Старий 02.05.2012, 14:46   #1 (permalink)
Аватар для Francuz
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Типово Подключение прибора топлива от ВАЗ 2106 в лодке.
Если кто знает как подключить сей прибор... Куда какой провод крепить отпишитесь, а то запарился я, там куча коНтактов а шо куда крепить я Не понял.
Востаннє редагував Francuz: 02.05.2012 о 18:29.
Francuz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.05.2012, 17:25   #2 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Re: Подключение прибора топлива от ВАЗ 2106 в лодке.
Вот и вот:
Розовый - контакт W на датчике (красная лампочка мало топлива)
Бело-черный - минус (-)от АКБ
Белый - подсветка датчика
Бело коричневый - контакт Т датчика топлива (уровень топлива)
Коричневый - плюс (+) от АКБ
Назва:  282981_26182.jpg
Переглядів: 7072
Розмір:  108,7 КБ
Востаннє редагував peps: 02.05.2012 о 17:30.
Francuz (02.05.2012), Larik (02.05.2012), olbob005 (19.05.2013), promokan (02.05.2012)
Старий 02.05.2012, 18:42   #3 (permalink)
Аватар для Francuz
Дописи: 735
Паша спасибо! Я все понял... Только вот одно не ясно куда подключается подсветка датчика? Это че ее както с командером надо связывать (чтобы не горела постоянно при включенной массе), я вот думаю может ее как то с прибором двигателя запаралелить - там просто тоже подсветка есть?!
Старий 02.05.2012, 18:59   #4 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Как не подключали всё равно показывает пустой бак и горит лампочка. А подсветку запитывали к ходовым огням.
Старий 02.05.2012, 20:41   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
А я подключил. Все работает. Завтра буду возле лодки так напишу как запитано.
Старий 03.05.2012, 10:10   #6 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Допис від Francuz Переглянути допис
... ее как то с прибором двигателя запаралелить - там просто тоже подсветка есть?!
Совершенно верно именно к бортовым огням и подсветке приборов двигателя просто паралельно, включил бортовые - включилась подсветка.
А штангой с поплавком двигали? когда пустой бак так и должно быть....
Старий 03.05.2012, 11:27   #7 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Ходу штанги корпус бака не мешает, залил 20л бензина лампочка горит и показывает уровень 0.
Старий 03.05.2012, 11:28   #8 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
И так подключение. Цвета проводов на приборе:
Белый с черной полосой - на массу
Оранжевый - на плюс после зажигания.
Розовый - на датчик топлива.
Серый с красной полосой - на датчик резерв(красная лампочка)
Белый - на плюс от габаритов.
НЕ ЗАБУДЬТЕ подключить массу на датчик топлива!
Датчик топлива тоставил от восьмерки.
Старий 03.05.2012, 13:19   #9 (permalink)
Аватар для Francuz
Дописи: 735
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
Все понятно, только есть одно но... Я сейчас прибор в руках не держу, так как он на ропе уже в торпедо лодки вмонтирован. Но я и так помню шо прибор без каких либо проводов (мы брали новый) там просто есть контакты подсоединения с буквочками, было бы не плохо все тоже самое повторить только с буквенными обозначениями, что на приборе с тыльной стороны. Спасибо.
П.С. по поводу "не забыть подключить массу на датчик", а что масса от прибора на датчик не дублируется?
И еще вопрос, куда именно подключить пункт (оранжевый) ведь в командере куча проводов? ...вообще если есть возможность подключения без разборки командера было бы совсем хорошо, а то в прошлый раз ели собрали все обратно, ну очень не хочется его разбирать.
Востаннє редагував Francuz: 03.05.2012 о 13:29.
Старий 03.05.2012, 16:09   #10 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Я подключил прибор от2105.Топливо и температура сразу в одном.работает хорошо.Датчик в бак от ГАЗ.
Назва:  Фото0203.jpg
Переглядів: 3076
Розмір:  829,2 КБ
Старий 21.04.2013, 21:25   #11 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Подскажите, можно ли подключить Тахометр и указатель температуры двигателя от Ваз 2106 к лодочному мотору? Нужно для этого что то переделывать или нет?
Старий 21.04.2013, 22:14   #12 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
А слабо страницу вверх полистать
Старий 21.04.2013, 22:23   #13 (permalink)
Дописи: 793
Допис від mityay76 Переглянути допис
Полистал, может слепой..)) Ткните на нужный пост по таху и указателю температуры... На других ресурсах по Таху много перечитал что ставят, но так и не понял нужно ли что то переделывать или можно сразу подключать?!
Старий 21.04.2013, 22:30   #14 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Тыкать не буду...По таху,-переделывать надо,стоймость порядка 200-250 грн.,делает ОЗЗИ на Домике,по датчику не помню,но вроде там все проще,листайте...ПИ.СИ. я забил,Жиговский тах продал и купил китайский за 350 грн,ИМХО!
Energy-Sergey (21.04.2013)
Старий 21.04.2013, 22:49   #15 (permalink)
Дописи: 793
Спасибо, тогда по таху и заморачиваться не буду... А вот по датчику температуры вопрос останется открытым... Буду искать может есть какие то китайские..
Старий 21.04.2013, 22:57   #16 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Посмотри на Альбатросе,там я себе брал,еще и с переключаемой подсветкой!
Старий 23.04.2013, 00:40   #17 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
есть у нас на форуме пост с датчиком температуры от 2106, лично выкладывал, фоткал и расписывал. ЗДЕСЬ
Востаннє редагував peps: 23.04.2013 о 01:01.
Старий 23.04.2013, 17:03   #18 (permalink)
Дописи: 793
Если не сложно, дайте ссылку на пост... Поиск к результатам не привел.
Старий 23.04.2013, 23:38   #19 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Вот ссылка на пост а вот на тему где был об этом разговор
Energy-Sergey (24.04.2013)
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 12:09
Подключение автомобильного тахометра dimon Электрика 129 02.08.2020 16:21
Подключение тахометра к контроллеру Кирилл Электрика 65 04.09.2014 11:26
Сепаратор топлива Yamaha promokan Подскажите плиз... 13 11.02.2012 21:40
Подключение трима. Andrey55 Уход за двигателем 21 29.03.2010 21:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:07.
