Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 08.08.2020, 19:07   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Треш проект. Электротяга - Ветерок 8
Наскоком, проточил на центрах посадку под сальник. Снес с 20мм до 16мм вровень с основным диаметром вала (не считая технологических обнижений). Все вышло четенько - поверхность из под резца.
Нептуновский Винт садится отлично, но не остается места под второй сальник. Посмотрим, если что просто доработаю винты, сместив отверсие под шпонку.
Пришла заготовка, по факуту ее длина 120мм вместо 125мм, а это маловато для цельника как на картинке выше, придется или кроить или делать крышка-труба-крышка...
В общем пока в поисках трубы.
Назва:  IMG_6994_новый размер.JPG
Переглядів: 206
Розмір:  168,4 КБ
ID:	164518   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6996_новый размер.JPG
Переглядів: 223
Розмір:  153,0 КБ
ID:	164519   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6997_новый размер.JPG
Переглядів: 207
Розмір:  145,6 КБ
ID:	164520   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7001_новый размер.JPG
Переглядів: 217
Розмір:  126,7 КБ
ID:	164521   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7002_новый размер.JPG
Переглядів: 205
Розмір:  119,4 КБ
ID:	164522   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7003_новый размер.JPG
Переглядів: 221
Розмір:  155,0 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
sofyart (08.08.2020)
Проект БАНИ БОНДЫК Строительство, ремонт 19 02.07.2019 19:56
Проект МИРВОВРЕМЯВОЙНЫ RINO Флудилка 3 28.09.2018 16:53
Проект закона Зяма1972 Новости 15 14.05.2015 14:28
Проект 23370 Neel Стальные корабли советской постройки 0 03.09.2013 22:25
Катер проект 567 Рамзес Стальные корабли советской постройки 3 08.01.2013 13:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:48.
