Вот в чём суть вопроса. Есть у меня спор, о том может ли свечка плохо работать? По моему убеждению, она либо работает и даёт искру, либо не работает, то есть третьего не дано.
Товарищ же наоборот утверждает что искра со временем уменьшаеться из-за чего и плохо начинает работать и лучше её заменить. Но я думаю что до тех пор пока есть искра, хоть какая-то, воспламенения в камере будет происходить. Или не так? |
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Половину свечей выкидывал после проверки на стенде, хотя искра на них была. В цилиндрах под давлением она не та, как мы ее видим на воздухе. И соответственно возможны сбои в работе двигателя.
Что я буду иметь за свое бескорыстие? |
#3 (permalink) |
Даже и не знал что для свечей есть стенд. Уже погуглил даже и нашёл их.
Но допустим, пока нет перебоев двигателя, свеча работает. Когда появляються "пропуски" уже значит не работает. То есть это происходит моментально, без ухудшения или с незначительными ухудшениями свойств свечки. |
#4 (permalink) |
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
С ТОЛЯНЫЧЕМ полностью согласен,еще качество искры влияет на расход топлива и приемистость мотора,сам с таким сталкивался.
#5 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
а брака сколько? я НЖК свечи использую, в прошлом сезоне поменял свечи, мотор стал плохо заводится...регулировали карб, чистили, заряжали аккум...пока я по приколу не поставил старые свечи на выкид...с пол тыка завелось, с тех пор как плохо заводится меняю свечи безжалосно, три-четыре комплекта за сезон...
#6 (permalink) |
Псевдо: Толян
Дописи: 956
На Вихрях рекомендованы свечи СИ 12 РТ. Только их и использую. Они и живучее оказались.
#7 (permalink) |
Звідки Ви: г.Кременчуг
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Уважаемый Larik, у меня было не раз, искра есть, а цилиндр не работает.
Поехал к знакомым карбюраторщикам, Кременчужане знают на ул.Красина, у них стенд из плекса, прозрачный, вкрутили свечу, дали давление в камере, искры нет. Без давления есть.Вот такие фокусы. Брака сейчас полно, кто и где их делает, знают только Бог и китайцы. Проверять свечи сейчас надо обязательно, мне так кажется. |
#10 (permalink) |
Денсо надо брать, не будет таких траблов.
Чиз (15.01.2012)
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
А у тебя есть такие? возьму с удовольствием а то НГК к концу сезона хреново работали видимо на сезон хватает хотя по ходу мотор с 2008 в эксплуатации
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#14 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Свеча когда проверяется на стенде, искра должна быть аж синей, если она красно-желтая, это уже плохо, никто не говорит что она работать не будет совсем, но стабильной работы двигателя уже не будет.
Крым. yamaha 40 veos |
igor67 (13.01.2012)
#16 (permalink) |
Чиз (15.01.2012)
#17 (permalink) |
Таки ДА!!!!! Свеча может работать...и работать ПЛОХО!!!!
| СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". | Святовит | Общалка | 107 | 20.05.2025 19:38 |
| Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" | Чехардон | Общалка | 77 | 04.11.2013 09:41 |
| "Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" | rshaporenko | Подвесные импортные брендовые | 46 | 25.02.2012 23:24 |
| Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" | Чехардон | Клубные мероприятия | 767 | 25.01.2012 12:44 |
| Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. | Vodnik-D | Стальные корабли советской постройки | 1 | 01.09.2011 11:06 |
