Старий 24.07.2020, 10:55   #121 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Подключение автомобильного тахометра
Допис від neo160889 Переглянути допис
схема по ссылке делалась под вихрь
Под систему зажигания этого мотора.
Сколько у Вас катушек зажигания? Есть выход зарядки?
Старий 24.07.2020, 12:11   #122 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
А кто нибудь подключал по этим схемам? Этой статье лет двадцать, я распечатал, показал другу (ремонтирует электронику) и был послан ......
нуу.. смотря чего от него хотел. конечно мог быть и послан. Я лично не подключал, но с прибором теоретически подробно знакомился. Требуется решить всего 2 проблемы - входные цепи и изменение длительности импульса одновибратора, дабы совпадала шкала(в большинстве случает потребуется). Тут надо либо очень точно замерить параметры импульса, которые можно взять от мотора причем во всем диапазоне оборотов и потом воспроизвести их лабораторно, либо все делать вживую на лодке с молотящим мотором и желательно осциллографом и коробкой емкостей/сопротивлений для коррекции в случае чего входных цепей. Лабораторно можно разве что одновибратор перегнать. В общем, это еще та возня, и если ее удастся выполнить качественно за пол-дня - я бы посчитал это редким везением.
ЗЫ Статья разумная
neo160889 (24.07.2020)
Старий 24.07.2020, 13:01   #123 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Ну если всё же решишь ставить, можно и :
Если есть датчик топлива и температуры от туда же то можно и готовый взять
Как пример:
270грн.
Старий 24.07.2020, 15:36   #124 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Выход зарядки есть, у меня лежат два полностью комплектных щитка приборов, бак поставил стационар от заз 968 на 40 литров, температуру буду снимать как здесь https://forum.fregat.club/45643-post188.html, уровень топлива так-http://forum.fregat.club/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/4960-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2106-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B5.html
осталось с тахом разобраться.
Назва:  4.jpg
Переглядів: 210
Розмір:  364,0 КБ
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.07.2020, 13:52   #125 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Делал и для Вихря и для МС-40. Без инвертирования входного сигнала все было не стабильно. В результате поставил на входе еще один транзистор и проблемы ушли.
Добавлено через 5 минут
На входе поставил транзистор. Хотел рисунок приклеить , что-то не получаетс
Олег
neo160889 (26.07.2020)
Старий 26.07.2020, 11:01   #126 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
За схемку буду признателен.
Старий 28.07.2020, 08:55   #127 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Подыму очень старую тему, так получилось у кого подключить этот тах? Есть два таких, но так и не понял, что за приблуду нужно к ним паять, мне бы на пальцах, далек от электроники.
подключал Вазовский тах на Mercury 40 2T, когда сначала подключил, тах занижал значения в два раза. После перепайки резистора или конденсатора, уже не помню, все заработало. Сигнальный вход подключил на одну из ВВ катушек
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
neo160889 (28.07.2020)
Старий 01.08.2020, 20:32   #128 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Схемка адаптера
Олег
Старий 02.08.2020, 08:10   #129 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Схемка адаптера
Шото не видать схемы
Старий 02.08.2020, 15:21   #130 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Не получается прилепить. Раньше вроде не было проблем
Олег
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 11:09
Подключение тахометра к контроллеру Кирилл Электрика 65 04.09.2014 10:26
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 17:43
Максимальный ток автомобильного прикуривателя Zahar77 Автомобили 17 23.12.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:01.
