Старий 03.05.2015, 16:38   #1 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Допис від Smysl68 Переглянути допис
По результату черкните, плиз, получилось аль нет. Цікаво дуже !
Приветствую.
Все сделано, шумы пропали.
Спасибо!
Smysl68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2015, 23:41   #2 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Вопрос к знатокам, у меня появилась такая проблема.При включении хдс-9
при загрузке выключается произвольно несколько раз подряд, такое впечатление как пропадает питание.Потом все же загружается и работает целый день без проблем,пока не выключишь.При включении все повторяется снова.На заводские настройки сбрасывал,не помогло.Что может быть?
Старий 04.05.2015, 01:03   #3 (permalink)
Карапь: Неман 2 (40 Efi)
Дописи: 71
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
В аналогичной ситуации (шумы на экране в виде точек) на резинке (правда с elite 5 chirp) достаточно было шнур трансдьюсера отдельно от жгута проводов силовых кинуть. По крайней мере при испытаниях на суше точки исчезли. Изначально появлялись только при заведенном моторе.
Sportmaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.05.2015, 09:07   #4 (permalink)
Дописи: 19.432
Сказал(а) спасибо: 3.126
Скорее не в тему. Хотя....
Пробовал воткнуть в iFinder новую карту. Прибор непрерывно перезагружается.
Попробуйте вытащить карту. Если не поможет - удалить из прибора все пользовательские данные. Всю важную информацию (точки, треки) можно сохранить а потом записать назад в прибор.
Валера М (04.05.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:59.
