#321 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 47 раз(а) в 18 сообщениях
Может кто сталкивался с такой ерундой ??
HDS-7 под него взята флешь карта SDHC GERFFINS 4gb, сразу после покупки форматнул её в FAT закинул на неё карты Garmin для навигатора они заняли менее 10mb карты без проблем работают то есть HDS их видит .... При попытке записи на карту в настройках указана только внутренняя память флешка не указана ! вроде везде написано что в семёрке сразу на карту не пишется ?? надо писать во внутрянку потом только можно будет копировать на флешку..лан фиг с ними, записал кусок эхолокации на 20mb пытаюсь её записать на карту памяти мне этот гад пишет что бы я открыл доступ к записи карты (снял блокировку с карты там есть такой ползунок) его двигал в разные сторону ответ один ! Может кто сталкивался с такой траблой ?? Сейчас форматнул флэху в FAT 16 посмотрим что получится !
#322 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
у друга на ген2 тоже,на сайте лорика написано по поводу этих карт памяти, лучше не пользоваться, ссылку сейчас некогда искать
#323 (permalink) |
Звідки Ви: Донецкая обл.
Карапь: катер
Дописи: 16
Друзья, прошили HDS-8 на последнюю прошивку 4.1 и там есть русский язык. А где же геофистинг?
или он вскоре появится?
#324 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Разобрался где собака зарыта !В самой карте косяк ! Карту SDHC GERFFINS не используйте она не подходит для HDS ! читать с неё читает но не пишет на неё .. всё гораздо проще обычная microSD +адаптер для неё заталкиваем в Лорика и он спокойно с ней работает ,теперь на неё можно отправлять запись эхограммы.. Востаннє редагував A1eksandr: 08.05.2012 о 10:29. |
Shara (08.05.2012)
#325 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Вопрос может конечно не по теме ,уж сори тогда..
Есть кто занимается подводной охотой на сома при этом используя HDS ? |
#326 (permalink) |
Карапь: Неман, бриг
Дописи: 14
Доброго всем! Александр поясните сие высказывание, с Ваших слов HDS прочел гарминовские карты????!!!! Или Вы их перегнали в формат лоуренса? Востаннє редагував stp: 11.05.2012 о 14:45. Причина: чуть поправил |
#327 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Само собой что конвертировал ..иначе лорик их не увидит у него своё же расширение файллов.
Большая просьба !! у кого есть леценз Навионикса подскажите структуру папок на флэшке!! |
#328 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Ребята, а подскажите по лоуренсу и карте днепра - есть там режим "навигация"
думал что при выборе "навигация до точки" он как-то прокладывает маршрут по фарватеру, а не просто прямая линия до места. это так и надо или я что-то не то делаю? оно конечно особо не нужно, но иногда удобно четко знать расстояние / ожидаемое время до места, а натыкивать точек по всем изгибам реки долго модель HDS-5
Cobra2150 |
#329 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 470, Yamaha 70. Crestliner 1650 Fish Hawk+Mercury 90, Finval 555 EVO + Mercury PRO XS 115 CT
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Народ, подскажите пжл! Ктонть подключал HDS к Yamahe 70AETL.Знаю что нужен кабель Lowrance Yamaha Engine Interface Cable P/N: 120-37 NEW! | eBay в списке этого кабеля, нет мотора в 70 сил. Мотор вроде сделан на базе 60. Полазил по нему диагностический порт не нашел. Нашел две свободные фишки,но они похоже что не подойдут под этот кабель.
Добавлено через 20 минут Нашел на форуме выше примерно ту же тему.Буду туда ломиться. Извиняйте за засор! |
#330 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Vladimir
Звідки Ви: Ukraine
Карапь: пешком
Дописи: 1.791
Сказал(а) спасибо: 1.276
Поблагодарили 360 раз(а) в 247 сообщениях
Читал где-то америкосский форум, там было все разжевано как это делается. Только речь шла о моторе Yamaha 70LA. Хотя они по идее практически одинаковые. Найду ссылку, прицеплю. |
#332 (permalink) |
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Такой вопрос никто не в курсе датчик расхода топлива EP-60R в дизельном варианте существует?
#333 (permalink) |
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: желтая субмарина
Дописи: 4
Господа кто поможет разобраться. Пишут ли эхолоты в память треки, в каком виде их можно извлечь в комп. Есть ли информация о координатах и глубине не треке? Очень нужна помощь. Плиззз
#336 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Может те поможет вот это ?? DrDepth там всё есть, видео работы с прогой тоже. Примерно так
Востаннє редагував A1eksandr: 29.05.2012 о 22:04. |
divpro536396 (30.05.2012)
#337 (permalink) |
Дописи: 4
Господа, подскажите плиз, треки в каком формате пишутся. Ни кто не пробовал перекинуть их в комп. В какой проге читаются. И главное, на записи трека есть глубины и координаты. они сводятся в таблицу или на графику. Буду рад помощи.
#339 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А соник хаб не должен случайно к лоуренсенэт подключаться? В навионику можно позвонить спросить А можно обратиться на мотолодку.ру, там есть пользователь brodyagin, он все по хдс знает и поможет Востаннє редагував Adolf2003: 30.05.2012 о 16:15. |
#340 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Захарыч, какая прошивка установлена в приборе ХДС-5, посмотрите версию прошивки и её описание на сайте лоуренса,там будет информация о том поддерживает ли установленная в вашем приборе прошивка соникхаб или нужно обновить прошивку на более новую версию. Приборы с прошивкой 2.5 ( американские приборы с геофесингом работают в нашем регионе нормально на этой прошивке),но соникхаб эта прошивка не поддерживает.
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
