Старий 29.06.2019, 00:53   #1 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово "Чека" мотора: какие токи там блуждают?
Все знают, что на моторе есть чека, выдёргивая которую прерываем работу мотора (как я понимаю, разрывается цепь, питающая свечи). Понятное дело, её выносят на панель управления, что метрах в 5 от мотора. Какое сечение провода можно там использовать? В инструкции к моей Honda 15 написано, что генератор генерирует ток в 6 А (при 12 вольтах), но правильно ли я понимаю, что эта чека никак не связана ни с генератором, ни с какими-то ещё рабочими токами и можно использовать любое малое сечение для того, чтобы вынести чеку на 5 метров от мотора?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2019, 01:01   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: "Чека" мотора: какие токи там блуждают?
Да верно понимаете.
1.5 мм2 хватит с головой.
brauncomm (29.06.2019)
Старий 29.06.2019, 01:11   #3 (permalink)
Двигун глушиться замиканням проводу глушіння на масу. З чеки і з замка запалювання. 1 мм2 хватить з головою.У хонди на всіх командерах іде у проводці 1 мм2
brauncomm (29.06.2019), Валера М (29.06.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (29.06.2019)
Старий 29.06.2019, 01:21   #4 (permalink)
Дописи: 355
А 0.75 мм2 хватит?
А то именно такой есть в наличии
Спасибо за ответ
....У хонди на всіх командерах іде у проводці 1 мм2
А другой вопрос: открыл крышку мотора, там 1 мм2 и для тех двух проводов, что идут с генератора. Как бы 1 мм2 для 6 ампер, как по мне, маловато...
Старий 29.06.2019, 01:22   #5 (permalink)
Допис від brauncomm Переглянути допис
А 0.75 мм2 хватит?
2 на 1 мм2 в епіцентрі коштує аж 11 чи 12 грн. Мені чогось здається. шо 60 грн це вже не така непідйомна сума.
Morgh_Olegovsky (30.06.2019), Валера М (29.06.2019)
Старий 29.06.2019, 01:29   #6 (permalink)
Дописи: 355
да мне просто ехать далеко, а делать завтра собирался. Просто если хватает 0.75 - то зачем мне заморачиваться, ехать, покупать и т.д., если уже есть (если там ток течёт, например, до 1 А, просто как триггер), если не хватает - то конечно буду делать из 1 мм2.
Просто Вы сказали, что 1 мм2 с головой, я и предположил, что и 0.75 хватит.
Старий 29.06.2019, 01:45   #7 (permalink)
Пробуйте. Я ніколи не пробував.
Старий 29.06.2019, 01:47   #8 (permalink)
Дописи: 355
а предохранитель стоит какой-нибудь поставить на эту кнопку?
Старий 29.06.2019, 01:49   #9 (permalink)
Ні. Ніде не бачив звпобіжника на цю цеп
brauncomm (29.06.2019), Евгений (Киев) (29.06.2019)
Старий 29.06.2019, 02:10   #10 (permalink)
Дописи: 355
як я розумію, найгірше, що може трапитися - тупо перегорить цей провод (у самому слабкому місці) і мотор заглохне, правильно?
Старий 29.06.2019, 02:45   #11 (permalink)
Так
Старий 29.06.2019, 21:37   #12 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Если перегорит, мотор не заглохнет.
Старий 29.06.2019, 21:57   #13 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Секретная таблица для определения сечения по амперажу.
Назва:  сечение провода.PNG
Переглядів: 297
Розмір:  34,0 КБ
DOK (30.06.2019), Morgh_Olegovsky (30.06.2019), Гена (30.06.2019)
Старий 29.06.2019, 22:57   #14 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
А от чего ему перегорать?
Расскажите пожалуйста.(честное слово, просто интересно).
Старий 30.06.2019, 00:47   #15 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
Ну, всякое бывает...Не потушенный окурок, спичка...
Aлeксандр (01.07.2019), Sergey_Kiev (30.06.2019), Евгений (Киев) (30.06.2019)
Старий 30.06.2019, 04:41   #16 (permalink)
Дописи: 355
во-первых, для 220/380.
Во-вторых, повторюсь, я не знаю ампераж
Добавлено через 38 секунд
Вы знаете, какая сила тока течёт в этой цепи?
Добавлено через 54 секунды
почему? Цепь же разомкнётся (по сути, тоже самое, что и когда выдёргивают чеку)
Старий 30.06.2019, 09:20   #17 (permalink)
Дописи: 1.256
Разницы нет, важна плотность тока на 1кв.мм, по меди допустимо по таблице до 14 ампер.
я не знаю ампераж
Если посмотреть на таблицу то разница между 1квадрат и 0.75 квадрат 4 ампера, Учитывая что это цепь управления и ток скорее всего там не будет больше 0.5А особой разницы нет.
Старий 30.06.2019, 09:47   #18 (permalink)
Один мм квадратный по меди, это 10,5 Ампер если память не изменяет.
Вы в табличку секретную посмотрите, там между 1 и 1,5 мм разница в 1 Ампер. Вас это не смущает?
Эта табличка китайцами составлена, чтоб втюхивать их удлинители с мизерным сечением....
Когда чеку выдерживают, цепь замыкается.
vlad2002 (30.06.2019), Евгений (Киев) (30.06.2019)
Старий 30.06.2019, 10:37   #19 (permalink)
Дописи: 1.256
Может быть , просто первое что попалось, вобще есть разные таблицы в зависимости для каких целей используется провод обмотка это либо жгут или воздушная проводка и все они есть в доступе. ТС просто лень наверное поискать.
Старий 30.06.2019, 23:31   #20 (permalink)
Дописи: 355
разница есть и большая, чем выше рабочее напряжение - тем меньше потери (на сопротивление) на единицу длины
вот это я и пытаюсь выяснить
Вы имели ввиду "выдёргивают"?
Я думал, что наоборот, размыкается. Т.е. если просто закоротить их - то будет эмуляция выдергнутой чеки, а если контакты оставить просто висеть в воздухе - вставленной?
Добавлено через 53 секунды
что мне лень поискать? Ещё раз говорю, я спрашивал прежде всего, какие токи "гуляют" по этой цепи и под него и подбираю сечение провода
Транец для "троллингового" мотора (нерж) d_kosik Оснащение лодок 3 19.12.2017 09:14
Длина "ноги" подвесного мотора stp База знаний 4 07.07.2015 21:21
"Спартан" і "Куга" нові військові авто для армії!!! Рамзес Новости 14 26.07.2014 13:10
Продам стартер Ст369 для лодочного мотора "Вихрь" Sergey_A Архив 1 28.08.2013 11:27
Установка мотора и его обвязки на "Прогресс" sema Прогресс 67 30.07.2013 13:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:26.
