Старий 11.04.2011, 06:55   #81 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
На самом деле не ... проблема для Линуксоидов.
Хотелось бы понять почему именно "для Линуксоидов" ?
А "порыться" в коде и что-то "подсмотреть", я так думаю, можно и не имея в руках прибора - взяв, к примеру, обновление прошивки до версии 3.5. с официального сайта Lowrance. Скорее всего эта гадость( Geofencing) зашита именно в код обновления...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2011, 10:06   #82 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Да потому что там линукс стоит
Нет никакого кода обновления. Идет прошивка в которой операционка и все что "сверху".
Ну и ковыряться в запущенной операционке на несколько порядков проще чем в установочном файле...
Vodnik-D (11.04.2011)
Старий 11.04.2011, 21:26   #83 (permalink)
Дописи: 471
Ваши доводы подтолкнули меня к поиску какой микропроцессор используется в моделях Lowrance HDS ...
Найдены несколько статей:
1. Процессор S3C6410 от Samsung на службе GPS навигации.
2. Тестирование портативного процессора S3C6410
3. Здоровое сердце для мобильных устройств — микропроцессор S3C6410 от компании Samsung
Т.е. основой для новой линейки Lowrance HDS служит микропроцессор S3C6410 от Samsung который, как я понял, поддерживает несколько разных операционных систем(WinCE в т.ч.)...
Старий 11.04.2011, 21:52   #84 (permalink)
Дописи: 471
Присмотрелся к работе сотрудников фирмы Promwad и ещё больше склоняюсь к мысли что рано или позно, но "ГеоКАКА" не сможет устоять перед профессионализмом русскоязычных спецов и уйдёт в небытие. Открыв свободный(читайте - на шару) доступ ко всём возможностям эхолотов последних моделей( и не только Lowrance HDS)...
Старий 11.04.2011, 22:27   #85 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Всегда можно загрузить старую прошивку 2.5 или 3.0 ограничение Geofencing исчезает,правда до того момента пока снова не обновляться........,но как вариант старая версия реанимирует приборчик.Люди уже реально пользуються и все в порядке Появляется сигнал обноружения рыбы ,полное языковое меню и исчезает мигающее окошко в низу и т.д.Не все так критично.....!!!
Старий 28.04.2011, 21:46   #86 (permalink)
Дописи: 471
Восклицание Re: Эхолоты Lowrance HDS
В конце апреля вышла новая версия прошивки для HDS. Список изменений в версии 4.0 представлен на официальном сайте.
Улучшения очень существенные(реально повышены удобство пользования, качество отображения, в т.ч. на мелководье и на высокой скорости, скорость загрузки карт и маштабирования, помехоустойчивость и т.д.).
Качает, грузим и ... отписываемся о впечатлениях....
Старий 29.04.2011, 10:02   #87 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
насчет с 3.0 ограничение Geofencing исчезает, у меня ничего не исчезает, как ставили?
Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.04.2011, 15:38   #88 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від Михалыч Переглянути допис
Вам желательно прочитать все с самого начала.....,а так получается фраза вырвана с контекста.Я покупал через официального дилера ,естественно с гарантией(не стал рисковать) .Еще не устанавливал на катер,но уверен все будет в порядке(77 пост).Попробуйте пообщаться с коллегой.У него версия 3.0 работает нормально,без обновлений .
ТЫЦ
Востаннє редагував Andrey55: 29.04.2011 о 22:35. Причина: поправил ссылку.
Старий 30.04.2011, 21:02   #89 (permalink)
Псевдо: andrej
Звідки Ви: latvija
Карапь: bush
Дописи: 3
LOWRANCE HDS-8 MultiFunction Combo INTERNATIONAL Ver подскажите пожалуйста этот эхолот будет уже с русским ,метрами и Цельсии и в чём отличие между hds-8, и hds8m
Востаннє редагував dimon: 30.04.2011 о 21:09.
andrej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2011, 22:24   #90 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від andrej Переглянути допис
Не могу вам дать полного точного ответа по поводу этого прибора,но вероятность Geofencing у него в полне реальная,если он "американский".Я уже выше высказывался,что у меня такой проблемы нет(покупал у диллера),утверждать о существовании этой проблемы могу только по той информации которая поступает.Не хочу брать на себя ответственность,что бы однозначно утверждать.И распростроняется ли зона ограничений на Латвию....Этот вопрос задайте поставщикам.По поводу второго вашего вопроса то ранее уже это обговаривалось...
