Старий 28.06.2020, 22:32   #101 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Применение литиевых аккумуляторов
ПальцАми по бмс-ке надо меньше тыкать.
ну экстрасенс!точно так и было!всё боялся спалить,а вдруг кто то греться начнёт,проверял темпиратуру прикосновением... бля... так это я сам дотыкался что коротнул кожей????? пипеееец!!!(вот сразу видно специалиста!)
Если эта схема рабочая то получается что плата отрубила 2 банки и после отключения зарядки не включила.
походу да,я когда проверял мог кусок и коротнуть(ну блин пальцы шаловливые)
а потом простояв немного я всё разобрал и опять собрал...всё вернулось на круги своя...походу пару банок я ткнув коротнул...бляяяяяяяя...
найди паяльник и попробуй припаять разъем и провести ещё раз опыт
это всмысле отключить то что понаприпаивал,и подключить провода по схеме от припаянного разьёма?
п.с. просто переживаю не отрубит ли она опять так при работе в лодке с включением через зарядку от солнечного контроллера,при условии что пальцем проверять темпиратуру уже не буду!(дабы не навредить контроллеру!!!
если нет,то может пусть так всё и остаётся,а то опять в дурдом себя и всех загоню......
подключи нагрузку на сборку ватт 10 и через пять минут увидишь 3,34 на каждой ячейке.
ну с досады,отметил день конституции,дальше уже завтра...и подключу и померяю...
сегодня не мой день...
Вопрос - включит если подключить нагрузку ?
так включила же после разборки-сборки....
походу сам дурак дотыкался пальцем туда куда не надо!
Старий 28.06.2020, 23:51   #102 (permalink)
Для таких банок желательно брать вот эти
Ну походу Петрович мабуть прав дороговато малость но пальцами не замкнешь и герметично...
Дмитрий 4146 (29.06.2020)
Старий 29.06.2020, 01:01   #103 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Украина Херсон
Карапь: Крым М Хонда 20
Дописи: 1.141
Сказал(а) спасибо: 1.056
Поблагодарили 75 раз(а) в 37 сообщениях
а можно с этого места поподробнее?
и что значит в конце лета отбалансирую вручную???
У меня было наоборот. Напряжение батарее было ниже чем на заряднике из-за чего зарядка прекращалась, а батареи были не до заряжены.
Балансировка вручную означает зарядка каждой банки отдельно до 3.65В
Pandimm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2020, 09:50   #104 (permalink)
Дописи: 3.110
Shel, та блин,всё там закрывается в корпусе и ок.
то я с перепугу как зарядка отрубилась,проверил не перегрелось ли чего...ну первая реакция на стрёме,неосознанно
сам с себя ржу!
п.с. походу в работе с солнечноым контроллером,наевшись,плата же не отрубит аккум от контроллера? осталась только вот эта переживалка!(пальцами проверять градус не буду!)
Старий 30.06.2020, 14:27   #105 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від Pandimm Переглянути допис
Можно ли заряжать ОДИНОЧНЫЕ ячейки LiFePO₄ как «обычный» Li-Ion?
Интересно, если есть время вникнуть в суть.
AlexGrom (30.06.2020), Pandimm (01.07.2020), Дмитрий 4146 (30.06.2020), Евгений (Киев) (30.06.2020)
Старий 30.06.2020, 17:54   #106 (permalink)
Дописи: 3.110
за свою двадцатку,ничего не менял,интегрировал в лодку с той же схемой.без добавления фишки с мелкими проводочками...
в общем втулил сборку как на фото выкладывал выше.за 6 часов работы магнитолки ,падение составило одну десятку,тоесть с 13,4В упало до 13,3В. в общем доволен шо слон!(вот вам и 20а.ч.)
прошли сутки . по балансировке... - одна баночка всёже ещё не уровнялась,(рассогласование было по двум) сейчас получается 3,34. 3,34. 3,34. 3,30В
ну как то так!
п.с. балансировка походу не мощная конечно,но как то то работает...(понимаю всё покупалось по максимуму бюджетно,на всё про всё прайс с доставкой и комиссией за наложенный получился 2000т.грн.)
