Старий 25.06.2013, 13:12   #1 (permalink)
Звідки Ви: Владивосток
Карапь: Princess 415
Дописи: 15
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Зравствуйте уважаемые!
Пишу вам с дальнего востока россии с просьбой помочь разобратся с проблемой LSS1.
Суть такова, имею HDS8 + LSS1 ( картплотер покупал в Америке в 2009г, а LSS1 в москве в 2013)
Подключил, но сканер показывает совсем не то что в буклетах, роликах и на вашем форуме, какой то однотонный фон без детализации.
Я ветку прочитал, вижу что есть форумчане хорошо разбирающиеся в этом, помогите настроить или разобратся что не так.
Московский диллер пишет отписки, с техподдержи Лоранс, мои сообщения пересылают московскому диллеру. замкнутый круг получается.
Осталась одна надежда на вас ;)
Прошивка стоит 3.0, вот несколько фото( видна разица при смене частот)
Вот фото датчиков
Диллер начал писать что мол на киль нелзя ставить и мол датчик за винтами, но
он не работает и когда лодка стоит и винты не работают. так же не работает при движении задним ходом.
Датчику ничего немешает светить в обе стороны
Вобщем помогите кто разбирается
Покупал этот Лоуранс только из за этого сканера и немогу ощутить всех прелестей
Востаннє редагував Maxwell: 25.06.2013 о 13:14.
Maxwell зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2013, 18:51   #2 (permalink)
Псевдо: вася
Звідки Ви: Керчь Крым Украина
Карапь: ррд-120
Дописи: 227
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 113 раз(а) в 47 сообщениях
чето както похоже на очень большое количество помех или действительно на датчик попадает непрямой поток воды
Добавлено через 3 минуты
о! блин дык сканер смотрит не только вниз но и побокам, а у вас вал металический под датчиком и крепление вала, попробуйте перенести датчик на борот и проверить работоспособность сканера и эхолота
тритон-61 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2013, 01:44   #3 (permalink)
Дописи: 15
Допис від тритон-61 Переглянути допис
Спасибо что откликнулись.
Вот рисунок для наглядности. Датчику ничего не мешает. и картинка не меняется ни при стоянке на якоре, ни при даижении задним ходом :(
Растояние между винтами прмерно 1.5м
Востаннє редагував Maxwell: 26.06.2013 о 01:47.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:52.
