Старий 16.03.2010, 12:49   #1 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: Электрика в лодке.
Я тоже буду такой ставить ,тем более терристоры Т-160 у меня есть,смотрел по справочнику -рабочий ток 160А ,мах.250А ,думаю вполне достаточно .(ошибся я мах.250А).
Востаннє редагував саныч: 16.03.2010 о 14:43.
Старий 16.03.2010, 14:11   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
а сколько он тянет в справочнике ненаписано???
Старий 16.03.2010, 14:42   #3 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Отпирающее напряжение 12В постоянного тока,сопротивление цепи тока в открытом состоянии до 10Ом,отпирающий ток управления не более 0.3А (хотя тож не мало).
Старий 16.03.2010, 14:57   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я его юзать буду только на ходу так что терпимо.....
а по большому счету его можно использовать только для старта мотора а дальше мотор уже на самообиспечении а через диод идет зарядка АКБ...
ЗЫ: а если мне "+" тоже надо отключить то по такомужи принципу делать пускаем "+" и на ключ тоже "+" ??
Старий 16.03.2010, 15:12   #5 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
На включения + не получится.
Старий 16.03.2010, 15:07   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Допис від саныч Переглянути допис
Для совкомотора это 10% от возможности генератора на полном ходу.
Старий 16.03.2010, 15:19   #7 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Я в основном буду пользовать только эл.стартер,ходовые огни в вечернее время-думаю что не критично,не понравится перейду на обычный механический ,но попробую ради эксперимента-устройство простое.
Старий 16.03.2010, 15:39   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну по логике вещей его можно юзать только доя старта... тобиш здалать кнопку без фиксации.... принажатой кнопке запустил двигатель и отпустил кнопку.... двигатель работает на собственом токе а через диод ток идет на зарядку АКБ....
а что-ж с "+" тогда придумать ?? может есть аналог тринистора ток под "+"
хочу на стоянке полностью отключать мотор от АКБ ....
Востаннє редагував Novell: 16.03.2010 о 15:41.
Старий 16.03.2010, 15:49   #9 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
В включенном состоянии до тех пор пока есть нагрузка на тирристор ток управления будет намного меньше,0.3А ток при включении тирристора .Вообще-то нужно поэкспериментировать с этим выключателем.Просто у меня на данный момент Н23 с эл.стартером есть,мех.выключатель есть,есть тирристор Т160,вот только на данный момент акум. нет .Насчет дистанционных выключателей от авто -мне не очень подходит поскольку генератора как такового на Н23 нет,а генераторные катушки очень слабые .В авто или на иномарках ПЛМ где есть мощный генератор такой выкл. вполне удобный .
Востаннє редагував саныч: 16.03.2010 о 16:13.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:57.