AlexGrom (02.07.2020)
Старий 30.06.2020, 20:06   #107 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Балансировка включается после 3,65 на ячейку.с током милиамперы.минусовая банка всегда немножко больше разряжена,забей.в конце сезона пересоберешь заряженную сборку в 3,2 вольта оно себя отбалансирует.
AlexGrom (02.07.2020), ANRI-72 (30.06.2020), Дмитрий 4146 (30.06.2020)
Старий 30.06.2020, 20:10   #108 (permalink)
Дописи: 3.110
забей.
слушаюсь!
расшифруй?
Старий 30.06.2020, 22:23   #109 (permalink)
Дописи: 1.417
Запарель ячейки .сделай сборку из четырех ячеек на 3,2 вольта.
Дмитрий 4146 (01.07.2020)
Старий 01.07.2020, 09:11   #110 (permalink)
Дописи: 3.110
Петров Саша, просто без бмс,тупо все 4е в паралель да?
Старий 01.07.2020, 09:33   #111 (permalink)
Я тебе про это писал сразу и вроде ты всё понял ?Тупо без бмс + на + и - на -...
Старий 01.07.2020, 09:56   #112 (permalink)
Дописи: 3.110
Мои рекомендации - подключи банки на схему 3.2 В на сутки-двое для выравнивания напряжения найди паяльник и попробуй припаять разъем и провести ещё раз опыт.И с подключением нагрузки.Возможно это особенность работы этой платы.
да.вот тогда написал.
"подключи банки на схему" слово на схему в тот момент меня сбило с мысли что без бмс! недопонял
Старий 02.07.2020, 20:57   #113 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.617
Сказал(а) спасибо: 538
Что скажете о таком аккумуляторе?
https://greent.com.ua/index.php?rout...roduct_id=1038
Старий 02.07.2020, 21:49   #114 (permalink)
Что спросите ? Цена у них на всё небожеская.Зачем совмещать 20А с большим током и 100А с малым не понятно цена высокотоковых элементов не очень отличается от обычных.
Старий 06.07.2020, 23:10   #115 (permalink)
Псевдо: Bohdan
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 475
Дописи: 16
Подскажите пожалуйста
Нужен LiFePo4 АКБ 24v - 105Ah для Мотергайда
Может кто подскажет кто может собрать в водонепроницаемом корпусе или где приобрести
Спасибо
Veteye зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2020, 01:50   #116 (permalink)
Допис від Veteye Переглянути допис
Спасибо
https://electroavtosam.com.ua/forums...p?f=113&t=3913
У меня через недельку будут но 90 Ah.
Старий 07.07.2020, 10:06   #117 (permalink)
Дописи: 1.417
такой вопрос у многих отпадает после озвучивания цены .ребята меньше чем за 700 уе такой аккум соберёт только альтруист .
AlexGrom (12.07.2020)
Старий 07.07.2020, 10:32   #118 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
А можно +- сумму на комплектующие (элементы, платы управления и т.д. вплоть до клеммных выходов.)
Хочется понять примерную стоимость самой работы.
Старий 07.07.2020, 10:57   #119 (permalink)
Соберу . Альтруист
На 8S 24 v ? И водонепроницаемый корпус ?Или что то попроще ?
Старий 07.07.2020, 11:06   #120 (permalink)
Дописи: 1.417
Альтруизм это не на долго))). к цене надо добавлять нюансы,ибо производитель уже ты и все вопросы к тебе.
AlexGrom (12.07.2020), Shel (07.07.2020), Евгений (Киев) (07.07.2020)
Продам остатки аккумуляторов 7.2 и 12 Ач Шедевр ck Электрика, навигация, связь 4 30.01.2018 14:32
Применение вакуума dberegovoy Инструмент и технологии 4 18.11.2014 15:03
Типы аккумуляторов и их эксплуатация саныч Электрика 50 30.03.2014 10:58
Применение оружия для самообороны mityay76 Общалка 13 21.03.2014 22:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:40.
