). Лучше убрать разность потенциалов - хорошо соединить в одной точке эти большие металлические детали и уровнять напряжения электродов этой природной батареи (закоротить ее). А дальше - хоть однопроводная, хоть двух - без разницы.
Умиляет другое. Делают тщательно проводку, все изолируют, а потом оставляют в лодке аккумуляторы типа 5НК.... и подобные. Щелочь от них за год превращает алюминиевые сплавы в порошок.
Старий 30.06.2012, 12:35   #33 (permalink)
Псевдо: Tim
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Сухопутный
Дописи: 1
Потихоньку довожу лодку до ума, сегодня руки дошли до прерывателя массы и силового предохранителя оба Газелевские.
Предохранитель (цена 20грн) на 2 группы 90А и 60А, задействовал 90А.
Прерыватель массы от Газели (цена 170грн) вообще прикольная вещь возможно как механическое вкл/выкл массы так и дистанционное - нормально разомкнутой кнопкой, посыланием импульса прерыватель включается/выключается поочередно по принципу автоматической ручки.Прерывателем массы разрываю "+" т.к. не вижу смысла разрывать "-", который все равно будет на корпусе лодки от мотора.
Долучення 9959Долучення 9960Долучення 9961Долучення 9962Долучення 9963
Если Вас не затруднит по подробнее про сей девайс (каталожный код было бы идеально) не могу его найти в продаже все смотрят как на дурака и говоорят что НЕТ ТАКОГО в ГАЗели ! Но с продавцов станется...:(
Suxoputniy Tim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2012, 21:40   #34 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
У меня пару лет минус шел по корпусу лодки , была однопроводная система,коррозия полезла во многих местах. где раньше её 40 лет не было, и одной из причин считаю минус по корпусу.Минус являеться источником свободных электронов и пускать его по корпусу- накоплять эти свободные заряды на корпусе.Отсюда коррозия, или обязательно магниевые протектора. Двигатель незачем изолировать от массы, а вот пропустить двухпроводную систему до пульта и изолировать его от корпуса считаю обязательным , что я и сделал.
Старий 30.06.2012, 22:31   #35 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Suxoputniy Tim Переглянути допис
гугл рулит
Крым + Mercury 25 EFI
БОНДЫК (01.07.2012)
Старий 01.07.2012, 15:35   #36 (permalink)
Дописи: 7.881
Если надо...у меня дома лежит(не ставленный) от Камаза.......размер почти такой же. Мне не нужен.Покупал на Фуру...не пригодилось.
Защита аккумулятора от глубокого разряда stp Электрика 66 10.12.2020 11:32
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:24.
