Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 26.07.2020, 20:24   #11 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Треш проект. Электротяга - Ветерок 8
Вот фото одного. Второй дома сфотаю он больше этого в два раза .
Вчера разжился мощным постоянником, правда без шилдика.
Опознал (возможны 2 варианта) У обоих момент хороший, обороты относительно малые, напряжение высокое.
Двигатели производил з-д Динамо г.Сливен (Болгария). Тот же производитель что и у Вас.
1 1ПИ12 U=60в 1000 об/мин М=3,5нм
2. 1ПИ U=100в 2000 об/мин М=7нм
Их применяли в советских роботах манипуляторах М10П.62.01, может еще где то....
Я еще не решил как сложится его дальнейшая судьба.... Потенциально Вам интересен обмен? Он похоже новый. Сделал вывод по состоянию щеток, наличию пластикового защитного колпака на валу.
Если верить надписи маркером то у меня тот что на 60В. Шилдика нет.
Бегло нагуглил куда его применяли самоделкины:
ПИ12 60в. 1000 об\мин. 3,5 Н\М Болгарский движек на ПМ четырехщеточный , номинальная мощность около 600 ватт, в пике до 1.5 кВт , выдает на валу хороший момент , можно использовать на легких ЭМ для малых скоростей с соответствующим редуктором или другой передачей. Я использовал в качестве ветрогенератора с диаметром винта в полтора метра , как дополнение к Солнечным Батареям, при хорошем ветре выдает ток до 20 Ампер
1 квт снимете с этого движка.У меня 2 таких таскают запорожец.Горки берет довольно неплохо.Правда, у меня на входе коробки понижающий редуктор,примерно обороты уменьшаются на 30%.Батарея свинцовая,72 вольта.На второй скорости скорость 15-20 км/час.Третью не включаю-прибавки скорости нет,а токи растут.На первой скорости с горки и рекуперация идет,ток заряда до 30А доходит.Использовать можно и как генератор
Хороший движка..
Поздравляю :wow:
57 км/час на таком едет байк 170 кг. весом.. На свинках)))
Назва:  IMG_6976_новый размер.JPG
Переглядів: 190
Розмір:  175,0 КБ
ID:	164379   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6975_новый размер.JPG
Переглядів: 257
Розмір:  208,4 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Проект БАНИ БОНДЫК Строительство, ремонт 19 02.07.2019 20:56
Проект МИРВОВРЕМЯВОЙНЫ RINO Флудилка 3 28.09.2018 17:53
Проект закона Зяма1972 Новости 15 14.05.2015 15:28
Проект 23370 Neel Стальные корабли советской постройки 0 03.09.2013 23:25
Катер проект 567 Рамзес Стальные корабли советской постройки 3 08.01.2013 14:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:59.
