Старий 28.08.2019, 18:17   #1 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Замена транcдьюсера. Need help
Треснул трансдьюсер эхолота LOWARANCE.
Вот такой https://eholot-gps.com.ua/product/da...ce-dsi-skimmer
Хочу поменять. Подскажите, плиз, если обрезать и провода спаять, получится, или все-таки лучше тянуть проводку по новой через всю лодку (а проводка скрытая и даже не знаю, как это сделать лучше, а лодку в лом везти в ремонт)?
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.08.2019, 19:58   #2 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Типово Re: Замена транcдьюсера. Need help
Лучше не резать. Теоретически датчик эхолота спаять можно, практически если без этого можно обойтись я бы не резал. Пайка это крайний случай, типа как перерубили провод. Можно рискнуть спаять, повезло не повезло.
Проще завезти в мастерскую. Так как если не повезёт с пайкой, то потом покупается ещё один датчик, и все равно лодка едет в мастерскую.
Bigle79 (28.08.2019)
Старий 29.08.2019, 08:55   #3 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Bigle79, Треснул и работает?Или умер?
Старий 29.08.2019, 09:13   #4 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Треснул и работает. Но теперь шумы на экране, как будто все дно в водорослях...
Старий 29.08.2019, 10:08   #5 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від Bigle79 Переглянути допис
Попробуйте высушить и в форму нужной конфигурации залить эдп.Куму помогло.Естественно если для Вас это проще ,чем менять датчик.
Bigle79 (29.08.2019)
Старий 29.08.2019, 10:29   #6 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
если стянута хомутами, узкая или причудливой формы, то разбирать. Если же кабель свободно ходит в "канале", то можно попробовать вытянуть его через "попу", предварительно привязав к коннектору какуют проволку или верёвку покрепче, а затем ею же затянуть новый кабель к голове. При условии что оставили канал пошЫрше и нет крутых изломов...
Старий 29.08.2019, 11:33   #7 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Допис від A Переглянути допис
Та вроде как ходит свободно. Была у меня такая мысль
Старий 29.08.2019, 11:37   #8 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
ЭДП? Это что?
Снять же не получится, он ведь на проводе этом.
Назва:  изображение_viber_2019-08-29_10-33-57.jpg
Переглядів: 343
Розмір:  181,3 КБ
ID:	159164   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  изображение_viber_2019-08-29_10-34-01.jpg
Переглядів: 325
Розмір:  192,7 КБ
Старий 29.08.2019, 11:57   #9 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
...Подскажите, плиз, если обрезать и провода спаять, получится, или все-таки лучше тянуть проводку по новой ..
есть опыт с пайкой проводов HDI, все ок. но смысл резать новый провод? мучений с прокладкой будет ровно столько же сколько с пайкой.
ANRI-72 (29.08.2019), Bigle79 (29.08.2019), Pasic (29.08.2019)
Старий 29.08.2019, 13:05   #10 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
ЭДП? Это что?
Эдп это эпоксидная смола.Судя по фото разкололся он от старости.Если так,то все упрощается.Сушим, продуваем, клеим и стягиваем штрабсами или хомутами(потом убираем если метал)Если не стягивается то заливаем один бок,а после высыхания второй.Думаю это не так сложно что-бы попробовать(а главное не дорого)
Усли же датчик куплен то протягивайте кабель и не морочте голову,в первую очередь,себе
Bigle79 (29.08.2019), БОНДЫК (29.08.2019)
Старий 29.08.2019, 13:39   #11 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Ну, ему 4 года всего, но не от механического повреждения. А это идея, попробую, действительно так, как Вы советуете. Новый пока не купил.
Спасибо за идею! :)
Старий 29.08.2019, 16:41   #12 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
слушайте, а он точно треснул? на фото нифига непонятно. этот датчик разбирается на две половинки.
Старий 29.08.2019, 19:19   #13 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Допис від Lomakin Переглянути допис
Ну он был сплошной когда-то. Вроде как да, по шву разошелся. Разве он мог разбираться? Может защелка тогда отлетела какая-то...
Старий 29.08.2019, 19:40   #14 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
ну вот гляньте какой он. фишка с разборкой придумана производителем для крепления на трол мотор.
Назва:  dsi.jpg
Переглядів: 302
Розмір:  63,7 КБ
ID:	159168   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  000-10260-001-2.jpg
Переглядів: 299
Розмір:  86,9 КБ
ID:	159169   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  61HIbEU29KL._SX522_.jpg
Переглядів: 293
Розмір:  20,7 КБ
Старий 29.08.2019, 22:14   #15 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
да, скорее всего. Но он вот тут треснул...
Назва:  Снимок.JPG
Переглядів: 317
Розмір:  60,6 КБ
Старий 29.08.2019, 23:37   #16 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
ну это крепление - снять и заклеить(можно и новое купить). сам датчик то целый?
насчет помех две идеи - а) трещина и эти щели на фото тянут пузыри воздуха б) не мешало бы отмыть датчик до первоначального состояния
Востаннє редагував Lomakin: 29.08.2019 о 23:48.
ANRI-72 (30.08.2019), Bigle79 (30.08.2019)
Старий 30.08.2019, 11:31   #17 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Ну датчик не особо грязный. Скорее всего, действительно, неплотное прилегание датчика какой-то эффект преломления лучей создает.
А на счет работоспосбоности. Он начал врать с температурой воды. Как включишь, норм, а потом медлено растет до 50 градусов... Сейчас вообще нет данных. Но, температура, то такое. Но, может это начало конца датчика.
Вот это отдельно корпус?
https://eholot-gps.com.ua/product/kr...dsi-xdcr-mount
Старий 30.08.2019, 12:00   #18 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
это крепление
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 22:04
Замена Прав. dimon Законодательство 63 19.04.2021 19:06
Замена SIM-карты oleglena Бытовые вопросы 16 14.05.2017 13:06
Капремонт или замена? Fix Стационарные импортные 11 11.10.2015 12:59
Замена ПЛМ 50л.с на 60л.с. MERLIN Катера, лодки 13 11.04.2015 01:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:48.
