Старий 08.06.2021, 18:40   #21 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово Re: Помехи на эхолоте от генератора
https://forum.motolodka.ru/read.php?...5359&t=2215359
Тут попробовали всё .
Была и у меня мысль про свечи, но ....
Добавлено через 30 минут
Бачиш як воно буває.
Я вже і не пам'ятаю в якому році заходив на мотолодку.
А повідомлення з порадою і результатом перевірки зберіглося .
AlexGrom (08.06.2021), Bigle79 (09.06.2021)
Старий 09.06.2021, 19:43   #22 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Bigle79, может есть смысл не ковырять всю проводку,от зажигания до генератора? а просто поставить для эхолота свой Личный аккумчик, амперчасов так на 12.???
Так и сделал с самого начала Но, хочеться не заморачиваться постоянной переноской этого АКБ
Если лодка(с мотором) недалеко от Оболони, или Гидропарка, можно договориться и получив ответы(замеряем всё) на вопросы, попробую помочь решить проблему. ( Регулятор напряжения и т.д.)
Кинуть (заземлить) минус на землю это не опасно !
На третем РОПе лодка, но можно и подъехать, спасибо :)
Это как? Не пойму, минус чего? Провод минусовой со всей шины от которой идет питание на эхолот?
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дмитрий 4146 (16.06.2021)
Старий 10.06.2021, 17:56   #23 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Допис від Bigle79 Переглянути допис
О встрече лучше всего в личных сообщениях. Так как есть моменты.
Bigle79 (10.06.2021)
Старий 14.06.2021, 13:26   #24 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Для заземления надо минус на корпус мотора(найти металл без краски)., или череез штангу держатель датчика эхолота (отдельным проводом в воду, или если штанга металлическая, то можно на саму штангу заземлить).
Года три-четыре тому, на одном форуме обсуждали вопрос помех. По памяти, самый простой и эффективный был вариант с заземлением. Сетевые фильтры от помех не спасали.
Позже были отчёты о работе эхолота с совершенно другим типом регулятора напряжения (дроссель присутствовал в схеме)(схема Игоря(Академик), но вроде немного доработанная).. Помех по памяти не было.
Старий 14.06.2021, 22:33   #25 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
да...его заземлить на корпус лодки
Старий 15.06.2021, 11:08   #26 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Мне кажется в двух местах, первый двигатель(чем короче провод тем лучше) ну и
возле эхолота.
AlexGrom (15.06.2021), Евгений (Киев) (16.06.2021)
Старий 15.06.2021, 12:27   #27 (permalink)
Дописи: 24.740
возле эхолота.
имхо...просто минусовую клемму землил на корпус лодки прямо от аккума...и жизнь налаживалась
Старий 16.06.2021, 16:23   #28 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Что-то мне подсказывает, что он и так заземлен... Уж больно много проводов от минуса аккумулятора куда-то уходит.
Может кто в курсе, Гена делал это по умолчанию или нет?
Старий 16.06.2021, 16:30   #29 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Может как раз сделано на каждую точку отдельный провод ?
Хотя массу можно отключать ?
Уже попробовал бы в бочке на стоянке.
Востаннє редагував P_Petrovich: 16.06.2021 о 16:34.
Bigle79 (17.06.2021)
Старий 16.06.2021, 18:16   #30 (permalink)
Дописи: 24.740
возможно...особенно если корпус крашенный капитально
Старий 16.06.2021, 18:46   #31 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Лучше отдельно сделать заземление. В идеале на свою отдельную штангу(крепление датчика и т.д.). Датчик эхолота это чувствительный элемент. А всех нежных и чувствительных потребителей желательно подключать учитывая их особенности.
Можно использовать мягкий лужённый провод в силиконовой изоляции.
А если попадётся экранированный провод, можно попробовать сравнить результаты использования разных вариантов.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 16.06.2021 о 18:49.
Старий 17.06.2021, 00:17   #32 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Вот читаю и офигеваю, вы хоть конструкцию трансдьюсера изучите, нечего там заземлять. Мотор и так имеет общую шину с лодкой!!!!!! Тут или свечи или система генерации.
Bigle79 (17.06.2021), Дмитрий 4146 (17.06.2021)
Старий 17.06.2021, 01:30   #33 (permalink)
Дописи: 24.740
Сергей...а не подскажите почему тачскрин у эха к примеру ти ай 9 лорика не работает пока сам на минус не заземлишься
Старий 17.06.2021, 08:54   #34 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
На воде всё будет хорошо.
Старий 17.06.2021, 09:55   #35 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Ну и шо ?
Старий 17.06.2021, 10:33   #36 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Ну и шо ?
Я с приборами постоянно в контакте и мне не требуется брать провод рукой. Контакт с прибором зависит от свойств кожи и напряжённости тела человека. Там кажется ёмкостной тач ( не уверен).
Старий 17.06.2021, 10:49   #37 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Ну тогда должен знать зачем делают заземление.
AlexGrom (17.06.2021), serk 12 (17.06.2021), Евгений (Киев) (17.06.2021)
Старий 17.06.2021, 11:21   #38 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Каждый дро.ит как хочет !
Я же не запрещаю !
Тем более как можно понять из ваших заявлений, у вас есть профильное образование и вы даже постоянно работаете в этой сфере.(озвучьте пожалуйста место. Народ должен знать ).
Вам и карты в руки!
Берите приборы, измеряйте и объясните (увяжите) теорию с практикой.
Вы/ты вроде пока не анжинер/модератор,как есть на других форумах , то есть шанс что тупо админресурс включать не будешь.
Выражение "теория без практики мертва!", наверное слышали когда получали профильное образование ?
Так вот мне практика ближе. И если вопрос меня цепляет(интересно разобраться), то подтягиваю свои недостатки знаний по теории.
hi-techboat.pro - подразумевает что вы должны быть специалистом в данном направлении. И 100% должны знать о проблеме помех и путях решения. И тем более о природе данного явления.(хотя о природе помех упоминалось выше уже несколько раз и пару лет тому на других форумах.).
И просьба, если есть чем сверкнуть (знаниями по теории, или практике ), то не держите в себе. Давайте поофигиеваем вместе !
Форум ведь для общения и обмена опытом создан !
Востаннє редагував Евгений (Киев): 17.06.2021 о 11:36.
Температура на эхолоте Владимир гризли Другие вопросы 30 23.07.2019 17:51
Подшипник генератора Toyota Camry александр sss Автомобили 6 19.04.2016 21:17
Катушку генератора на Мерк.15м (25м) F25 Куплю, где купить 2 09.09.2013 20:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:45.
