Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 11.12.2014, 22:44   #21 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Re: ГИБРИД НА ПВХ
Решыл я сегодня подмарафетить свой мотор , снял винт и еврика!!! целая куча обрывков сетей , згорем пополам срезал и возник очередной вопрос : можно ли вал смазать какой нибуть жидкой смазкой типа дайвовской из балона или лучше не трогать ????
Старий 05.01.2015, 15:37   #22 (permalink)
Аватар для razvedchik_1
Звідки Ви: 100 км от Киева
Карапь: Омега2
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
Я думаю, что ничего страшного не будет, а наоборот, уменьшиться трение,что в свою очередь приведет к лучшей работы мотора!
razvedchik_1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.01.2015, 17:01   #23 (permalink)
Допис від alien84 Переглянути допис
Не только можно, но и нужно, только не жидкой, а густой.
И после большого количества лески на валу необходимо проверить сальник, не продавило/прорезало ли его.
alien84 (06.01.2015), Святовит (05.01.2015)
Старий 09.03.2015, 20:58   #24 (permalink)
Закончились испытания ,проходили они четыре дня по три часа, теперь данные : заряд батареи без нагрузки 13,43 В , потребление тока на второй скорости 7,2А , мотор минкота 36лб , теперь по времени :
старт 12,2в
1-й час 12,15в
2-12,18в
3-12,05в
перерыв
старт-12,28
1-12,05в
2-11,75в
3-11,7в
перерыв
старт 11,8в
1-11,68в
2-11,54в
3-11,38в
перерыв
старт 11,68в
1-11,25в
2-10,0в-полный разряд
Итого мотор проработал 11 часов и использовал 79.2 А , значит емкость аккумулятора около 80А/ч .
Как видно из данных после перерыва аккумулятор набирал заряд , но после включения напряжение выравнивалось , что еще влияло на показания так это клемы (мне их надо будет менять )
Как впечатления на ходу, т.е. в динамике? Вторая скорость это какая из всех? Максимальное потребление в амперах не мерили? Мотор 36лб это тяговое 16кг? Спасибо!
__________________________
Старий 12.03.2015, 09:42   #25 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
Мотор брал зимой так что испытать на воде пока не удалось . Всего 5-ть скоростей вперед и 3-и назад . На второй скорости мой китайский амперметр начал вонять резиной , на пятой наверника превратился бы в фейерверк (нужен мощный амперметр до 40А ) . Да 36лб это 16кг .
После полевых испытаний обязательно отпишусь (правда когда это будет не знаю )
Старий 19.06.2015, 00:17   #26 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
ВОТ ОНО ЧУДО. испытания прошли успешно , за два дня аккумулятор разрядить не удалось . тишина при передвижении (осенью жереху тапочки) .
Назва:  P1080956.JPG
Переглядів: 432
Розмір:  4,53 МБ
ID:	93874   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1080958.JPG
Переглядів: 375
Розмір:  3,45 МБ
student (19.06.2015)
Старий 25.08.2015, 11:11   #27 (permalink)
Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
А фото выложить можно, как на одном транце уживаются два мотора. Заранее благодарен.
elektron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2015, 11:36   #28 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
СЕГОДНЯ-ЗАВТРА ДОБЕРУСЬ ДО ЛОДКИ И СФОТКАЮ .
Старий 31.08.2015, 13:04   #29 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
наконец добрался
Назва:  ^4F463C3886B3FA93F6AD5B7A24DA3A7C1A6D3D4030B0F9C909^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  59,5 КБ
ID:	99329   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ^B9F49A888664BA433DF2FF6DB7506847EA1782ECB14D16E272^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  84,9 КБ
ID:	99330   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ^E0DC4976372CC2497ED245552BABC815361BE012756C6368AC^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Переглядів: 421
Розмір:  97,9 КБ
Demid_ZP (14.07.2016), elektron (22.11.2015)
Продам "КИТ-Гибрид" дмитрий22 Архив 0 23.05.2013 18:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34.
