#1242 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Там прибор надо регистрировать, карту скачайте любую или которая вам ближе. Выбор не большой Киевское водохранилище и Днепр в черте Киева. https://www.genesismaps.com/SocialMap |
ANRI-72 (28.08.2018)
#1244 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь 3
Дописи: 123
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 33 раз(а) в 27 сообщениях
Нет там выбора вообще. Это куски чьих-то логов практически без ничего. |
Валера М (29.08.2018)
#1245 (permalink) |
Звідки Ви: На Волге
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 3
Здравствуйте форумчане! Я зарегистрировался на форуме, т.к. внезапно стал обладателем HDS5 Gen-1. Прибор конечно старый, но еще вполне рабочий. И тут вопросов несколько возникло. Первейший - в приборе установлена прошивка 2.5.31.56 и я конечно хочу обновиться до последней прошивки. Но слово геофесинг немного настораживает, в связи с чем, хочу спросить - может у кого нибудь есть старая прошивка 2.5.31.56? Такая прошивка как у меня сейчас), для того что бы можно было откатиться в случае неудачи. На сайте Лорика старой уже не найдешь. Или может ссылку закинете откуда скачать. Заранее спасибо. p.s. наш диллер по серийнику не смог ничего определить - говорит: прибор древний, купи тишку и не ипи мозг.
#1246 (permalink) |
Прибор очень старый и я не помню была ли для него прошивка без геофенсинга. Начиная со второй генерации прошивка не имеет никакого отношения к геофенсингу. т.е. он либо есть либо его нет. Думаю знатоки подскажут точнее. Последняя прошивка выложена тут - HDS_4.1.36.68.exe Где-то у меня были в коллекции старые прошивки. Если надо, могу поискать, но уже после 25 сентября.
GermanFedorov (04.09.2018),
sercspro (29.08.2018)
#1247 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: На Волге
Дописи: 8
Спасибо! (пока не знаю как плюсануть в репутацию )
#1248 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь 3
Дописи: 123
Последние приборы из этой серии что мне попадались из штатов с геофенсингом, но во всех есть русский язык. При принюхивании к ГПС сразу узнаете есть он или нет! Русский пропадет и внизу экрана появится надпись о блокировке. Снимается это дело двумя вариантами - с бубном сам и без бубна чужими руками. А вообще, все последние официальные прошивки лежат на официальном ФТП ftp://software.lowrance.com/ Востаннє редагував sercspro: 29.08.2018 о 19:35. |
#1249 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: На Волге
Дописи: 8
И вам щиро дякую! Если можно подробнее про шамашство, буду очень благодарен. На фтпшник ходил. Прошивку видел, отсюда и вопрос этот появился. У меня сейчас 2.5.31.56. На сколько я понял с ней ограничение не работает. Если я накачу апдейт и появится бесова надпись, я откатитья не смогу, по этому и спрашиваю старую прошивку. |
#1253 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Точно!!!
Только сейчас на расширение файла глянул!!! Семен Семеныч..... )))) |
#1254 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Было выложено здесь. Но у меня чего-то не открывается.
#1255 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
не могу нигде найти внятного ответа по поводу такой связки (HDS9 Carbon+3D) - нужен ли дополнительно еще какой то датчик помимо 3D? И я правильно понимаю, что после замены ТоталСкана на 3Д датчик у Вас улучшилась детализация картинки при боковом сканировании? |
#1256 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
спасибо за ответ. у нас рабочие глубины от 12 до 18, получается соликс не вариант..остались вопросы: нужна замена только датчика или ставить блок 3D? ставить в место одного датчика - 2 или достаточно одного? по прошивке - успел скачать последнюю 18.2 по моему (точно не помню) рисует, но нормально в режиме рыбалки еще не испытывал. МГ пропал, не видит, ставлю на якорь только с пульта. |
#1257 (permalink) |
Псевдо: scorpion
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: яхта
Дописи: 5
Скачал августовскую прошивку на HDS-7 Gen3 (прошивка HDS_Gen3-18.2-60.1.134-Standard-1) .
Стоит ли устанавливать? Эхолот не заблокируется? проблема в том что мой Эхолот из США и когда работает снизу мелкими буковками мигает предупреждение мол на ваш регион. остальное все работает! а вот как будет после обновления не знаю. Советуйте)) |
#1258 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
тоталскан снимаете и ставить нужно - блок 3д с датчиком+ второй датчик 83-200 чтобы глубину и температуру воды показывал и вуаля! Добавлено через 4 минуты
вы правильно поняли! нужет только ещё второй датчик 83-200 kHz HST-WSBL . второй датчик глубину показывает температуру на и классический режим эхолота с этого датчика будет брать инфу! у меня как раз такой комплект как у вас |
sheff777 (31.08.2018)
#1259 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У вас геофенсинг. Прибор работать не будет на ЛЮБОЙ прошивке.
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
