Старий 15.01.2018, 09:15   #1101 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Что бы раскрыть весь потенциал прибора, надо брать 3D и TM150
Toгда вопрос такой . Если вместо ТМ150 использовать Lowrance HDI Skimmer XDCR (50/200+455/800кГц) , возможно ли? Или там конекшены другие? Или частота не та?
Старий 15.01.2018, 10:07   #1102 (permalink)
Карбон без 3Д - деньги на ветер. Без 3Д простой НДС будет показывать не хуже Карбона. ИМХО.
Larik (02.02.2018), rigzone (15.01.2018)
Старий 15.01.2018, 10:50   #1103 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Так я имел в виду 3d датчик с блоком - это обязательно . А вот выбор теперь второго датчика : ТМ 150 или же можно вот тот что выше я написал 4хлучевой . Просто есть. 4х лучевой от chirp elite 7 и может он подойдёт вместо тм150.
в1961 (15.01.2018)
Старий 15.01.2018, 10:55   #1104 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Обновление для Гены3 версия 6
https://downloads.lowrance.com/softw...dex.html?r=793
Интеграция двигателя Yamaha Yamaha® Command Link / Command link Теперь информация о двигателе теперь может отображаться на блоках Lowrance Gen3 и Carbon head. Когда HDS GEN3 и совместимый шлюз Yamaha подключены к той же сети NMEA 2000, функции Yamaha разблокируются на дисплее. Значок двигателя Yamaha доступен на экране HOME. Интерфейс Yamaha на экране очень похож на интерфейс Yamaha CL7 Gauge. В этой версии программного обеспечения совместимым шлюзом является либо Yamaha CL7 Gauge, либо комбинация Gateway (6YG-8A2D0-00-00) и Yamaha 6Y9 Gauge ,
Дисплеи Lowrance должны выглядеть более плавно и быстрее с этим программным обеспечением по сравнению с более ранними версиями. Улучшена скорость перерисовки диаграммы и скорость перемещения со страницы на страницу.
Обнова для StructureScan® 3D Module (Version 3)
https://downloads.lowrance.com/softw...dex.html?r=127
Поддержка нескольких сетевых сонаров: любой подключенный модуль StructureScan 3D необходимо обновить с помощью этого программного обеспечения, чтобы он соответствовал новому программному обеспечению на вашем многофункциональном дисплее. Это позволит одновременно просматривать несколько источников эхолота сети в сети.
Надеюсь это позволит подрубить сонар в Моторгаде к основной голове. (Это догадка)
Востаннє редагував Andrew L: 15.01.2018 о 11:28.
в1961 (15.01.2018), Валера М (15.01.2018)
Старий 15.01.2018, 13:08   #1105 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Последняя прошивка 6.0 оказалась очень глючной для меня то авто глубина слетала то с якоря сам спрыгывал то в сон становился то нет при стоянке на якоре. В общем не гут. Но мож и коряво стала прошивка. Перезалился а опробовать не успел. Лед стал зараза.
Andrew L (15.01.2018)
Старий 15.01.2018, 19:56   #1106 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Вам на море ходить? Если да, то только ТМ150.
в1961 (15.01.2018)
Старий 15.01.2018, 20:32   #1107 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Нее , по речке , глубины от 0 до 40м максимум.
Старий 15.01.2018, 22:47   #1108 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Можно поставить 83/200 или 50/200. Маркировку трасдьюсеров не помню.
Mykola234 (28.01.2018)
Старий 28.01.2018, 12:44   #1109 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Доброго времени суток всем ! И так для Lowrance carbon решил что возьму датчики HST-WSBL и 3D . И теперь вопрос такой :На каком минимальном расстоянии друг от друга их можно крепить? Я понимаю ,что чем дальше тем лучше, но дело в том что уже приварена площадка к корпусу для крепления датчика и не охота варить другую или сверлить в корпусе . Спасибо всем ,отликнувшимся на предыдущий вопрос о выборе датчика .
Старий 28.01.2018, 20:20   #1110 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Дело не в расстоянии, а в правильном расположении, что бы HST-WSBL не перекрывал луч 3D трансдьюсеру.
Старий 28.01.2018, 20:55   #1111 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Спасибо . Так как лодка килеватая и площадка приварена под углом , то есть есть возможность прикрепить один выше , а другой ниже . Тогда какой датчик выше крепить а какой ниже? Я так понимаю что 3D ниже можно поставить, правильно?
Старий 28.01.2018, 21:37   #1112 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Правильно. Но у HST-WSBL есть то же угол луча 22° и это не забудьте учесть.
Старий 30.01.2018, 23:57   #1113 (permalink)
Аватар для Dmytro Taran
Карапь: Finval 475 & Suzuki 90
Дописи: 229
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 83 раз(а) в 38 сообщениях
не могу согласиться. У меня прибор (HDS 12 обычный) начал просто летать на 6-й версии. Попробуйте переустановить
Dmytro Taran зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrew L (31.01.2018), Andrey77 (31.01.2018), Валера М (31.01.2018)
Старий 01.02.2018, 23:47   #1114 (permalink)
Налетай, шара!!!!
https://www.ebay.com/itm/Lowrance-HD...4383.l4275.c10
Старий 01.02.2018, 23:54   #1115 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Купіть хамінбьорд хелікс або солікс мега.
Лорік рядом не стояв- бабки на вітер
Mykola234 (02.02.2018), в1961 (02.02.2018), серый волк (20.02.2018)
Старий 02.02.2018, 01:28   #1116 (permalink)
Налетай, шара!!!!
Вон ещё большая шара Витя https://www.ebay.com/itm/humminbird-...VacnWM&vxp=mtr
Старий 02.02.2018, 10:04   #1117 (permalink)
Он же без CHIRP MEGA SI....кому он нужен...
Старий 02.02.2018, 17:46   #1118 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Он с мегой си, но цена стандартная, как любом другом магазине.
в1961 (02.02.2018)
Старий 02.02.2018, 20:43   #1119 (permalink)
Из памяти, по мануалу 30 см.
Старий 06.02.2018, 14:38   #1120 (permalink)
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: южанка
Дописи: 11
Подскажите пожалуйста по hds7 gen3 датчик lss2 как выставить в меню выбор датчика именно этот датчик,сколько не листал меню но такого не нашел.
Руслан2222 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:56.
