Старий 10.07.2021, 11:49   #13 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Типово Re: Вопрос по указателю уровня топлива.
На форумах прочитал, что при сгоревшем диоде будет КЗ.
При сгоревшем не будет КЗ, КЗ будет при пробитом.
Там же ещё надо знать, как этот диод припаять, куда анод, куда катод.
Ставится в обратной полярности, анодом, плюсом к минусу питания, катодом, минусом к плюсу питания.
Скорей всего для защиты от сильных индуктивных выбросов в которых обратный ток от катушки зажыгания, обмотки возбуждения генератора при электромеханическом реле регулировки напряжения. Возможно чтоб не размагничивались, не перемагничивались в обратную полярность магниты стрелок приборов, магниты при производстве намагничивают мощным импульсом а так же для механической защиты чтоб стрелка не билась об ограничитель в начале шкалы при выключении зажыгания, клеммы стрелочных головок с завода до установки их в приборы по "идее" ДОЛЖНЫ закорачиваться чтоб при транспортировке сильно не болтались и не бились об ограничитель и соответственно в готовых приборах ДОЛЖЕН быть режым "Транспортировка", в некоторых есть.
Я, когда откусывал его, не обратил внимания.
Если и обратили бы то по НЕзнанию могли НЕправильно впаять так как на первых Советских метка на аноде, на импортных на катоде. Проверить можно мультиметром в них есть спецыальный режым для проверки диодов или контролькой для проверки наличия потенцыала в проводниках автомобилей и каким то источником питания постоянного тока 9-15В.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (12.07.2021)
Куплю указатель уровня топлива Honda Моряк Куплю, где купить 10 01.06.2021 16:25
Указатель уровня топлива Osculati den380 Электрика, навигация, связь 1 01.06.2020 11:29
Техометр Mercury + указатель уровня топлива Faria Deniz76 Оснащение лодок 4 12.04.2018 12:49
Породам спидометр и указатель уровня топлива Андрей7 Архив 14 28.02.2017 21:30
Вольтметр, указатель уровня топлива, термометр Novell Электрика 10 09.01.2016 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:31.
