#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В этом нет ничего плохого. Ну и обязательно поставьте антикоррозионные пластины. А у движка, в 99% случаев, минус на корпусе.
А вот это абсолютно правильно. Нельзя чтобы токи шли через корпус. Ничего хорошего от этого не будет.
Евгений (Киев) (22.05.2019)
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Днепр
Дописи: 4
На мотор если я правильно понимаю,тоже желательно прицепить пластину? Или хватит той что на корпусе лодки?
Ну да,получается если от аккумулятора провод к корпусу лодки не идёт, а идёт напрямую к мотору,через корпус ток течь не будет.И пофиг что мотор контачит с корпусом лодки. Что - то я перепараноил. Спасибо! И в самом деле нужно будет кинуть параллельные провода напрямую от аккумулятора. Востаннє редагував sgsodessa: 22.05.2019 о 19:42. |
На моторе штатные должны быть.
#4 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Всем привет!
Прошу оценки и замечаний. Схема не моя, с интернета выдрал кусок , но немного изменил. Вопрос - все ли правильно ? Чтоб помпа включалась автоматически при выключенном плюсе на борту . Ну и при включенном работала как обычно Авт . режим - Выкл - Ручн. режим. Может вторая схема правильней ?
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. Востаннє редагував Моряк: 23.05.2019 о 14:11. |
| Правильная установка подвесного мотора | Чехардон | Установка и настройка двигателя | 60 | 25.09.2014 15:53 |
| Электрика в лодке. | Fix | Электрика | 147 | 14.07.2013 18:46 |
| Вёсла в лодке. | promokan | Катера, лодки | 29 | 01.04.2012 23:09 |
| Автомобильный БК в лодке. | Святовит | Электрика | 84 | 21.03.2012 00:50 |
| Правильная регулировка лафета под лодку | Чехардон | Прицепы | 42 | 18.12.2010 22:59 |