1) Lowrance HDS-8 - 8-дюймовый эхолот / GPS картплоттер от Lowrance( Fishfinder, GPS Chartplotter | LOWRANCE HDS-8 ).
2)Lowrance HDS-8м - многофункциональный GPS картплоттер от Lowrance( Multifunction GPS Chartplotter | LOWRANCE HDS-8m )
Старий 01.05.2011, 12:13   #91 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Все ниже для HDS 8
думаю что с этой серией P/N: 140-08 прибор нормальный с русским в Россиии сделан не для америки.проверить просто на коробке и приборе должен быть значек СЕ, тот прибор , что ты указал, идет с датчиком 50/200 50 это для соленой воды , для пресной надо 83 т.е. 83/200 :)
Приборы серий 140-07 датчик200/83 с картами для америки , 140-09 датчик200/83базовые карты,140-06 датчик200/50 и точно не помню без датчика в комплекте два прибора 140- 37 38, 39 (2 из этих трех) работают с русским только в америке, на территории Европы русский отрубается, метров нет,и моргающая надпись снизу -все это после определения координат
hds8m Карт плоттер, не имеет встроенного модуля для эхолота поставляется без датчика эхолота, но со структурсканером LSS-1 работает
на сайте ловрец в загрузке есть руководства, и типа рекламы HDS (2010 HDS Handout-lowres.pdf) - там в каком то все серии и комплектация ( что я писал выше) расписаны на английском (интернационального 140-08 в списке нет)
Востаннє редагував Михалыч: 01.05.2011 о 12:29.
Старий 01.05.2011, 13:13   #92 (permalink)
Дописи: 471
Судя по всему, серия P/N: 140-08 идёт без датчика...
Старий 01.05.2011, 18:12   #93 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
я же писал серия P/N: 140-08 идёт с датчиком 50/200, обычно продавцы пишут с каким, тридцатые серии без датчика, и обычно интернациональные идут из канады
Старий 01.05.2011, 19:31   #94 (permalink)
Дописи: 471
Могу конечно и ошибаться, но ссылки...
первая, Вторая, третья и т.д, дают "Частота ультразвуковой антенны в комплекте, кГц : в комплекте нет " и "Lowrance HDS-8 Multifunction Echo Sounder/GPS Chartplotter with no transducer"
Старий 02.05.2011, 07:59   #95 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
скорее всего вы правы на ебее на картинках с с этими эхолотами видно датчики упакованы в прозрачную упаковку, а когда прибор идет с прибором он упаковывается в обычный полиэтиленовый пакет, видимо продавец сам добавляет датчик
Старий 12.05.2011, 18:05   #96 (permalink)
Дописи: 471
Как Lowrance HDS перевести в тестовый режим?
Старий 13.05.2011, 13:10   #97 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
в основном меню внизу симулятор выбери, моделировать включи
добавил
извини тестовый режим же нужен , где то видел, при включении, или включенном 2 кнопки жмутся, в каком то случае перезагрузка идет,в каком то тестовый
Востаннє редагував Михалыч: 13.05.2011 о 14:13.
Vodnik-D (13.05.2011)
Старий 13.05.2011, 17:53   #98 (permalink)
Дописи: 471
Тестовый(или как его обозвали на форуме Навионики - инженерный) режим - прикольная вещица. Каким-то образом, сам не зафиксировал как, перешёл в него. А там "вкуснятина" - диагностика прибора и различных режимов его работы, бортовой сети и т.п. и т.д. ....
Старий 16.05.2011, 10:13   #99 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
там отключение геофенсинга случайно не нашел? :)
Старий 16.05.2011, 17:54   #100 (permalink)
Дописи: 471
Михалыч
Не успел. Всё вышло так неожиданно, что поддался желанию быстрее вернуться в обычный режим
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:26.
