Старий 02.09.2020, 14:04   #21 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Минус на корпус лодки, нужен ли
вы замеряли когда-то потенциал металлической лодки между носом и кормой? А я этим занимался. И он достигает полувольта! И при всем при этом есть аноды на корпусе в воде....
А пластик не подлежит электрохимической коррозии.
Старий 02.09.2020, 14:14   #22 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Antonioni2007, окей, пол вольта. Одна цифра есть А дальше что происходит?
Старий 02.09.2020, 18:04   #23 (permalink)
Дописи: 3.118
Долго рассказывать. Гугл есть , погуглите, там про электрическую диссоциацию, т.е. про электролиз сказано,надеюсь....
Добавлено через 3 минуты
металл неоднороден, из-за этого происходит разная напряженность ( потенциал). Заряженные частицы перетекают (движутся) от одного потенциала к другому, унося с собой частицы металла........... А вода-это раствор, можно даже сказать, соляной раствор. Какой краской ни крой, 100% защиты от электролиза нет,насколько я знаю
Добавлено через 55 секунд
Если вы не в курсе, я так и быть, начну искать литературу для вас
Старий 02.09.2020, 18:18   #24 (permalink)
Считаю что изначально вопрос неправильно поставлен.
В том что минус сидит на корпусе нет ничего плохого.
А вот использовать корпус в качестве проводника я бы не рекомендовал.
ANRI-72 (02.09.2020), Gonivo (03.09.2020), metalworker (02.09.2020), Morgh_Olegovsky (03.09.2020), vlad2002 (07.09.2020), УНА-0531 (03.09.2020), Ярослав JK (03.09.2020)
Старий 02.09.2020, 18:33   #25 (permalink)
Дописи: 3.118
Так мы как раз используем, включая разные устройства в разных частях судна.Могу нарисовать
Старий 02.09.2020, 18:40   #26 (permalink)
Кстати да, совсем забыл.
Думаю что металлическому длинномеру пофиг.
Можно смело использовать корпус в качестве проводника.
И проблема может быть только при использовании медных проводов.
Но это легко "обходится"...
Старий 02.09.2020, 19:08   #27 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Обсуждение этого заняло больше времени чем сама прокладка...
... исходите из того, что на новых лодках так не делают. Сейчас продается куча видов клемных колодок с предохранителями на плюсе и минусовой колодкой.
Старий 02.09.2020, 20:57   #28 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Самолеты из дюраля (были раньше) но хоть по воде они сильно не ходят там по тех условиях минус по корпусу не идет, минус подключен к корпусу но проводка двухпроводная. Корпус выполняет роль оплетки в кабеле если по простому.
Antonioni2007 (03.09.2020)
Старий 02.09.2020, 22:58   #29 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
metalworker, на самолете статика бывает, не думаю, что они руководствуются соображениями коррозионной устойчивости в дождевых облаках.
Старий 03.09.2020, 07:49   #30 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Только очень короткий, надежно изолированный плюсовой проводник к выключателю с сопротивлением десятки-сотни МОм.
Этими МОм испортили в общем - то правильное сообщение потому как МОм - это мегаомы
Олег
Старий 03.09.2020, 16:35   #31 (permalink)
Дописи: 3.118
Мой длинномер 1965 года рождения. Куплен был у прежнего хозяина в 1980 году. Все днище, которое находилось в воде поело микротоками. Нету места, чтобы без раковинок. Впоследствии я начал окрашивать подводную часть эпоксидкой. Эррозия по сути остановилась.... Все равно переделаю на двухпроводную.
Кстати, вот нашел:
https://forum.katera.ru/index.php?/t...vodka-v-lodke/
Добавлено через 13 минут
И вот тут. Старая тема за 13 год
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%D0%BF-10.html
Уважаемые форумчане! Спорить просто не хочу. Делайте как хотите.
Я тут недавно "завелся" в споре с приятелем о правильном заземлении из одной точки, будь то силовые установки, или тот же усилитель мощности ( музыка), но понял, что спорить не нужно.
Посему делайте как знаете.
Старий 03.09.2020, 16:47   #32 (permalink)
Дописи: 3.118
Статья
Долучені файли
Тип файлу: rar KiJa015.rar (6,95 МБ, 142 переглядів)
Продам корпус лодки Неман 1 SashaDark Архив 20 07.02.2017 18:05
Продам корпус лодки КРЫМ vasylij Архив 4 16.08.2016 18:10
Куплю корпус лодки под хонду 20 сил 11RICO11 Куплю, где купить 55 22.01.2015 01:06
Куплю корпус лодки Обь 1 lebed3891 Куплю, где купить 9 14.12.2013 08:53
Продам корпус лодки DemonRTF Архив 12 06.09.2013 20:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:47.
