Старий 05.02.2019, 23:28   #1 (permalink)
Аватар для Владимир Левчук
Карапь: Крым Тоха 20 4т + Прог 4 Мерк EFI F60
Дописи: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
Типово Мультиприборы Mercury Smartcraft
Приобрел Mercury EFI F60 2017 г.в. и озадачился подбором приборов. Нормальную информацию по функционалу приборов Smartcraft и их отличиям на русском языке так и не нашел.
Прошу помощи тех, кто разбирается.
Если я правильно понял, есть вариант прибора с полностью цифровым экраном, и есть вариант 2-х приборов (тахометр и спидометр) у которых сверху аналоговые стрелки, а снизу дисплеи.
Интересует какой функционал в этих приборах и чем они между собой отличаются, а также можно ли из пары приборов использовать только смарттахометр без смартспидометра. Также не могу понять как они подключаются.
Заранее спасибо за помощь.
Владимир Левчук зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2019, 23:47   #2 (permalink)
Типово Re: Мультиприборы Mercury Smartcraft
Допис від Владимир Левчук Переглянути допис
Тот что с полностью цифровым экавном размером как тах и спидо и с такими же 3 кнопками под экраном называется Меркмонитор. Его отличие в том, что он в себе и смарт спидо и смарт тах. На 60 спидо может не стать, вернеее стать может, но может не всё показывать. С какого то года (16 или 17) пошла возможность подключения в 60 и 50 Мерках датчика спидометра, смарткрафтовского датчика трима и датчика давления воды. Но их придётся доставлять самому. Если же датчики нельзя поставить или не хочется, то тогда просто тахометр Смарт ставить.
Старий 06.02.2019, 00:21   #3 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Я брал меркмонитор у Гены , доволен как слон . Все показывает , плюс подключил его к эхолоту и данные выводятся тоже на эхолот . Единственное ,то это экран бы ему чуть больше , ну и если на солнце долгое время находится ,то с экрана пропадают все видимые значения , я сначала испугался ...,но потом пару минут в тени и все пришло в норму . Может перегрелся просто . Больше проблем не замечал , подключение простое , сам подключал .
Гена (06.02.2019)
Старий 11.02.2019, 03:22   #4 (permalink)
Дописи: 6
приобрел смарткрафтовский смарттахометр без спидометра. что я смогу на нём видеть без дополнительных датчиков?
расход, трим, уровень топлива?
Старий 17.02.2020, 14:19   #5 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Отвечу за тезку. Тоже недавно поставил смарттах. Трим не показывает. Есть напряжение, расход (текущий в л/ч и кол-во спаленного, в литрах с момента обнуления), температура двиг, давление (еще не понял чего и в чем), обороты и моточасы. Все это в комбинациях, в зависимости от настроек...
з.ы. у меня мерк ЕФИ 2004
бля, только увидел, что тема начала 19 года...
Никогда не говори Никогда
Востаннє редагував Авиатор: 17.02.2020 о 14:22.
vlad2002 (17.02.2020), КТМОВ-- (17.02.2020)
Старий 18.02.2020, 10:21   #6 (permalink)
...недавно поставил смарттах. Трим не показывает. Есть напряжение, расход (текущий в л/ч и кол-во спаленного, в литрах с момента обнуления), температура двиг, давление (еще не понял чего и в чем), обороты и моточасы. Все это в комбинациях, в зависимости от настроек...
я тоже поставил, а вот подключить не получилось... кабель в комплекте слишком короткий(до командера достает, а разъем на моторе...).
Старий 18.02.2020, 11:55   #7 (permalink)
В тебе командер 8 піновий?
Старий 18.02.2020, 12:28   #8 (permalink)
нет, вроде 14
Старий 18.02.2020, 22:58   #9 (permalink)
нет, вроде 14
Якщо командер 14 пінів і рідний оригінальний то тоді на ньому повинен бути вихід на смарткрафт.
vlad2002 (19.02.2020)
Старий 19.02.2020, 09:01   #10 (permalink)
заеду, сделаю фото
Старий 05.03.2020, 06:41   #11 (permalink)
Есть два свободных разъема
Назва:  IMG_20200304_165038.jpg
Переглядів: 401
Розмір:  3,06 МБ
ID:	161980   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200304_165046.jpg
Переглядів: 317
Розмір:  2,78 МБ
Старий 05.03.2020, 23:29   #12 (permalink)
Перший вихід на аналогові прилади, другий на трім.
vlad2002 (06.03.2020)
Старий 10.06.2020, 18:28   #13 (permalink)
Карапь: BRIG380+M30
Дописи: 86
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте ув. водомоторники. Просветите плиз по смарткрафту. Мой прибор не видит мотор (Mercury 60 4такта 2015).
4 день танцую с бубном. Перечитал кучу тем. Пробывал подключать в мотор, в разъём "терминейт", припаял сопротивление 120 ом между синим и белым проводами (разъём на машинке газ-ревершс).
Подходил в сервис, они мне сказали - что прибор 10/06 а мотор 2015, короче смарткрафт старый.
Хелп! Пожалуйста подскажите.
Олег-Харьков зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2020, 12:27   #14 (permalink)
Карапь: BRIG380+M30
Дописи: 86
Что... Никто ни чего не может подсказать?
Буду благодарен за любую инфу.
Или пожалуйста тыкните носом куда и к кому обратиться.
Старий 20.08.2020, 07:48   #15 (permalink)
Карапь: BRIG380+M30
Дописи: 86
Отвечаю сам себе - новая прошивка моторов (в моём случае 2015г) видит прошивку начиная от 4.0. Всё что раньше "тупо" не видит! Если устанавливать только смарт-тахометр, то джамшин бокс и дополнительное сопротивление не нужно. Нужен кабель для смарта (схема в интернете по запросу) который идёт от джамшин бокса и переходник из мамы в папу (можно сморганить самому, если есть разъёмы).
Кабель подключается в разъём на машинке газ-реверс (14пин).
Всем удачи.
Старий 22.08.2020, 13:41   #16 (permalink)
Псевдо: Леонид
Звідки Ви: Скадовск
Карапь: Прогресс 2 Saga 24
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Может, продать смарткрафт и купить другой, поновее? Например, у Гены...
Леонидас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2020, 23:11   #17 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Допис від Леонидас Переглянути допис
Посмотрите на аватарку Гены.
Он уже не с нами, ушёл в мир вечных водномоторников....
Старий 27.08.2020, 10:10   #18 (permalink)
Псевдо: Леонид
Звідки Ви: Скадовск
Дописи: 73
Не знал... Царствие небесное...
Мультиприборы Yamaha 6y8 Fisherman-ua Электрика 50 02.08.2020 01:52
Приборы mercury smartCraft start-jerk Архив 2 13.05.2017 12:03
Тахометр Mercury Smartcraft SC-1000 серый волк Архив 2 22.09.2015 20:35
Мультиприборы Yamaha 6Y8 Panchello Куплю, где купить 28 10.04.2015 11:16
Продам прибор Mercury smartcraft SC5000 Vessel View Adolf2003 Архив 2 23.05.2013 00:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:34.
