По автомобилям заметил что зависит от коммутации цепи по минусу или плюсу, почему так не могу сказать. К примеру пи..да,йолка и царь зверей (пежореноситро) на АКБ быстросъемная клемма на плюсе, у них на потребителях (лампочки, моторчики и всякая разная электрически-электронная фигня) висит постоянный плюс, а управляется это минусом, т.е. грубо говоря, на лампочке габарита есть постоянный плюс а что бы ее включить, включатель подает на нее минус, посему рвется первый плюс. А к примеру у немчуры и нашего совкопрома все наоборот т.е. минус постоянный на лампочку подается выключателем плюс. Есть еще"уникумы" это киа, коммутируются по минусу и отсекается первым тоже (по сервисмануалам по минусу
) . В итоге эта вся канитель с разрывами плюсов или минусов влияет только на устройства с энергонезависемой памятью типа иммобилайзеров, аирбегов, адапивных кпп и т.д. При съеме или одевании клеммы с не того полюса могут быть приключения по слету прошивок и адаптаций, но нашим катерам еще очень далеко до присутствия в них иммобилайзеров Короче, для себя сделал вывод для катера - пофигу какой полярностью отсекать, главное отсечь.
pasha_kiev (18.03.2015),
stp (19.03.2015)
и не забыть про "неотсекаемое". Например у меня это были обе помпы.
Я бы добавил Саша, что это автоматы помп не отсекаемое.
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Саша, я же показывал тебе схему правильного подключения двух АКБ. Разрывать нужно +, а перемычка должна стоять, на -. У тебя все наоборот. + у тебя гуляет по всей лодке и мотору постоянно, а минус(масса) может и через воду получить. Вот и думай.
Добавлено через 7 минут
В сервисном мануале есть такая таблица. На разную мощность двигателя и длину кабеля есть свой калибр( у меня таблица в Американских калибрах).Чем мощнее и длиннее, тем больше сечение. |
#5 (permalink) |
Который обычно простому юзеру не доаступен
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Ну почему же... имея гугл все доступно:) Только и в сервисном мануале нет этой инфо, как я писал ранее. См.вложение Расчетным путем, выходит так. Мощность стартера (па мануалу) 1,4кВт. Закон Ома. Получаем 116А. Допускаю падение напряжения до 10В при старте, получаем 140А. 10А на 1 мм2 = 14 мм2 Ближайший размер кабеля 16 мм2. Длина проводов не повлияет, т.к. аккум стоит на корме. Для носового размещения можно было бы взять 25 мм2 - было бы за глаза. Ну и подтверждением этого, как я понимаю, является то, что на заводе 16 мм2 и поставили (80 макс рекк мотор для этого корпуса, а 80=100 по электрике). |
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Существуют различные сервис-мануалы. |
16 квадратов? Для сотки????? Ну ну.
| установка бк-06 на нептун 23 | cuba5986 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 1 | 30.06.2016 13:26 |
| Оружие в массы | Вовчик | Флудилка | 82 | 24.02.2014 19:51 |
| Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора | dberegovoy | Электрика | 35 | 01.07.2012 14:35 |
| Установка Win7 | dimon | Бытовые вопросы | 45 | 19.12.2011 13:39 |
| Установка командера | Highlander® | Крым | 53 | 22.10.2011 22:34 |
