Старий 27.08.2018, 20:06   #1241 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Допис від Gvitaliy Переглянути допис
У меня МГ на выходных перестал позиционироваться (не становится на якорь) на эхолоте высвечуется ошибка (отсутствует процессор автопилота)
Это после обновления?
ANRI-72 (27.08.2018)
Старий 28.08.2018, 00:32   #1242 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
А какую карту посоветуете?Если можно ссылку
Там прибор надо регистрировать, карту скачайте любую или которая вам ближе. Выбор не большой Киевское водохранилище и Днепр в черте Киева.
https://www.genesismaps.com/SocialMap
ANRI-72 (28.08.2018)
Старий 28.08.2018, 07:44   #1243 (permalink)
Карапь: Finval 475
Дописи: 7
Допис від Voha1 Переглянути допис
Нет, стояла майская прошивка и с открытия все было ок
Gvitaliy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.08.2018, 00:00   #1244 (permalink)
Карапь: Обь 3
Дописи: 123
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 33 раз(а) в 27 сообщениях
Нет там выбора вообще. Это куски чьих-то логов практически без ничего.
sercspro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (29.08.2018)
Старий 29.08.2018, 08:38   #1245 (permalink)
Звідки Ви: На Волге
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 3
Здравствуйте форумчане! Я зарегистрировался на форуме, т.к. внезапно стал обладателем HDS5 Gen-1. Прибор конечно старый, но еще вполне рабочий. И тут вопросов несколько возникло. Первейший - в приборе установлена прошивка 2.5.31.56 и я конечно хочу обновиться до последней прошивки. Но слово геофесинг немного настораживает, в связи с чем, хочу спросить - может у кого нибудь есть старая прошивка 2.5.31.56? Такая прошивка как у меня сейчас), для того что бы можно было откатиться в случае неудачи. На сайте Лорика старой уже не найдешь. Или может ссылку закинете откуда скачать. Заранее спасибо. p.s. наш диллер по серийнику не смог ничего определить - говорит: прибор древний, купи тишку и не ипи мозг.
GermanFedorov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.08.2018, 10:29   #1246 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Допис від GermanFedorov Переглянути допис
Прибор очень старый и я не помню была ли для него прошивка без геофенсинга.
Начиная со второй генерации прошивка не имеет никакого отношения к геофенсингу. т.е. он либо есть либо его нет.
Думаю знатоки подскажут точнее.
Последняя прошивка выложена тут - HDS_4.1.36.68.exe
Где-то у меня были в коллекции старые прошивки.
Если надо, могу поискать, но уже после 25 сентября.
GermanFedorov (04.09.2018), sercspro (29.08.2018)
Старий 29.08.2018, 19:04   #1247 (permalink)
Звідки Ви: На Волге
Дописи: 8
Спасибо! (пока не знаю как плюсануть в репутацию)
Старий 29.08.2018, 20:25   #1248 (permalink)
Карапь: Обь 3
Дописи: 123
Последние приборы из этой серии что мне попадались из штатов с геофенсингом, но во всех есть русский язык.
При принюхивании к ГПС сразу узнаете есть он или нет!
Русский пропадет и внизу экрана появится надпись о блокировке.
Снимается это дело двумя вариантами - с бубном сам и без бубна чужими руками.
А вообще, все последние официальные прошивки лежат на официальном ФТП
ftp://software.lowrance.com/
Востаннє редагував sercspro: 29.08.2018 о 20:35.
Старий 29.08.2018, 21:47   #1249 (permalink)
Звідки Ви: На Волге
Дописи: 8
Допис від sercspro Переглянути допис
И вам щиро дякую! Если можно подробнее про шамашство, буду очень благодарен. На фтпшник ходил. Прошивку видел, отсюда и вопрос этот появился. У меня сейчас 2.5.31.56. На сколько я понял с ней ограничение не работает. Если я накачу апдейт и появится бесова надпись, я откатитья не смогу, по этому и спрашиваю старую прошивку.
