Старий 26.04.2014, 00:00   #41 (permalink)
Аватар для Translator
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
Типово Re: Подключение тахометра к контроллеру
То есть после установки будет 12в на любых оборотах? Еще цена интересует...и куда его крепить, под капотом вроде места свободного не очень много
Translator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2014, 14:17   #42 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Допис від Translator Переглянути допис
Должно быть от 12 до 14,5 по идее... А крепится он с правой стороны на кронштейне, да и он не большой, место найдётся
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (26.04.2014), Translator (26.04.2014)
Старий 26.04.2014, 23:06   #43 (permalink)
Аватар для Ozzy_Pasha
Псевдо: Павел
Карапь: Крым_М + Honda BF30SRTW, Обь + Suzuki DT30RS
Дописи: 331
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 305 раз(а) в 83 сообщениях
14,4 Вольта, во всем диапазоне оборотов. 12 Вольт - мало, зарядки аккумулятора не будет.
Под капотом места достаточно. На фото Мерк-30 лайт, ребристая хрень по центру - диодный мост, родной, без функции стабилизации и ограничения. Как видно - места хватает. Либо можно поставить сбоку, ближе к БЦ...
Назва:  P4230325.JPG
Переглядів: 840
Розмір:  1.006,7 КБ
ID:	62116   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P4230324.JPG
Переглядів: 785
Розмір:  999,0 КБ
Востаннє редагував Ozzy_Pasha: 26.04.2014 о 23:12.
Ozzy_Pasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2014, 23:45   #44 (permalink)
Дописи: 117
Допис від Ozzy_Pasha Переглянути допис
Интересная штука. Он вместо родного ставится или они последовательно подключаются? Еще бы неплохо цену знать
Старий 26.04.2014, 23:52   #45 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
Вместо него. По цене - в личку ответил.
Translator (27.04.2014)
Старий 22.06.2014, 21:56   #46 (permalink)
Дописи: 117
И снова по тахометру Подключил (фото 1), серый - сигнал, фиолетовый +, черный -. Серый в свою очередь к желтому (фото 2) В положении 2р на холостых показывает 2500 примерно, при включении передачи падает до 1000 и дальше набирает (не знаю насколько правдиво) В остальных положениях тоже ерунда (только на 6р на холостых 800, но и на ходу так держится). При выключении стрелка зависает, при следующем включении снова на ноль становиться. Что не так?
Да, мотор Мерк 30 2т лайтнинг (он же тоха) 2003 г.в.
Назва:  20140323_160531.jpg
Переглядів: 745
Розмір:  2,15 МБ
ID:	66007   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140621_130930.jpg
Переглядів: 644
Розмір:  1,88 МБ
Старий 22.06.2014, 22:01   #47 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
При выключении должен зависать .Появится Гена,должен помочь.
Translator (22.06.2014)
Старий 22.06.2014, 22:07   #48 (permalink)
Ставить на эти моторы надо на 3Р. Зависать будет всегда, потому как при остановке двигла у таха и питание пропадает.
Старий 22.06.2014, 22:30   #49 (permalink)
Дописи: 117
на 3р точно не помню, где-то 1500 показывал... А с подключением я ничего не напутал? Или это у меня холостые такие
Старий 22.06.2014, 22:35   #50 (permalink)
В двигаьеле куда подключали, к каким проводам? По фото не вижу. С командера правильно. ХХ на таком моторе порядка 1 тыща.
Старий 22.06.2014, 22:53   #51 (permalink)
Дописи: 117
Серый из контролера подключил к желтому в двигателе (на фото он отключен)
Старий 23.06.2014, 00:02   #52 (permalink)
Там два провода, надо подключать к обоим по очереди - белый и жёлтый.
Translator (23.06.2014)
Старий 23.06.2014, 00:17   #53 (permalink)
Дописи: 117
значит попробую к белому подключить... Найду бочку - заведу.
Старий 19.08.2014, 22:07   #54 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 24
Подскажите,что за тумблер с надписью "off" под замком зажигания,на командере?
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.08.2014, 22:27   #55 (permalink)
Допис від Макарушка Переглянути допис
На каком коммандере. Может это чека, у Мерка часто так обозначается. И чека на тумблер похожа.
Макарушка (19.08.2014)
Старий 19.08.2014, 22:31   #56 (permalink)
Аватар для dberegovoy
"чека" глушилка, должен быть еще шнурок с пластиковым колечком.
Колечко заводится в тумблер и он выключается в положение ON, в идеале шнурок пристегивается к руке или желету, при аварии или не штатной ситуации чека выдергивается и мотор глушится.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 19.08.2014, 23:20   #57 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Командер "Маринер",на фото ,пост 46, его видно над замком зажигания
Старий 20.08.2014, 00:22   #58 (permalink)
Ну так это и есть чека. Вместо родного шнурочка с кольцом можно использовать обычный шнурок диаметром не менее 4 мм.
Макарушка (20.08.2014)
Старий 02.09.2014, 17:35   #59 (permalink)
Дописи: 117
Подключил к белому, поставил на 3Р, на ХХ обороты около 1600... мистика. или ХХ такой, на ходу обороты похожи на правду
Старий 03.09.2014, 00:39   #60 (permalink)
Пробуй жёлтый.
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 12:09
Подключение автомобильного тахометра dimon Электрика 129 02.08.2020 16:21
Подключение трима. Andrey55 Уход за двигателем 21 29.03.2010 21:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:46.
