Старий 12.07.2018, 23:55   #1 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Прозрачное реле.
Сегодня был на авторынке и купил интересное реле .Мне по крайней мере попалось впервые на глаза. Реле пятиконтактное в прозрачном корпусе с Led индикатором плюс ко всему корпус герметизированн. Для лодочных дел думаю что удобное реле .Тех данные 12вольт -80ампер. Завтра установлю взамен простых и попробую как будут себя вести .Может кто сталкивался и хотелось бы услышать ваше мнение .
Назва:  1207.18.jpg
Переглядів: 701
Розмір:  166,1 КБ
ID:	149204   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.07.18-2.jpg
Переглядів: 699
Розмір:  174,4 КБ
Старий 12.07.2018, 23:59   #2 (permalink)
Типово Re: Прозрачное реле.
Видео может не такое самое, но прозрачные не раз. И судя по виду нету там 80 ампер далеко.
AlexGrom (13.07.2018)
Старий 13.07.2018, 00:09   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Продавец у которого брал говорит что качественное реле . по поводу 80 ампер то тоже думаю что не вытянет .но я лично и не требую от него 80 мне достаточно чтоб исполнял свою работу как реле стартера и на фару освещения. Я ж потому и написал что хочу услышать отзывы.
Что значит ...прозрачные не раз... ?
Старий 13.07.2018, 00:37   #4 (permalink)
На реле стартёра мало будет, если с него на сам стартёр идти будет. Имел в виду, что не раз видел.
Старий 13.07.2018, 00:48   #5 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
На стартер идет силовой провод .работа реле заключается в подаче напряжения на втягивающее . И в этом случае хватает мощности реле.
A_Hill (13.07.2018), Дмитрий 4146 (13.07.2018)
Старий 13.07.2018, 01:38   #6 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Может производитель имелл ввиду сумарную нагрузку на все контактные группы сразу указывая 80А ? )))
А вообще у меня такие релюхи стоят на управлении стартером на домашнем генераторе, когда делал на него дистанционный запуск выбрал их, уже лет наверное 5 полет нормальный!
Востаннє редагував Andrey77: 13.07.2018 о 01:42.
в1961 (13.07.2018)
Старий 13.07.2018, 01:42   #7 (permalink)
Может производитель имелл ввиду сумарную нагрузку на все 5 кнтактных групп указывая 80А ? )))
Андрей там нету 5 контактных групп.
Старий 13.07.2018, 03:40   #8 (permalink)
Дописи: 2.771
Гена, я увидел, пост поппавил!!
Старий 13.07.2018, 08:58   #9 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Обычное реле китайского качества. "Реле 40А 12V BOSDO герметичное 5 контактное. Выдерживает коротковременную нагрузку до 80А". Перевожу: в момент коммутации (при включении) максимальный ток 40А. На тех контактах - лучше не более 20, иначе долго не проживут. 80А это по замкнутым контактам, "кратковременно" значит начнет плавиться через 5-10 секунд. Герметичность весьма условная, это громко сказано. Любое нормальное реле имеет такую же пылебрызгозащиту. Красная цена такого этого девайса на Али 70-80 гривен. Например стадо этого добра: https://ru.aliexpress.com/item/10-Pc...ceBeautifyAB=0 На название не смотрите, все, кроме надписи, одинаковое. Китайская лотерея, может проработать и 10 лет, может сгореть через неделю. Если ответственная цепь и нужна надежность, из доступных марок Omron, или похуже Relpol. Но на них цена в разы выше.
ПС Ни в коем случае не в претензии к автору первого поста, просто учитывайте, что и зачем ставите.
AlexGrom (13.07.2018), Pasic (13.07.2018)
Старий 13.07.2018, 09:53   #10 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
ОбКрасная цена такого этого девайса на Али 70-80 гривен.
Может на Али цена указанна за 10шт ?потому что я покупал за 25грн.
