Старий 27.05.2019, 12:46   #21 (permalink)
Типово Re: LED свет на лафет
Но если делать так как в американских авто, что бы мигал стоп, т.к. габарит имеет не такой яркий свет, то надо все таки еще, либо две релюшки, либо одну спаренную. У меня в Победе было приблизительно так как на твоей схеме.
__________________________
Старий 27.05.2019, 12:51   #22 (permalink)
типа так
Назва:  поворот.jpg
Переглядів: 368
Розмір:  180,1 КБ
Старий 27.05.2019, 18:36   #23 (permalink)
Дописи: 19.436
типа так
Так тоже можно.
И плюс дополнительный не нужен
Востаннє редагував stp: 27.05.2019 о 18:41.
Старий 27.05.2019, 23:06   #24 (permalink)
Да, и тут получается, что тянешь для всей задней оптики всего три провода, габарит, стоп и повороты, и они состоят из двух ламп(диодов) на сторону. Чего, не знаю, но я потом все равно переделал на три лампы.
При чем, заметил, более внимательно относились к схеме стоп-поворот, думаю из за того, что одна сторона красным мигает, а это вводило в ступор, хотя, где то в правилах было про желтый и красный сигнал поворота.
Старий 02.06.2019, 22:14   #25 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Всем привет. Остановились на таком варианте,вот что получилось.
Спасибо всем за советы...
Назва:  IMG_8198.JPG
Переглядів: 301
Розмір:  323,3 КБ
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Свет в авто в1961 Автомобили 49 22.10.2021 21:30
Свет в частном доме. Юнга Строительство, ремонт 45 22.11.2016 20:00
Студийный свет Dedolight Владислав 78 Архив 0 25.02.2016 19:32
начали выключать свет александр sss Флудилка 128 01.01.2015 18:53
Свет для катеров (собран на диодах CREE 10W) Svin2108 Архив 4 10.09.2013 21:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:32.
