Старий 22.05.2019, 15:24   #21 (permalink)
Звідки Ви: Rbtd
Карапь: Барк BT330S Parsun9.8
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 221 раз(а) в 80 сообщениях
Типово Re: Электрификация ПЛМ Тохатсу 9,8 2х тактный
И у моторов 9,8 (2такта), после 3500-4000оборотов увеличение мощности генератора не наблюдается(во всяком случае существенного увеличения).
Похоже что так, тахометра нет, но по GPS
  Uхх, ВUнагр(5 Ом), Вток, Амощность, Вт
Холостой ход0275,81,166,728
Самый малый 203,60,722,592
скорость95110220
скорость166511,82,3627,848
скорость2075122,428,8
скорость278612,22,4429,768
Garda__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2019, 15:40   #22 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Допис від Garda__ Переглянути допис
скорость95110220
Когда занимался этим вопросом, фиксировал все параметры, старался ничего не упустить из виду. Поэтому ключевые моменты помню до сих пор. -:), на автомате
Есть предложение, чтобы информация не пропала в мутном флудеже, продолжить в соответствующей теме. И таблицу перенести туда же.
https://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%...%8B%D0%B9.html
Востаннє редагував Евгений (Киев): 22.05.2019 о 15:44.
Старий 22.05.2019, 15:48   #23 (permalink)
Звідки Ви: Rbtd
Дописи: 249
Ок. Интересная там тема.
Старий 01.10.2019, 23:13   #24 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Напряжение для кислотных АКБ убийственно низкое,... за сезон аккум в мусор, ...
Добавлено через 17 минут
У меня, к стати, солнечная панель 50Вт где то так и выдает, только напряжение чуть больше, а ток чуть менше
Добавлено через 3 минуты
Поэтому аккума хватает на 2-3 сезона.
Добавлено через 1 час 8 минут
Панятна
Так как за сезон никто из пишущих не проявил желания провести реальные замеры, то :
Есть предложение, чтобы не быть голословным, можно проверить мой АКБ. "Убивается" уже 2 сезон. Жаль только не замерял ёмкость АКБ после покупки. Но я так думаю, результат "убийства" можно уже увидеть , или не увидеть
Старий 10.06.2020, 13:44   #25 (permalink)
Карапь: Navigator Wind
Дописи: 1
Оживлю тему) Как то долго раскачивался, думал надо оно мне или нет и таки решил что надА! Аккум на 18А уже не новый и ёмкость терять начал быстро, что при выходах на 1-2 ночи не гуд. Покопавшись у официалов и не только, остановился на комплекте от Евгения. Пока изготавливал съёмник маховика, устанавливал все девайсы на мотор (Suzuki DT15AS) дошла эпидемия и нерестовый запрет. Вообщем испытать получилось только на днях. Не буду повторяться, всё и так расписано ранее, скажу только что оба режима работают, после рыбалки аккум уехал практически с тем же напряжением на клемах что и до. + немного фото и видео процесса. Да, под катушку пришлось подложить шайбы что бы обеспечить нужный зазор, на фото видно до/после.
https://www.youtube.com/watch?v=qFtNycwLX2E
alekspilot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (10.06.2020), Евгений (Киев) (10.06.2020)
Электрификация ПЛМ Тохатсу 9,8 2х тактный Евгений (Киев) Подвесные импортные брендовые 121 21.07.2022 17:27
Тохатсу 30 alexwas Архив 1 29.11.2016 00:41
Тохатсу 3.5 alexwas Архив 5 21.10.2016 20:39
Тохатсу 9.8 4 такта alexwas Архив 9 27.05.2016 11:39
Установка ГБО на 2-х тактный, 140 сильный Тохатсу Крицкий юрий Подвесные импортные брендовые 32 13.04.2015 07:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:07.