Старий 29.08.2018, 22:25   #1250 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Так этого куска достаточно для раскраски.
Старий 30.08.2018, 18:37   #1251 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Добрый день.
А кто скадет что это за прошивочка:
У меня датчик тотал скан, как ее к нему «прикрутить»? И надо ли?
Старий 30.08.2018, 19:42   #1252 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Добрый день.
это не прошивочка, а документик
Andrey77 (30.08.2018), Валера М (30.08.2018)
Старий 30.08.2018, 19:55   #1253 (permalink)
Дописи: 2.771
Точно!!!
Только сейчас на расширение файла глянул!!!
Семен Семеныч..... ))))
Старий 31.08.2018, 10:08   #1254 (permalink)
Дописи: 19.433
Было выложено здесь.
Но у меня чего-то не открывается.
Старий 31.08.2018, 14:52   #1255 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
продать тоталскан и заменить на 3д вы заметно картинку улучшите, я сделал так же , я доволен
не могу нигде найти внятного ответа по поводу такой связки (HDS9 Carbon+3D) - нужен ли дополнительно еще какой то датчик помимо 3D? И я правильно понимаю, что после замены ТоталСкана на 3Д датчик у Вас улучшилась детализация картинки при боковом сканировании?
sheff777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2018, 17:50   #1256 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
соликс на глубинах показывает ничем не лучше ловранса , а может и хуже, на малых глубинах намного лучше ловранса, но только выходите на глибины выше 10 качество картинки хорошее 20 м влево и 20 вправо, дальше темно как в бабушкином чулане! Что касается вашего комплекта, канечно продать тоталскан и заменить на 3д вы заметно картинку улучшите, я сделал так же , я доволен, правда у меня карбон а не ген 3, что вообще кардинально всё поменяло при замене датчика! Ну и замена датчика по бюджету будет интереснее
кстати а у вас какая прошивка?
спасибо за ответ. у нас рабочие глубины от 12 до 18, получается соликс не вариант..
остались вопросы:
нужна замена только датчика или ставить блок 3D?
ставить в место одного датчика - 2 или достаточно одного?
по прошивке - успел скачать последнюю 18.2 по моему (точно не помню)
рисует, но нормально в режиме рыбалки еще не испытывал. МГ пропал, не видит, ставлю на якорь только с пульта.
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2018, 19:20   #1257 (permalink)
Псевдо: scorpion
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: яхта
Дописи: 5
Скачал августовскую прошивку на HDS-7 Gen3 (прошивка HDS_Gen3-18.2-60.1.134-Standard-1) .
Стоит ли устанавливать? Эхолот не заблокируется?
проблема в том что мой Эхолот из США и когда работает снизу мелкими буковками мигает предупреждение мол на ваш регион. остальное все работает! а вот как будет после обновления не знаю. Советуйте))
scorpion991 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2018, 21:54   #1258 (permalink)
Дописи: 391
Допис від Алексей Магн-ск Переглянути допис
остались вопросы:
тоталскан снимаете и ставить нужно - блок 3д с датчиком+ второй датчик 83-200 чтобы глубину и температуру воды показывал и вуаля!
Добавлено через 4 минуты
Допис від sheff777 Переглянути допис
вы правильно поняли! нужет только ещё второй датчик 83-200 kHz HST-WSBL . второй датчик глубину показывает температуру на и классический режим эхолота с этого датчика будет брать инфу! у меня как раз такой комплект как у вас
sheff777 (31.08.2018)
Старий 01.09.2018, 09:15   #1259 (permalink)
Дописи: 19.433
Допис від scorpion991 Переглянути допис
У вас геофенсинг.
Прибор работать не будет на ЛЮБОЙ прошивке.
Старий 01.09.2018, 10:32   #1260 (permalink)
Псевдо: scorpion
Карапь: яхта
Дописи: 5
У вас геофенсинг.
как это не будет работать если он РАБОТАЕТ! единственное чем отличается- тем что нет руского языка и строчка в низу мигает где написано "не ваш регион"
serg_od (28.09.2018)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:51.
