#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 500 DF70A
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Поставил сетку, выдает инфу, мотор S DF70A:
RPM + Alternator Voltage + Engine Hours + Engine Temperature + Engine Trim + Fuel Rate + Fuel Used + Seasonal Fuel Used + Transmission Gear - надо найти Trip Fuel Used + Water Pressure -не показывает, похоже нужен датчик Water Speed-не показывает Для экономии 50$ за SIMS Adapter, есть вариант подключения к мотору, цена вопроса 20-30 грн.! _______________________________________________________________
может во что то другое врубается? Трим и так показывае. На датчик 3 провода входит, а на кабеле 2. может это к датчику давление масла или...ХЗ? Востаннє редагував serg_od: 01.07.2013 о 23:00. |
