Старий 06.03.2019, 05:14   #1 (permalink)
Типово Тахометры Китай на китай-моторах и не только.
Предлагаю тут делится где не работают тахометры китай прома, разные кус и им подобные. Что они не дружат с Хондой, знал давно, в прошлом году пришлось ставить на Яму 20 сил 4 такта, тоже не подружился, поставили Фарию. А сегодня ставил Фарию на китай мотор, то есть Парсун, бо кус на нём не работает. Фария как всегда всё нормально.
Старий 06.03.2019, 11:31   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Тахометры Китай на китай-моторах и не только.
Гена, вопрос в том,что хотим,а именно аналог или цифра!вот тут и могут быть нюансы(показания попалам или не корректно, с определённой поправкой и т.д.),а приколхозить то можно)))у меня "породистый" китаец трудится,аналоговый,на вихрях хоть с кулачковым,хоть с электронным зажиганием проявил себя надёжненько)Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  133.jpg
Переглядів: 438
Розмір:  140,0 КБ
ID:	155592 и как показала практика,все тахометры которые для мотоциклов,а именно двухтактные или 4х тактные двигателя мотоциклов,ту же линейку нужно и смотреть исходя из таго что на лодке,2х или 4х тактный мотор!вот и вся примудрость. и ещё не маловажный нюанс,если бюджет ограничен,покупать лучше тахометр для мото(2х или 4х тактника),если есть лишние,то можно покупать тахометр(такойже) для катера,но,с ещё одним ноликом в ценнике
Старий 06.03.2019, 12:10   #3 (permalink)
Гена, вопрос в том,что хотим,а именно аналог или цифра!вот тут и могут быть нюансы(показания попалам или не корректно, с определённой поправкой и т.д.),а приколхозить то можно)))у меня "породистый" китаец трудится,аналоговый,на вихрях хоть с кулачковым,хоть с электронным зажиганием проявил себя надёжненько)Долучення 155592 и как показала практика,все тахометры которые для мотоциклов,а именно двухтактные или 4х тактные двигателя мотоциклов,ту же линейку нужно и смотреть исходя из таго что на лодке,2х или 4х тактный мотор!вот и вся примудрость. и ещё не маловажный нюанс,если бюджет ограничен,покупать лучше тахометр для мото(2х или 4х тактника),если есть лишние,то можно покупать тахометр(такойже) для катера,но,с ещё одним ноликом в ценнике
При чём тут 2 или 4 такта цифра? Китай не делает цифровых тахов по брендам слава богу. Тах нормальный не берёт сигнал от катушки на подвесниках.
З.ы. и где ты видер разницу в цене с ноликаии?
Старий 06.03.2019, 14:59   #4 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
KUS, Honda-20, 9 сезонов - никаких нареканий. Кроме установки множителя никаких действий.
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.03.2019, 15:22   #5 (permalink)
Дописи: 3.110
значит на мотоциклах не нормальные тахометры,или у меня не подвесняк...мой подключен к (низкой) стороне катушки зажигания,дёшево и сердито работает уже не первый год...
а вы видели тахометры для лодки за 250 грн?
Добавлено через 53 секунды
Гена, вы же тему начали о тахах китайпрома...поверьте,то что я купил рождено в китае
Добавлено через 14 минут
если я не правильно понял тему,прошу простить...вот я очём)
первая ссылка типа сайт для лодок..Тахометр универсальный к лодочному мотору
ну тахи к лодочным моторам(берём первую позицию самую дешёвую..я про хондовские молчу...)
и открываем на том же проме, забив в поисковике,выносной -универсальный-(про разговор о 2х и 4х тактах)такой же, но не для лодочных двигателей https://prom.ua/p315809793-tahometr-...versalnyj.html
и естественно это чудо китайского производства...
или тут разговор только о КУС?
AlexGrom (07.03.2019)
Старий 06.03.2019, 18:38   #6 (permalink)
Та нет не о только о о всё таки по тем что более предназначены для нашего увлечения. Где вы Дмитрий видели плм с оборотами 12 тыщ?
Ярослав JK (08.03.2019)
Старий 06.03.2019, 19:51   #7 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Как там это реализовано? Пути собственно два- брать сигнал с ДПКВ либо с генератора. Есть конечно и более экзотические способы но эти самые простые.
Старий 06.03.2019, 23:32   #8 (permalink)
С генератора берётся на всех нормальных подвесниках.
metalworker (07.03.2019), Morgh_Olegovsky (07.03.2019)
Старий 07.03.2019, 10:54   #9 (permalink)
Дописи: 3.110
ребята,яж сказал,приколхозить можно!)можно и жигулёвскую торпеду со всеми приборами и к плм!не важно чьего производства!
