Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 26.06.2017, 10:37   #1 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Эксплуатация MOTORGUIDE
Думаю ,что тема уже назрела и пора ее начать.Уже много инфы по подбору данных девайсов ,а про испольование и траблы с этим связанные все размыто и разбросано по разным темам.Ну собственно о причине написания.За два с лишним сезона использования траблов, кроме мелких глюков,которые лечились выключением питания, не было.Вчера выйдя на воду первый раз после прошивки эхолота (Lowrance 7TI)опустил мотор в воду и увидел ,что тот тоже просит обновится.Я взял и разрешилХорошо что успел вырубить ему питание до того как он вырвет провода питания.После возобновления питания он написал мне предупреждение с колокольчикомо том, что нет процессора автопилотаДальше работал адекватно,только индикатор питания всю рыбалку горел краснымЧто предпринять пока не нарыл.Может кто сталкивался с подобным траблом или знает как решить?Уточню-эхолот завязан с мотором "умным кабелем"
Отакэ
Старий 26.06.2017, 10:58   #2 (permalink)
Типово Re: Эксплуатация MOTORGUIDE
ВалераМ где то писал что МоторГад нужно "корректировать" если дней 10 не включал иначе голова крутится на 360град...
ANRI-72 (26.06.2017), Валера М (27.06.2017)
Старий 26.06.2017, 19:51   #3 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Витя,это немного не то.В моем случае было не корректное прерывание прошивки
Старий 26.06.2017, 20:02   #4 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А пройти прошивку заново?
Старий 26.06.2017, 20:08   #5 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від A Переглянути допис
Не просится зараза,а как принудительно -не знаю
Старий 31.07.2017, 14:20   #6 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Подскажите по длине ноги моторгайдов - размер 54" это полная длина от винта до головы? Или только длина штанги? Если только штанги, то сколько полная длина и сколько на сам движок и голову приходится? Померяйте, плиз, у кого есть.
Старий 31.07.2017, 14:27   #7 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
до середины головы или до её края? То же по винту - до оси или до края?
У меня 60", но думаю там всё аналогично и отличие только в длине штанги. Также смысл упражнения не совсем понятен - что именно интересует по итогу? Т.к. голова сидит по итогу на платформе, сколько-то крадётся на хомут. А сама платформа имеет толщину и находится либо на потопчине, либо на площадке съёмной.
Lomakin (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 14:32   #8 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
вот картинка. От чего до чего мерять (точки)? у меня 60 инчей от нижнего края головы (начала штанги) до почти оси винта - может 5мм не достало.
Назва:  Xi5-fw-profile_fu.jpg
Переглядів: 611
Розмір:  17,3 КБ
Востаннє редагував A: 31.07.2017 о 14:46.
Старий 31.07.2017, 14:39   #9 (permalink)
54" мерил рулеткой штангу -136см от головы до мотора, то есть длинна штанги 136 см.+ голова+ двигатель с пером.
ANRI-72 (31.07.2017), Lomakin (31.07.2017), Shel (31.07.2017), Валера М (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 15:45   #10 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Спасибо! Есть нюансы по установке, расположению и хранению. Хочется максимум информации. Отметил на картинке что интересует. В принципе уже понятно что к длине штанги нужно дюймов 10 в сумме накинуть на голову и двигатель.
Переглядів: 586
Розмір:  37,9 КБ
Старий 31.07.2017, 16:16   #11 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Допис від Lomakin Переглянути допис
10 много. Там 6" у меня. Плюс киль 3.5". Также надо учитывать, что винт не имеет положения чтоб вписаться в указанный интервал - по любому будет выпирать. Но и это ещё не всё - в сложенном состоянии когда двигатель защёлкнут на платформе, она тоже неслабо выходит за его пределы. Если интересно - сфоткаю.
Старий 31.07.2017, 17:40   #12 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
.. Но и это ещё не всё - в сложенном состоянии когда двигатель защёлкнут на платформе, она тоже неслабо выходит за его пределы. Если интересно - сфоткаю.
в принципе видел уже в инете, но если не сложно буду благодарен!
Старий 31.07.2017, 17:53   #13 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Ну вот как то так. Грубо говоря платформа выступает на длину киля (3.3-3.4 инча)
Назва:  IMG_5735.JPG
Переглядів: 753
Розмір:  1,99 МБ
Старий 31.07.2017, 21:05   #14 (permalink)
140см достаточно длинны носа до стекла на советских лодках что бы повесить мотор.
Старий 31.07.2017, 21:35   #15 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Темка ожила ,по габаритам прояснили.У меня вопрос- что даст замена винта на трехлопасной(в реалии,в теории сам понимаю)Интересно на сколько вырастет производительность и естественно потребление?
Востаннє редагував ANRI-72: 31.07.2017 о 21:38.
Старий 31.07.2017, 21:41   #16 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Какого шага?
Старий 31.07.2017, 21:49   #17 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Какого шага?
Упредю следующий вопрос.Не люминь и не нержа -тока пластик
Старий 31.07.2017, 22:45   #18 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Товарищу приехал такой на днях, именно под 12в, думаю в течении недели будет испытан...
Старий 01.08.2017, 10:59   #19 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
кстати, тоже вдруг стало интересно что будет (плюсы-минусы) если поменять винт на трёхлопастник? В приоритете, пожалуй, именно тишина работы - будет тише или нет? Кто менял себе - делитесь!
Старий 01.08.2017, 11:08   #20 (permalink)
Уже где то обсуждали....Для наших Финвалов будут только ++++быстрее будет возврат на точку...
A (01.08.2017)
MOTORGUIDE на Buster XL matrix Электромоторы 172 06.04.2017 13:28
MotorGuide Neptun1 Архив 4 23.03.2017 10:37
Эксплуатация мотора Evinrude E40DHSL Паяльник Подвесные импортные брендовые 4 10.03.2015 10:37
Типы аккумуляторов и их эксплуатация саныч Электрика 50 30.03.2014 10:58
Yamaha25BWCS эксплуатация Серж713 Подвесные импортные брендовые 29 01.02.2011 07:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:45.
