Старий 13.03.2013, 09:58   #21 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Re: Самодельный выключатель трюмной помпы
чтобы не залипали контакты геркона,нужно сделать,как делается в классической схеме зажигания,параллельно прерывателю поставить емкость.В нашем случае параллельно геркону
Да согласен, можно и такой способ, что еще больше удишевит конструкцию
Востаннє редагував Taras_Kiev: 13.03.2013 о 10:01.
Старий 13.03.2013, 12:32   #22 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
чем удешивит?Или это сарказм?
Обычный неэлектролитический конденсатор,полипропилен,лавсан,поликарбонат, 0,1.....5 мкф.Копейки стоят.Кому лень,могу поделиться
RINO (06.04.2013)
Старий 13.03.2013, 12:49   #23 (permalink)
Аватар для vladymyr
Карапь: самострой, минкота 30, ветерок 8
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 67 раз(а) в 29 сообщениях
Думаю, Тарас хочет релюху выкинуть, поставив искрогасящие конденсаторы, поэтому и удешевит.
Тарас, ты все красиво и правильно сделал (может только не очень аккуратно). Релюшку оставь. Герконы я б залил эпоксидкой. И отремонтировать всегда сможешь если чего.
vladymyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Taras_Kiev (13.03.2013)
Старий 13.03.2013, 13:15   #24 (permalink)
Дописи: 3.118
а,понятно
Старий 13.03.2013, 22:55   #25 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Или это сарказм?
Нет,с чего бы? Это еще один способ решения от возможного залипания, который мне не пришел чего-то в голову,может потому что релюха лежала сразу на видном месте.Ну так или иначе теперь есть 2варианта решения разгрузки контактов(реле или кондер т.е. дешевле и дороже)
Старий 14.03.2013, 12:51   #26 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
п.с.Пусть кто-то напишет отзыв про тот заводской выключатель, так сказать для сравнения как он работает, тогда будет более понятно.....
наблюдал заводской выключатель, поплавок которого в течении одного сезона набрал воды и не всплывал. Пофиксилось приклеиванием к оному пенопласта снизу, но осадочек о поганом приборе остался.
Taras_Kiev (14.03.2013)
Старий 14.03.2013, 16:41   #27 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Допис від manjul Переглянути допис
не всплывал
О, спасибо!
Старий 06.04.2013, 14:24   #28 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Вот, в связи с приближающейся навигацией решил потихоньку собирать все это дело и в процессе испытаний выяснилось, что в поплавок не обязательно запихивать пенопласт достаточно вокруг магнитов один раз мотнуть кусочек паралона и клеем приклеить.Далее я решил сделать конструкцию съемной и из подручных средств соорудил для нее корпусЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  расст.помпа и выкл.jpg
Переглядів: 481
Розмір:  1,59 МБ
ID:	40642(можно было корпус красивее выбрать, но то что лежало без дела, то и пошло на корпус. Расстояние между помпой и выключателем не должно быть меньше чем 75мм!!!!!!!! ,иначе выключатель будет позже срабатывать из-за магнитного поля двигателя помпы, сам выключатель закрепил на пластиковую стяжку, помпу прикрутил снизуЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  низ взбор.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  1,24 МБ
ID:	40640 заодно купил выключатель массы 45грн.(были и по 25грн.вкручивающиеся) и переделал его под выключатель "+" именно "+" т.к. лодки катера и.т.д. откл."+"Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  выкл плюса перед.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  1,48 МБ
ID:	40638 и другая сторона Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  выкл плюса тыл.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  1,51 МБ
ID:	40639 на гайку поставлю две большие шайбы и зажму между ними провод. Вот фото конструкции с разных сторонЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  верх взбор.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  1,19 МБ
ID:	40636Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  выкл плюса и бок.jpg
Переглядів: 494
Розмір:  1,54 МБ
ID:	40637Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  перед взбор.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  1,39 МБ
ID:	40641 все это планирую разместить между первыми к килю днищевыми стрингерами, а сверху накрыть пайолами ну и поставить принудительный выключатель на всякий случай.
П.С. кто знает можно ли данную бюджетную модель помпы полностью погружать в воду, не подтекают ли данные модели?
Востаннє редагував Taras_Kiev: 06.04.2013 о 17:30. Причина: добавил цены
Старий 15.04.2013, 09:34   #29 (permalink)
Думается мне, что можно...
Taras_Kiev (15.04.2013)
Самодельный подвесной мотор. сержант Нестандартные двигатели 89 23.07.2020 15:50
Установка помпы на Москву-2. Andrey55 Москва-2 19 14.03.2013 16:05
Самодельный прицеп на роликах.Бюджетный вариант. niki.73 Прицепы 9 15.09.2011 08:31
Аварийный шнур выключатель, где купить Mark Архив 4 12.09.2011 12:53
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:11.