Старий 13.07.2018, 10:22   #11 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
втягивающее
Как раз на втягивающее и пойдет.Можно даже диодом зашунтировать контакты,которые размыкаются.Тогда они(контакты) проживут дольше
Я ставил в катере в качестве реле для втягивающего жигулевское "реле включения".Так оно называлось
Старий 13.07.2018, 10:52   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Да, за десяток. Если поискать, еще дешевле. Если на Алибабе, там вообще копейки. Надежность этих девайсов зависит от расположения звезд в соседней галактике.
Старий 13.07.2018, 11:16   #13 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ребят!релюха это всегда хорошо!китайский брат уже вполне и вполне всё давно прилично производит!!!посмотрите на "наше"производство и на китайский любой девайс
и поддерживаю!установка релюшек облегчит жизнь проводки,а это ооочень большой плюс если рассматривать с точки зрения нагрева сильноточных проводов и книпок на них...я так уже плавил кнопки)))так что установка реле устраняет данную проблему и это очень полезная шняжка!
Старий 14.07.2018, 07:42   #14 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Посмотрите внимательней, со стороны где залито, иногда бывает маленькое отверстие.
Если клеммы подключения к проводке стандартные по размеру, например как у семерки ВАЗ, то такое же самое по функционалу. 80А указан разве что как параметр по защитному отключению по КЗ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО сверьте маркировку ножек, бывает разная маркировка, а в силовом питании на реле бывает нет предохранителей и может произойти ПОЖАР или НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ включение потребителя!
Если диод ПРОБЬЕТ, например из-за грозового ИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, то НЕСАНКЦИОНИРОВАННО включится потребитель!
Реле НЕ устраняет нагрев сильноточных проводов с НЕПРАВИЛЬНЫМИ сечением, контактными соединениями!
Добавление реле НУЖНО делать с учетом того что, из-за попадания влаги где-то в цепи управления, реле может НЕСАНКЦИОНИРОВАННО включить потребитель!
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sergey71 (14.07.2018)
Старий 15.07.2018, 00:59   #15 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
Если диод ПРОБЬЕТ
От грозового импульсного напряжения пробьет не только этот диод! Пробьет и компьютер,и прочую технику.... Может даже убить кого-то.....Я был свидетелем,как в катер соседа треснула молния! Сосед вылез потом и,покачав головой,сказал: "Мы в кровати подскочили на сантиметров 20! И,как ни странно,ничего не сгорело.....
"Реле НЕ устраняет нагрев сильноточных проводов с НЕПРАВИЛЬНЫМИ сечением, контактными соединениями!" -Так и не понял,о чем это..... Если провода с низким сечением,то стартер может вовсе не запуститься(я о втягивающем реле) а не о проводах на саму обмотку стартера.Провода будут просто греться в лучшем случае.
От влаги,как вы сказали,мало что спасет. Точнее,ничто не спасет. Реле никто не собирается мокать в воду.
Скажите,уважаемый "наблюдатель",к чему Ваш "талантливый" комментарий?
Реле ставят не для забавы.А в данном случае для того,чтобы не тянуть через весь корпус толстые провода. И кнопку на 10 ампер не нужно будет "лепить" в приборный щиток.
На управление реле можно провести и 0,75 сечением,чтобы с помощью реле подключить силовую установку,в данном случае это втягивающее реле стартера.Физика,6 класс общеобразовательной школы.
Востаннє редагував Antonioni2007: 15.07.2018 о 01:18.
УНА-0531 (15.07.2018), Ярослав JK (15.07.2018)
Старий 15.07.2018, 11:26   #16 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Скорее всего человек имел ввиду что применение реле не освобождает от соблюдения сечения питающих проводов. К примеру если реле 30 ампер то и сечение питающего провода должно соответствовать нагрузке .
Старий 15.07.2018, 20:49   #17 (permalink)
Дописи: 3.118
То есть,коммутирует наше реле ток 20А.Значит Сечение проводов должно быть соответствующее. Естественно.
А про грозу я правду писал. Е...нуло в 20 метрах от меня прямо в клотик соседа... Было страшно.Я так точно подскочил.
