#281 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Можешь подключить прибор к локалке. Думаю что нах не нужен кабель... Перепрошивается прибор с флешки. Все пользовательские данные - тоже на флешке. Зачем к сети подключать - не знаю...
#282 (permalink) |
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Vitalik!
Имея нож и обжимку такой кабель можно сделать: Yacht Electronics: Lowrance yellow Ethernet cabling BBC Boards: Ethernet Cable LSS 1 to Laptop |
#283 (permalink) |
Псевдо: Виталик
Карапь: Flipper 630 Suzuki 175
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Cпасибо за ссылки,но всё таки, что можно полезного получить с помощью этого кабеля? К примеру можно соеденить с ноутбуком и просматривать данные на экране ноутбука? Суть вопроса - на практике как применить и будет ли польза потребителю?
#284 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
как раз предыдущий ответ прокоментирую: с помощью сделанного кабеля и соединенных ноутбука и LSS1 с помощью программы DrDepthPC дает возможность получать и делать очень приличные карты дна!
#285 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Если есть аппараты ХДС ( Версии для рынка США) с предзагруженными картами ( водоёмов и береговой линии ),то по логике вещей,возможно загрузить и карты для нашего региона,есть ли информация о практических возможностях загрузки карт в память прибора?
#286 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
А зачем их загружать, в американских стоит карта мира та же , что и для нашего региона, названием только отличаются. покупные и самодельные карты работают
#287 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
В меню GEN2 на странице карта есть настройки структуры для карты кратинку прикладываю, в последней прошивке в настройках появилась новая строка Water column (столб воды) , что делает прибор, когда выбрана эта опция
#289 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
в последней прошивке русского, украинского нет Добавлено через 1 час 46 минут
Разобрался, правое и левое дно сдвигает, убирает показ столба воды под лодкой |
#290 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: казань
Дописи: 1
Подскажите, кто-нибудь на днище лодки крепил датчик LSS-1?
Посоветуйте как лучше закрепить датчик LSS-1 на Казанке (с булями) |
#291 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Хочу уточнить скорость загрузки HDS-8 32секунды ,сам мерил с 10кой мне видно не точно для меня померили. все таки GEN 2 побыстрее будет |
#292 (permalink) |
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Катер
Дописи: 1
Приветствую всех!
На Ebay продаются HDS-8 из Канады. Написано что нет проблем с геофенсингом, -2094$ Lowrance HDS-8 Gen2 GPS Chartplotter + Fishfinder (50/200KHZ Tdx) Combo!!! (9420024113332) | eBay Интересно, у нас они тоже будут работать без ограничений? Так же появились структурсканеры второго поколения LSS-2 Lowrance LSS-2 StructureScan™ Overview - Better Imaging | eBay |
#293 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Vladimir
Звідки Ви: Ukraine
Карапь: пешком
Дописи: 1.791
Сказал(а) спасибо: 1.276
Поблагодарили 360 раз(а) в 247 сообщениях
Да, подтверждаю. Эти модели не имеют данной проблемы. Я веду переписку с ними. Планирую взять у них несколько приборов. Даже доставка в Уркаину (и не только) бесплатная, только от этого не легче. Наша таможня может так руки выкрутить, что в итоге они выйдут золотые. Буду другим путем сюда везти. |
#295 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Как это нет??? Вот StructureScan HD (LSS-2) - First Impressions - The Hull Truth - Boating and Fishing Forum |
#296 (permalink) |
Звідки Ви: Беларусь
Карапь: Велес
Дописи: 2
Я читал, что HDS Gen2 продающиеся за границей не имеют в своем составе русского меню и что в обновлениях прошивки оно не появится. Судя по всему их прошивают спецпрошивкой уже местные диллеры. Или же, возможно, что в прошивке и так все присутствует, надо только установить при прошивке некий флаг его включающий. Вопрос в том, можем ли мы привезя прибор из-за границы все же как-то заполучить на нем русский язык? И так ли он вообще нужен? Насколько некомфортно пользоваться прибором без русского меню? Владельцы HDS Gen2, подскажите!
#297 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Vladimir
Звідки Ви: Ukraine
Карапь: пешком
Дописи: 1.791
Очень правильный вопрос. Для себя принципиальной разницы не вижу. Хотя, как я уже где-то писал, русский он все-таки ближе к телу. П.С. Разобрал прошивку по косточкам. Файл русской локализации таки отсутствует. В принципе его сделать (перепрописать ручками) и подсунуть прошивке не есть проблема, но дело очень не благодарное, требующее много времени. По сему смысла в этом не вижу. Буду привыкать к английскому. ![]() С ув. |
#300 (permalink) |
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М
Дописи: 10
Я вот озадачил себя проблемой выбора, был Хам 798 , экран хотелось побольше, продал, настроился на 898 или на 998. Потом задумался о Ловрансе. У Хама один датчик, все во одном приборе, нет всяких гео блокировок, выше разрешение экрана. Общий ценник(эхолот+боковой обзор) ниже. У Ловранца говорят интересней работает боковой обзор, выше цветовая палитра .
Есть мнения по поводу этих приборов в сравнении ? Или вообще мнения |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