что касаемо тахометра моего ,понятно что 12 нету,но есть 1-делим шкалу попалам.дополнительно делитель.2- зажигание электронное,двух искровая катушка,(понятно да?)понимаю что подходя к красной зоне9-10 т.об.это и есть подход к максимальным оборотам вихря тоесть 5000...очень удобно,(скажите на вихре 5500,та не вопрос-11т.)боковым зрением особо не отвлекаясь вижу на приделе движочек или нет!шкалу можно и поменять,такие же есть и цифровые,там сложнее,во первых мысленно надо делить цифры(а это не удобно),либо делить сигнал в электронном виде,ну делитель,это тоже доп гемор...во вторых при прямом солнечном освещении с кормы,цифровые плохо видать...(знаю не по наслышке,если солнце с кормы то изображение на мониторе с камеры на двигателе, для контроля за охлаждением тяжелее просматривать...)а аналоговый(на стрелка-классика)в любом положении видно не напрягаясь.
то я отметил что всё зависит от того сколько хочется и можется выделить финансирования под этот вопрос)))
естественно если катер каютный,ну пластик со всеми прибамбасами,то колхозить и стыдно!а продаваны естественно гнут руки,лодка же это хобби а не предмет первой необходимости,отсюда и ценники разные
Добавлено через 11 минут
теперь понимаю почему вас смутил мой сказ о 2х или 4х тактах...я о сигнале с катушек,а вы о сигнале с гены...совсем разные принципы работы приборов!
п.с.-я стартанул с сааамого простого и сааамого бюджетного)можно и комп бортовой ставить и тоже китайский
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 07.03.2019 о 10:46.
Старий 07.03.2019, 10:56   #10 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Расскажу и про свой опыт использования тахометров (морских) на Кус некоторые продавцы изначально пишут: Може підключатися як до 2х так і до 4х тактних двигунів будь-якого виробника (крім Honda). Тахометр до човнового мотора універсальний Другие продавцы утверждают, что с Хондой тахометры работают. Где правда?
Берем хороший тахометр Faria и подключаем к 4т двигателю Yamaha F25A и получаем проблемы: после 3-4тыс стрелка падает на ноль, проблему решил Паша Оззи спаяв схемку фильтра на вход тахометра. Хотя в инструкции к Фарии мой мотор был прописан. С китайцами я так понимаю возможно все, в зависимости от партии и комплектующих тах может или работать с входным сигналом или требовать танцев с бубнами. Выход вижу только в покупке тахометра у надежного продавца, с возможностью подбора или возврата. Или покупать фирменный тах под конкретную марку мотора
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2019, 11:06   #11 (permalink)
Дописи: 3.110
Допис від Oldmen Переглянути допис
Старий 07.03.2019, 11:10   #12 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Вопрос простой.
Yamaha F50 4T.
Какой тах подойдет?
Стоит Фария, но он сгорел и не показывает.
Старий 07.03.2019, 11:22   #13 (permalink)
Дописи: 3.110
но он сгорел
западло и несчастный случай,никто не отменял!сгорел-ну бывает
ставить лучше то что было,то что работало!только новенькое
Старий 07.03.2019, 21:50   #14 (permalink)
Дописи: 1.256
Надо вобщем сделать адаптер под ТХ-193 для Ямахи там еще три лампочки встроено можно будет индикацию сделать температуры давления зарядки. Есть над чем подумать.
Сколько там импульсов на один оборот у Ямахи?
Старий 07.03.2019, 23:29   #15 (permalink)
Вопрос простой.
Yamaha F50 4T.
Какой тах подойдет?
Привези посмотрю может можно починить если его получится разобрать. Если у него пластиковая обечайка то полусится без проблем если закатанный металл то можно но геморнее.
Яма Мерк Суза все 4 тактники начиная с 20 л.с. 6 пульсов. Хонда все 2 не считая малые 15 и 20 и старые 40 и 50.
metalworker (08.03.2019)
Старий 08.03.2019, 09:00   #16 (permalink)
Дописи: 1.256
Тогда это не сложно, поделить частоту на три и по идее ТХ будет правильно отображать. Надобно найти ТХ, все остальное есть .
А на Хонде должен работать и так, уровень сигнала Хонды может быть конечно не правильный но согласовать можно.
Востаннє редагував metalworker: 08.03.2019 о 09:06.
Старий 08.03.2019, 12:37   #17 (permalink)
Делить надо на 6
Старий 08.03.2019, 17:43   #18 (permalink)
Дописи: 1.256
Делить надо на 6
Почему делить на 6?
Старий 08.03.2019, 17:58   #19 (permalink)
Почему делить на 6?
Потому что приходит 6 импульвсов за оборот.
Старий 08.03.2019, 20:09   #20 (permalink)
Дописи: 1.256
Для ТХ 193 нужно 2 импульса за оборот.
Куплю кусок фанеры ФСФ водостойкой не Китай russ87 Куплю, где купить 1 28.01.2019 14:20
Остатки распродажа товар китай Влад222 Архив 8 31.01.2016 18:17
Датчик трима Wema (Kus) белый Китай Валера М Архив 0 14.06.2013 13:42
Подключение спидометра WEMA China(китай) 55 Черкасский Электрика 2 18.05.2012 11:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:48.