Старий 16.07.2018, 10:04   #18 (permalink)
Дописи: 3.110
Наблюдатель, соглашусь с вышесказанным что применение реле не отменяет адекватное сесчение при установке,может я не совсем корректно высказал мысль,имелось ввиду то что при включении кнопки например пуск,проводка то держала,а сама кнопка на месте крепления контактов начала подплавливаться,вот я и говорил,что применение реле исключит такую проблему!и самой мелкой кнопичкой можно включить сильную хрень!так что в установке реле вижу только положительный момент!это первое,а второе...боитесь влаги и несканкционированного включения???)герметичный блок с релюшками никто не отменял...(обратим внимание на подкапотное пространство например в жигулях)))
Старий 16.07.2018, 11:32   #19 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Послушайте, зачем все так усложнять? Устанавливая дополнительное реле (еще и китайское) для включения втягивающего реле стартера, снижаете надежность. Кроме кнопочки сдохнет еще и красивая коробочка со светодиодом. Втягивающее реле стартера берет немного, качественная кнопка и провод сечением 2,5 мм.кв. решают проблему. Все переключатели, реле, держатели ламп, и пр. электромеханику, предназначенную для автомобиля категорически не рекомендую применять. На ремонтах и обслуживании авто зарабатывается сумма, превышающая прибыль при продаже в три раза. Ни о каком качестве речи быть не может, по определению. Так же работает весь красивый Китай с завораживающими надписями на корпусе.
Кнопки, тумблеры - единственные, которые не отказывали и не окислялись катастрофически контакты это советские промышленные, или для военной техники. Военка более подходящая, действительно герметичная. Есть тумблеры-автоматы с защитой по току, линейка от 2А до 150А. У меня такие стоят, в т.ч. на отключение массы. Они больше и дороже, чем продукция желтых братьев, но зато удовлетворяют по надежности. Провода желательно искать тоже советские из старых запасов в хорошем сохране. Дело в том, что сейчас даже в отечественной кабельной продукции медь с примесями, от того жесткая, и ломается отперегибов и нагрузок. И сечение по факту на 10-20% меньше заявленного при большем электрическом сопротивлении меди из-за примесей. Потому, если покупаете новый кабель (кроме, конечно, таких марок например, как честно украденный с оборудования Сименс желательно брать сечение в полтора-два раза больше расчетного. Вы еще в расчете обязательно недооцените аппетиты потребителей
Кроме вариантов застрять на воде из-за электрики есть варианты пожара на борту в результате замыканий, разогрева контактных групп, проводов и пр. Экономия и погоня за эстетикой в неразумных пределах обходятся очень дорого.
ПС Тридцать лет стажа разработки всякого оборудования, видел много и знаю что гворю. Тоже давно был период погони за красивой импортной "арматурой", но попустило после нескольких отказов.
Antonioni2007 (15.08.2018)
Старий 16.07.2018, 13:55   #20 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Послушайте, зачем все так усложнять? )
В моем случае растояние от приборки до мотора 5 метров и зачем мне усложнять и тянуть 5 метров кабель сечением 2.5кв если всю эту функцию возьмет на себя любое простейшее реле.А расчет военки то знаю и применяю сам иногда то кнопки самолетные то контрольные лампы.
Antonioni2007 (15.08.2018), A_Hill (16.07.2018), Дмитрий 4146 (16.07.2018)
Куплю маховик с венцом+ стартер с реле зарядки troleg Куплю, где купить 0 30.04.2018 13:33
Реле и электроподсос (оригинал Yamaha) Mazdovuy Архив 1 23.01.2016 15:34
Как установить на парсун 15 реле-регулятор? Matiros Подвесные китайские и подобные 7 21.10.2015 10:12
Продам реле-регулятор СЕРГЕЙ55 Архив 0 27.03.2015 13:26
Силовое реле 24В alexwas Архив 0 31.08.2014 12:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:59.
