Старий 21.05.2019, 21:24   #1 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Типово LED свет на лафет
Добрый вечер. Может кто сталкивался, приехал с eBay вот такой свет, продавец уверял что он подходит и для Европейского рынка, но когда открыл посылку, понял что самому не разобраться.
С фонаря выходит три провода, белый это масса, коричневый это габарит, поворот и подсветка номера. Жёлтый это стоп. За поворот и стоп отвечают одни и те же диоды. Теперь вопрос, на сколько реально это все подружить с нашей фишкой подключения?
Назва:  IMG_8160.JPG
Переглядів: 398
Розмір:  1,09 МБ
ID:	157498   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8161.JPG
Переглядів: 420
Розмір:  1.004,1 КБ
ID:	157499   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8162.JPG
Переглядів: 416
Розмір:  1,04 МБ
ID:	157500   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8163.JPG
Переглядів: 423
Розмір:  1,06 МБ
ID:	157501   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_8164.JPG
Переглядів: 484
Розмір:  1,02 МБ
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2019, 22:26   #2 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово Re: LED свет на лафет
Допис від Dimenty Переглянути допис
Прозвони "нашу фишку" и паяй контакты согласно полученных результатов.
Старий 21.05.2019, 23:00   #3 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Подмигивание Re: LED свет на лафет
Моё мнение нереально. По пунктам. В фонаре у нас должно быть три группы ламп. Габариты стоп поворот. И четвёртый общий, то есть масса. Так как у нас с фонаря выходит три провода то при включении габаритов поворота не будет. На них питание уже есть. Так что либо выкидываем фонари, либо определяемся, что важнее, габариты или поворот. Так как по правилам поворот оранжевый а габарит красный проще купить другие фонари. Теоретически можно попытаться развязать через реле, немного через жопу, но надо ли. И то не уверен что получится
Востаннє редагував Pasic: 21.05.2019 о 23:20.
Старий 21.05.2019, 23:08   #4 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
В данной ситуации либо стоп либо поворот так как все на одном проводе и одних лампах
Старий 21.05.2019, 23:45   #5 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
У америкосов, вроде как, обычное дело когда поворотник и стопарь это одно и тоже. Когда включен поворотник - моргает. Если поворотник выключен, а стоп нажат, то просто горит.
Можно дополнительно заколхозить поворотнички отдельные, чтобы были желтые.
Можно попробовать подключить через диоды повоторники и стопари. Тогда будет моргать на поворотник и гореть на стопарь, но при включенном поворотнике и стопаре будет просто гореть, а не моргать.
popovitch (27.05.2019)
Старий 22.05.2019, 00:21   #6 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
В комплекте ещё идут вот такие боковые габариты на раму. Смогут ли они исполнять функцию поворота?
Назва:  IMG_8165.JPG
Переглядів: 396
Розмір:  1,17 МБ
Старий 22.05.2019, 05:55   #7 (permalink)
Дописи: 19.436
Нужен дополнительный блок или хотя-бы дополнительное реле чтобы моргало как у америкосов.
Могу нарисовать схемку, хотя думаю что в интернете должно быть.
Но чужой опыт искать лень...
А сами не нашли?
Старий 22.05.2019, 06:03   #8 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Таки да, встречал такое дело на немецких машинах.
Старий 22.05.2019, 06:39   #9 (permalink)
Конечно
Старий 22.05.2019, 09:51   #10 (permalink)
Дописи: 19.436
Конечно
Думаю что если поставить рядом с задними огнями то это допустимо.
А вот если поставить так как они должны стоять, то это и неправильно с точки зрения закона и не видно будет сзади идущей машине.
А зачем тогда они вообще нужны?
Старий 22.05.2019, 09:56   #11 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Для обозначения габаритов прицепа с боковой стороны.Еще они удобны для контроля питания на прицепе(просматриваются в боковые зеркала)
Старий 22.05.2019, 10:22   #12 (permalink)
Дописи: 5.329
Саша, нарисуй если несложно. А то в голове крутится вроде как это можно сделать, но по первым прикидкам у меня меньше чем три реле не получается. Да и маловато опыта у меня в таких вещах.
Старий 22.05.2019, 10:55   #13 (permalink)
Саша, перед каждым фонарем поставить реле.
https://electronoff.ua/good/rele-avt...c-spdt-40a.php
Габарит с поворотником повесить на один провод
Pasic (22.05.2019)
Старий 22.05.2019, 11:29   #14 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
А может стоит обратится к автоэлектрику?Возможно на Ваш автомобиль нужен еще и блок согласования на прицепное устройство.
Старий 22.05.2019, 12:16   #15 (permalink)
Дописи: 5.329
Мне это вообще не нужно. Саша написал что может нарисовать схемку,а мне просто посмотреть для общего развития. Если мне нужно будет, я разберусь, и посложнее вещи приходилось делать.
Востаннє редагував Pasic: 22.05.2019 о 13:01.
Старий 22.05.2019, 12:27   #16 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Ну вот есть такая приблуда. Но это ни как не вписывалось в мой бюджет
https://autodels.ua/accessories/112_...ontaktov-.html
Старий 22.05.2019, 17:49   #17 (permalink)
Фонарі світлодіодні на наші умови коштують набагато дешевше.
Старий 22.05.2019, 19:08   #18 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Эта приблуда, выполняет задачу, с точность до на оборот. Преобразует сигнал от америкоса на наш стандарт. Лично я б не заморачивался и поставил комплектные желтые фонари в качестве поворотников.
Dimenty (22.05.2019)
Старий 24.05.2019, 09:22   #19 (permalink)
Дописи: 19.436
Чуть позже нарисую.
Пока абсолютно некогда
Dimenty (24.05.2019), Pasic (24.05.2019)
Старий 27.05.2019, 08:12   #20 (permalink)
Дописи: 19.436
Нарисовал схемку. Но есть в ней один большой минус.
Нужен "+" которого на лафете нет.
Так что только в машине устанавливать такой "переходник".
Ну и в машине будут с этим проблемы. Возле задних фонарей тоже нет плюса. Тянуть откуда-то придется.
Хотя схему можно сильно упростить при следующих ограничениях:
1. Моргать габаритами а не стопом.
2. Габариты должны быть включены постоянно.
При этом можно выкинуть реле К1 а тот провод что шел на управляющий контакт К1.1 соединить на массу.
Плюс при этом будет не нужен.
Назва:  поворот.jpg
Переглядів: 420
Розмір:  180,8 КБ
Dimenty (27.05.2019), Pasic (27.05.2019), popovitch (27.05.2019)
Свет в авто в1961 Автомобили 49 22.10.2021 21:30
Свет в частном доме. Юнга Строительство, ремонт 45 22.11.2016 20:00
Студийный свет Dedolight Владислав 78 Архив 0 25.02.2016 19:32
начали выключать свет александр sss Флудилка 128 01.01.2015 18:53
Свет для катеров (собран на диодах CREE 10W) Svin2108 Архив 4 10.09.2013 21:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:28.
