Старий 14.05.2021, 11:20   #29 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
так собственно в этом и ответ
если уж совсем по схеме то,80А ставим 100,(я бы 80 и поставил..).. все потребители с своими предохранителями, гут, но! фишка в том,что максимум близко надо к аккумам,сохранить проводку ежэли чего и аккумы.
все равно не соображаю - сейчас схема такая акк-выкл массы-потребители с предохранителями. на аккуме предохранителя нет.
зачем тут их два? на случай если коротнет само реле? почему 80А?
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 16:53
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 02.04.2012 00:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 01:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:21.
