#21 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
вы замеряли когда-то потенциал металлической лодки между носом и кормой? А я этим занимался. И он достигает полувольта! И при всем при этом есть аноды на корпусе в воде....
А пластик не подлежит электрохимической коррозии.
#23 (permalink) |
Дописи: 3.118
Долго рассказывать. Гугл есть , погуглите, там про электрическую диссоциацию, т.е. про электролиз сказано,надеюсь....
Добавлено через 3 минуты металл неоднороден, из-за этого происходит разная напряженность ( потенциал). Заряженные частицы перетекают (движутся) от одного потенциала к другому, унося с собой частицы металла........... А вода-это раствор, можно даже сказать, соляной раствор. Какой краской ни крой, 100% защиты от электролиза нет,насколько я знаю Добавлено через 55 секунд Если вы не в курсе, я так и быть, начну искать литературу для вас
#24 (permalink) |
Дописи: 19.436
Считаю что изначально вопрос неправильно поставлен.
В том что минус сидит на корпусе нет ничего плохого. А вот использовать корпус в качестве проводника я бы не рекомендовал.
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
ANRI-72 (02.09.2020),
Gonivo (03.09.2020),
metalworker (02.09.2020),
Morgh_Olegovsky (03.09.2020),
vlad2002 (07.09.2020),
УНА-0531 (03.09.2020),
Ярослав JK (03.09.2020)
#25 (permalink) |
Дописи: 3.118
Так мы как раз используем, включая разные устройства в разных частях судна.Могу нарисовать
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Кстати да, совсем забыл. Думаю что металлическому длинномеру пофиг. Можно смело использовать корпус в качестве проводника. И проблема может быть только при использовании медных проводов. Но это легко "обходится"...
#27 (permalink) |
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Обсуждение этого заняло больше времени чем сама прокладка...
... исходите из того, что на новых лодках так не делают. Сейчас продается куча видов клемных колодок с предохранителями на плюсе и минусовой колодкой. |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Самолеты из дюраля (были раньше) но хоть по воде они сильно не ходят там по тех условиях минус по корпусу не идет, минус подключен к корпусу но проводка двухпроводная. Корпус выполняет роль оплетки в кабеле если по простому. |
Antonioni2007 (03.09.2020)
#29 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
metalworker, на самолете статика бывает, не думаю, что они руководствуются соображениями коррозионной устойчивости в дождевых облаках.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Этими МОм испортили в общем - то правильное сообщение потому как МОм - это мегаомы
Олег |
#31 (permalink) |
Дописи: 3.118
Мой длинномер 1965 года рождения. Куплен был у прежнего хозяина в 1980 году. Все днище, которое находилось в воде поело микротоками. Нету места, чтобы без раковинок. Впоследствии я начал окрашивать подводную часть эпоксидкой. Эррозия по сути остановилась.... Все равно переделаю на двухпроводную. Кстати, вот нашел: https://forum.katera.ru/index.php?/t...vodka-v-lodke/ Добавлено через 13 минут И вот тут. Старая тема за 13 год http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%D0%BF-10.html Уважаемые форумчане! Спорить просто не хочу. Делайте как хотите. Я тут недавно "завелся" в споре с приятелем о правильном заземлении из одной точки, будь то силовые установки, или тот же усилитель мощности ( музыка), но понял, что спорить не нужно. Посему делайте как знаете.
#32 (permalink) |
Дописи: 3.118
Статья
| Продам корпус лодки Неман 1 | SashaDark | Архив | 20 | 07.02.2017 18:05 |
| Продам корпус лодки КРЫМ | vasylij | Архив | 4 | 16.08.2016 18:10 |
| Куплю корпус лодки под хонду 20 сил | 11RICO11 | Куплю, где купить | 55 | 22.01.2015 01:06 |
| Куплю корпус лодки Обь 1 | lebed3891 | Куплю, где купить | 9 | 14.12.2013 08:53 |
| Продам корпус лодки | DemonRTF | Архив | 12 | 06.09.2013 20:46 |
